fanuc 0md virtalähde a16b-1212-0950/14a p8311 04
Aloittaja asetukset, 18.10.13 - klo:02:22
asetukset
puhallin oli hajonnut piirilevyltä ja nyt koneen näyttö sammuu n.10-300min välillä, laitoin lisäpuhaltimia vaikutti jonkin verran mutta sammuu edelleen.
mikä komponentti käyttäyttyy mainitulla tavalla?? voisko olla ihan rele mikä tekee tuon levyllä on takamisawa jy24h-k24vdc ja omron G6B-2214P-FD-US 24vdc
yks kela oli kuumentunut ja keräänny aikamoiset hapettumat ympärille nyt puhistettu.
jp
Kurkistappa kortin juotospuolelle, voi olla... Että joku juotos on pettänyt...
asetukset
ei vaikuttanu juottamiset. voisko tuo ENC221 7D olla rikki kun sen kohalle laittaa puhaltimen niin toimii noin 5min ja ottaa pois niin sammuu virtalähde lähes välittömästi.
kai se on semmonen ptc vastus voiko ne jotenkin herkistyä?
veikkauksia...
uskaltasko epäillä tiensä päähän tulleita elkoja? perinteisesti kaikki hakkuripiirien tai muuten suuren taauuden perässä olevat ois kokemisen arvoiset. ikääntymisen myötä elko on melkeen oikosissa, eli voi lisätä virran kulutusta ja ptc:t astuu kuvaan.
asetukset
Lainaus käyttäjältä: asetukset - 18.10.13 - klo:02:22
Saisitko otettua muotokuvan potilaasta niin voitaisi arvuutella sen perusteella, mikä voisi olla vaivan syy.
asetukset
kuvia
asetukset
kuvia
asetukset
kuvia
Eipä siellä mitään ilmiselvää pokashdusta tosiaan ole tapahtunut. Pohjapuolelta katsoen näkee, että joku on käynyt aika lämpöisenä toisella puolella. Onko se ehkä se toroidikela josta puuttuu iso siivu? Ja onhan se siivu sahattu siitä irti, ettei ole lohjennut? Kuvasta kun ei oikein näe.
Mulla oli reilu vuosi sitten ongelmaa parin Yaskawan servopakin kanssa ja niistä oli lahonnut hakkupoweria ohjaava hybridi. Sellaisia näyttää tälläkin kortilla olevan viisin kappalein jos oikein laskin. Eli ne reunallaan seisovat mustaan epoksiin kastetut lätkät. Näköjään niillä on taipumus hajota aikaa voittaen ja jos niin on käynyt niin vitsit voi olla vähissä. Itse sain hirmu työstöllä korjattua sen servopakin ainkaisen, mutta näistä pitäisi ensin löytää se rikkinäinen, sitten piirtää piirikaavio sen kytkennästä korttiin ja arvuutella mitkä on toimintaparametrit. Voi olla vähän haastavaa.
asetukset
#11
Kyllä se toroidikela on kuumentunut, oli rajussa valkoisessa hapetuksesssa. näyttää kyllä ehjältä.
ja toisessa päässä on vastuksien tinaukset kuumentunu.
näky olevan jossaki nuita ihme osia myytävänä ainaki singkaporessa     http://www.utsource.net/ic-datasheet/RD1678-1745337.html
fanuc RD1676   PS12    =H3
fanuc RD9569   PS13    =H1
fanuc RD1677   PS14    =H4
fanuc RD1678   PS15    =H6
fanuc RD1679A  PS16    =H2
fanuc RD2570  PS17   tässä ei oo varma oliko eka 2      =H5
http://www.cnccenter.com/pdfs/62545en.pdf    sivulta 76 löytyy nuitten kytkentöjä  H1 H2 H3 H4 H5 H6.
levyllä olevat 16 jalakasia.
76 ylöspäin löytyy tarinaa sulakkeen palamisesta yms. mutta tässä ei sitä ongelmaa.
Joo se toroidi vaikuttaa äärettömän epäilyttävältä edelleen. Siis siitä näyttää puuttuvan sydämestä iso pala mikä takaa että ei se ainakaan kuristimena toimi enää. Linkkaamassasi dokkarissa on piirikaavio josta sen voi melko hyvällä todennäköisyydellä paikallistaa (tietenkään piirikaavioon ei ole voitu laittaa komponenttien tunnuksia). Näyttäisi olevan tasurin ja ensimmäisen forward-konvertterin välisen tasajännitepiirin virran yliaaltoilun rajoituskuristin. Sen lähtöpuolella on fetti maihin, ilmeisesti jonkinlainen sorkkarauta jota moduli H3 ohjaa. Jos tuo fetti menee päälle niin kuristimessa kulkee ronskisti virtaa. Tasurin edessä on rele jonka olettaisi tässä tilanteessa aukeavan ja nollaavan tilanteen, muuta sen ohjausta ei näy missään eikä releen kärkiä tietenkään ole tunnusmerkattu. Jaa korjaus, löytyy se sittenkin. Rele on RL11 ja ohjaa tulevan vaihtojännitteen konvertterille ja vaihtojännitelähtöihin S1 ja S2. Mutta releen ohjauslogiikasta (H2) ei kyllä näy yhteyttä moduliin H3.
Näillä tiedoilla veikkaus on seuraava:
- Kuristin on varmasti sökö ja pitää vaihtaa.
- Moduli H3 on epäilyttävä. Sen tehtävä on laskea ensiön magnetointivirran rajoitusta päätehopiirin forward-konvertterille jota H4 ohjaa. Kun virta saavuttaa sallitun huippuarvon, H3 aktivoi signaalin joka H4:lla katkaisee konvertterin työjakson. H3:ssa on kuitenkin myös tuo mainittu sorkkarautaohjaus joka lienee tarkoitettu pelastamaan tilanne jos konvertterissa tapahtuu vikaantumista.
asetukset
#13
tuossa kuva vielä toroidista,kyllä se nyt alko näyttään epäilyttävältä. veikkaisin että siinä on kyllä ollu tuo aukko.mutta nuo päädyt on jotenki hämäriä,kahtoin suurennuslasilla.
Millä perusteilla nuita voi kahtella samanlaisia? irrotus ja ohmi mittaus vai mitä?
http://www.naindustrial.com/images/catalog/A16B-1212-0950.jpg
tuola oli kyllä ehjän näkönen toroidi . pitää hommata tuommonen uus.
No näitä kuvia katsellessa taas alkaa mietityttämään. Ehkä se sydän ei olekaan murtunut - ehkä se on tarkoituksella sahattu noin. Nimittäin jos se yksi irrallaan oleva käämilankasilmukka ei ole purkautunut kelasta vaan on juotettu piirikortille juuri noin, niin sitten tuo pirulainen onkin virtamuuntaja. Ja jos nin on, niin ei olekaan erityistä syytä epäillä modulia H3.
Kyllä tuota korttia pitäisi mittailla ennenkuin siitä alkaa selvyyttä syntymään.
