Cnc jyrsin aseen tukkien tekoon???
Aloittaja Jack1978, 10.10.17 - klo:19:56
Jack1978
Eli ihan ummikkona aiheeseen. Minkälaisella koneella onnistuisi? Onko kuinka vaikeaa? Onnistuuko edullisilla kiina jyrsimillä? Mistä voisi saada oppia tai apua? Mitä muuta??? Kiitos jos jaksette vatata.
Jukka
Aseen tukin voi tehdä:
4-akselisella jyrsimellä tai 3-akselisella + manuaalisella jakopäällä jota käytetään indeksointiin tässä vaihtoehdossa viimeistelyä joutuu tekemään käsin hieman enemmän.
4-Akselisella tukin voi viimeistelläkkin aika pitkälle.
Ei onnistu ihan pienellä koneella. Syyt:
Kappale koneistetaan pakan + kärkipylkän välissä jolloin puu kappaleen keskipiste on noin 100-150mm pöydän pinnasta ja tukin halkaisija on noin 100mm-150mm=> Pöydän pinnasta kappaleen ylälaitaan tulee tällöin noin 200mm korkeuteen tähän jos lasketaan että terä on 80mm pitkä niin karan alalaita pitäisi olla noin 280mm korkeudesta pöydästä. Pitkiä teriä tarvitaan lukkokoneiston upotuksen tekemisessä.
Vaikeusaste riippuu siitä kuinka hienoa ja hyvää tukkia ollaan tekemässä. Mutta pakollisena taitoina voidaan sanoa tukin 3D-mallintaminen ja sitten tähän työstöratojen teko CAM-ohjelmistolla.
Kiinan jyrsin tehojen puolesta varmasti riittää... suurin ongelma tulee olemaan Z-akselin riittävyys. Kerta tukki on paras koneistaa yhdellä kiinnityksellä kokonaan.
Lisäksi kannattee muistaa että jos tukin alkaa tekemään tarvitaan aseen koneistosta riippuen muutaman eri kokoluokan t-ura jyrsimiä.
jsr8501
Neliakselisella koneella onnistuu nätisti, tosin vaatii 3d mallinnus taitoa. En kyllä ymmärrä mihin tarvii t-ura jyrsimiä?
Tavanomaisen tyyli tukkien tekoon taitaa nykyään olla itse rakennettu kopio jyrsin.
JR
Lainaus käyttäjältä: jsr8501 - 10.10.17 - klo:21:13
Se koneisto joka ittellä oli niin sille piti tehdä pienet kylki urat ja liuttaa koko paketti paikoilleen... Voi olla että ittellä vaan oli koneisto vuosimallia miekka ja kirves ajalta...
jsr8501
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 10.10.17 - klo:21:17
Ok, voi olla[emoji23] omissa aseissa ei tällaista uraa ole...
JR
Jack1978
Ok. Onko uusimaan alueella mitään paikkaa missä pääsisi kyseisiä toimia harjoittelemaan tai tutustumaan aiheeseen.
Veikkaan että hacklab on lähin...
http://hacklab.fi/
https://www.youtube.com/channel/UCyA5Wbtafq4MSwAQfXuJYgg
Täällä olevista henkilöistä Kremmen ainakin pyörii hacklabissa
Kolmeakselisella koneella ja pienellä ongelmanratkaisukyvylläkin mennään jo pitkälle, varsinkin kun tarkuudet on enemmänkin kosmeettisia.
jsr8501
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 11.10.17 - klo:22:10
Täsmälleen näin.
JR
Pasi.
Yhen tukin kokemuksella suosittelen kyllä 4-akselista. Kolmiakselisella oli kiinityksiä 4kpl ja hirvee säätö sada nollat kohdalleen, eteenkin kun kaikki pinnat oli johonkin päin vinossa. Sorvaus periaatteella jos pääsis tekemään niin koneistosta riippuen 1-2 kiinnityksellä tulis valmista. Työstöalaa sais olla ainakin 1m x-suunnassa ja 0.3-0.4m  Z-suunnassa.
Ja mitä mallinnukseen tulee, niin aika haastava lähtökohta mikäli ei kokemusta alasta ole. Toisaalta tekemällä sen tämänkin oppii!
IKI Proto
Jack1978
 Tarkoitus olisi ihan harrastuksena tehdä näitä juttuja. Kokemusta ei ole mutta kiinnostusta kyllä löytyy. Mutta taitaa olla aika kallista ja vaikeaa???
jsr8501
Ei ne nyt niin vaikeita ole, ihmiset niitä tekee.
JR
Niin eikä se ole kallista jos tällainen kelan työmarkkina tuellakin oleva voi näitä harrastaa :D
Tosin koneen rakentamisessa kelan budjetilla voi mennä vuosi tai kaks XD
517e-pakolliset kulut niin kyllä sitä aina yhen osan kuussa saa hommattua :D
Niin ja kun on pienellä budjetilla liikenteessä... niin sitä oppii äkkiä kun parin kympin tapin katkasee että mitä ei saa tehdä koneella :D
Pasi.
Juuri näin!
Mallinukseenkin löytyy youtubesta ohjeita melko mukavasti, pitää vaan päättää millä ohjelmalla rupeaa opettelemaan. Sama ohjeistus pätee CAM-ohjemille, eli ei muutako tuubi auki 8)
IKI Proto
jsr8501
Voin suositella fusion360, tämän jälkeen YouTubesta "nyc cnc" kanava tilaukseen ja ahmimaan kaikki opetus videot, pelkkä kiinnostus vie pitkälle.
Ite aloitin käytännössä nollista muutama vuosi sitte 3d mallinnuksen, sitä ennen 17v sitten ammattikoulussa jotain dxf piirretty polttokoneelle. Paljon on vielä oppimista mut paljo on opittukkin.
JR
