Mach3 asetukset
Aloittaja Pietu, 13.02.17 - klo:21:33
Pietu
Moikka, mä oon ihan noviisi tällä alueella.
Tarttis ihan "rautalangasta"vääntäen opastusta miten saa esim. nuolinäppäimillä ajettua jyrsintä.
Muutkin asetukset ihan hakusessa, kiitän etukäteen jos joku viitsii vaivautua opastamaan
Jos asetukset on alkuperäisessä tilassa, niin nuolinäppäimet liikuttaa akseleita x ja y suunnassa ja pageup ja pagedwn z-akselia ylös ja alas.
Machin näytöllä pitää on merkkivalo/ledi "Jog" kohdassa päällä.
Ilmeisesti sinulla ei ole vielä moottorien viritykset ja pinni asetukset oikein, jos et ole nuolinäppäimiä päässyt kokeilemaan?
Pietu
Jep lähes kaikki on hakusessa, itse tehty härveli. moottorit nyt jollainlailla ottaa jotain käskyjä vastaan
Eikö nuolinäppäimet sitten toimi ? Vai kokeiletko mottoreita ajaa suoraan g-koodilla?
Moottorit viritetään Motor tuning valikossa. Siellä määritellään kiihtyvyys, maksiminopeus ja välitys, eli kuinka monta askelta moottori ottaa yhden millin matkalla. Kun nuo asetukset on oikein, niin pitäisi moottorit pyöriä oikein, myös nuolinäppäimistä.
Pietu
oon koittanut Gkoodilla, sillä liikkui vähän niin että näki että moottorit pyörii.
Mutta nuoli näppäimillä en saanut liikkumaan.
Oikeessa olet että varmaan on just ne asetukset pielessä :montako askelta/mm jne.
Kerro lisää ohjainkorteista ja välityksistä, niin laitetaan asetukset kuntoon...
Se JOG mode painike pitää sitten olla päällä...
c.n.c
joko liikkuu?
Oliko niin että ei nuolinäppäimillä suoraan liikukkaan,vaan ekana muistaakseni tab näppäimellä se ns.kaukosäätöpalikka näytölle ja sen jälkeen toimi? Tosin voi olla että muistan väärin??
