diy interface ja ohjain korttit
Aloittaja Maukka, 16.11.08 - klo:10:52
uus harrastelija tässä kyselee..
meinasin tälläisen pöytäkoneen tapaisen raaputtimen ruveta suunniteleen. Ihan vaan mielenkiinnosta tekniikka ja tota ohjausjärjestelmää varten. Ja tarkoitus ois tehdä kortit yms. muut iha ite. jos vaikka tulis halvemmaksi. (toiveajattelua?)
Ohajain kortiksi moottorille ajattelin kasailla tuon Pminmo
http://pminmo.com/discrete/discrete.htm
Tuohan ilmeisesti kävis hyvin vaikka noille bebekin halppis 10-36e moottoreille.?
Tuli sitten vaan mieleen että voiko tälläisen yksittäisen kortin ihan huoletta kokeilla tuolta http://www.pminmo.com/discrete/hvdata.pdf
pdf:n viitos sivulta löytyvällä kytkiksellä?
Ja kun kaikki kortit ois kunnossa ja testattu ajattelin interface kortiksi kasailla joko tuon http://pminmo.com/PMinMOwiki/index.php5?title=DIY4axisinterface
mitä olivat ton moottori ohjurin kanssa käyttäneet. Tuossahan ei ole ilmeisestikään sitä opto erotinta onko tarpeellinen? no totta kai varman päälle pelatessa varmaan on?
Jos ton opto erottimen tohon haluais kävisko interface kortiksi myös tämä?
http://pminmo.com/4axisopto/4axisDIYopto.htm
Pete2
Käytän omassa cnc "härvelissä":
http://www.instructables.com/id/Easy-to-build-CNC-Mill-Stepper-Motor-and-Driver-ci/
ohjainta ja toimii ihan ok, moottoreina Bebekin ja n 40V jännite,
moottorit menevät kyllä vaihtoon tulevaisuudessa.
No niin nyt on ekat moottorin pyörittelyt noilla ihan ite tehdyilla korteilla takana. Korteiksi kasailin ton discreten ja interfacin ilman opto erotinta.
Ja kyllähän tuo pienten kikkailujen jälkeen lähti toimiin.
Ohjelmana oli linuxin EMC.
Pienellä askelmoottorilla tota kokeilin ja toimii, toisellakin moottorilla kokeilin mutta se vaan tuppas täriseen enempi kun pyöri. Pitää vielä säätää niin eiköhän sekin toimi. (etu vastukset uupu ja piti kokeilla pienellä volttimäärällä.)
