G-koodin siirto Bridgeport BOSS-5:selle
Aloittaja senaattori, 10.04.12 - klo:13:36
senaattori
APUA!!
onko kellään mitään ohjeita g-koodin siirtämisestä Bridgeport BOSS-5:selle, olen kokeillut sarjakaapelilla ja iänikuisella  TSV-INSINÖÖRIT OY :N TEKEMÄLLÄ ohjelmalla(päivätty 18.01.1988), sopii APOLLO JA BRIDGEPORT KONEISIIN. Toimii luultavasti siihen asti kun tiedonsiirto käynnistetään PC:ltä ja ohjelma pyytää painamaan Bridgeportilta EDIT näppäintä. Tämän jälkeen ei tapahdu mitään.
Tietääkö ketään voiko MDI:näppäimillä luoda looppeja tai makroja vai onko se ainoastaan mahdollista tekstieditorilla????
Kyseleepi epätietoinen......
Reijo Martinpoika Tuomala
senaattori
Hei, tämmöinen löytyi netin syövereistä, testasin ja tiedosto siirtyi ensin epätäydellisenä, siis hukkasi merkkejä väliltä (siirtonopeus pienin). Laitoin viisi välilyöntiä joka rivin perään ennen enteriä ja kas tiedosto siirtyi täydellisenä. MUTTA.... kone tekee aivan hölmöjä, en testannut tällä ohjelman pätkällä vaan omalla lyhemmällä. voisiko olla että ei ymmärrä mm mitoitusta vaan luulee niitä tuumiksi??vai olisiko syy työkalukompensoinnissa. Notepad / Hyperterminal systeemi toimii kun vaan kone tekisi kooodin mukaisesti..Esimerkki ohjelman eka rivillä oleva työkalumääritys Onkohan pelkkä pituuskompensointi, mitenkäs halkaisija?
Onko kellään mitään kokemusta ko. ropleemeista???
Here is a sample program that I send to my mill using HyperTerminal:
%T1/2 . 75
N5G00X0 . 0Y0 . 0
N10G00Z-2 . 40
N15G01Z-2 . 55F2 . 0
N20G00Z-2 . 40
N25G01Z-2 . 65
N30G00Z-2 . 40
N35G01Z-2 . 75
N40G00Z-2 . 40
N45G01Z-2 . 85
N50G00Z-2 . 40
N215G00X1 . 299Y0 . 0
N220G01Z-2 . 6F2 . 0
N225G00Z-2 . 45
N230G01Z-2 . 75
N235G00Z-2 . 6
N240G01Z-2 . 9
N245G00Z-2 . 75
N250G01Z-3 . 00
N255G00Z-2 . 75
N260G01Z-3 . 15
N265G00Z-2 . 45
N270G00X-1 . 299Y0 . 0
N275G01Z-2 . 6
N280G00Z-2 . 45
N285G01Z-2 . 75
N290G00Z-2 . 6
N295G01Z-2 . 9
N300G00Z-2 . 75
N305G01Z-3 . 00
N310G00Z-2 . 75
N315G01Z-3 . 15
N320G00Z-2 . 45
N325G00X1 . 9Y0 . 2
N330G01Z-2 . 7
N335G01X1 . 75Y0 . 45F3 . 0
N340G01X0 . 5Y1 . 25
N345G01X-0 . 5Y1 . 25
N350G01X-1 . 75Y0 . 45
N355G01X-1 . 9Y0 . 2
N360G01X-1 . 9Y-0 . 2
N365G01X-1 . 75Y-0 . 45
N370G01X-0 . 5Y-1 . 25
N375G01X0 . 5Y-1 . 25
N380G01X1 . 75Y-0 . 45
N385G01X1 . 9Y-0 . 2
N390G01X1 . 9Y0 . 2
N395G01Z-2 . 8F2 . 0
N400G01X1 . 75Y0 . 45F3 . 0
N405G01X0 . 5Y1 . 25
N410G01X-0 . 5Y1 . 25
N415G01X-1 . 75Y0 . 45
N420G01X-1 . 9Y0 . 2
N425G01X-1 . 9Y-0 . 2
N430G01X-1 . 75Y-0 . 45
N435G01X-0 . 5Y-1 . 25
N440G01X0 . 5Y-1 . 25
N445G01X1 . 75Y-0 . 45
N450G01X1 . 9Y-0 . 2
N455G01X1 . 9Y0 . 2
N460G01Z-2 . 9F2 . 0
N465G01X1 . 75Y0 . 45F3 . 0
N470G01X0 . 5Y1 . 25
N475G01X-0 . 5Y1 . 25
N480G01X-1 . 75Y0 . 45
N485G01X-1 . 9Y0 . 2
N490G01X-1 . 9Y-0 . 2
N495G01X-1 . 75Y-0 . 45
N500G01X-0 . 5Y-1 . 25
N505G01X0 . 5Y-1 . 25
N510G01X1 . 75Y-0 . 45
N515G01X1 . 9Y-0 . 2
N520G01X1 . 9Y0 . 2
N525G01Z-3 . 0F2 . 0
N530G01X1 . 75Y0 . 45F3 . 0
N535G01X0 . 5Y1 . 25
N540G01X-0 . 5Y1 . 25
N545G01X-1 . 75Y0 . 45
N550G01X-1 . 9Y0 . 2
N555G01X-1 . 9Y-0 . 2
N560G01X-1 . 75Y-0 . 45
N565G01X-0 . 5Y-1 . 25
N570G01X0 . 5Y-1 . 25
N575G01X1 . 75Y-0 . 45
N580G01X1 . 9Y-0 . 2
N585G01X1 . 9Y0 . 2
N590G01Z-3 . 15F2 . 0
N595G01X1 . 75Y0 . 45F3 . 0
N600G01X0 . 5Y1 . 25
N605G01X-0 . 5Y1 . 25
N610G01X-1 . 75Y0 . 45
N615G01X-1 . 9Y0 . 2
N620G00Z-2 . 75
N625G01X-1 . 9Y-0 . 2
N630G01Z-3 . 15F2 .0
N635G01X-1 . 75Y-0 . 45F3 . 0
N640G01X-0 . 5Y-1 . 25
N645G01X0 . 5Y-1 . 25
N650G01X1 . 75Y-0 . 45
N655G01X1 . 9Y-0 . 2
N670G00Z0 . 0
N675G00X0 . 0Y0 . 0
N680G0M2
E
" I press CTRL-Z here "
I'm using a small endmill cutting cold rolled steel and getting great
results, I could go a little quicker with the feedrate but the tools
stay sharper this way. Drop your table away from the spindle and dry run
this program to see if it works. My procedure is as follows.
Power up mill
Press red reset button on the control panel
Open HyperTerminal
Flip the reset switch in the tape drive cabinet up and down
Wait a second or two for the display on the control to flash then press EDIT
My code is saved as a notepad file (.txt) I send it using the "send text
from file" option in HyperTerminal.
Once all the code has been sent I press CTRL-Z
Then I switch the machine from setup to run
Start the spindle
Press run (start) on the controller.
Smoke cigarettes and drink coffee will the machine works for me
http://bbs.homeshopmachinist.net//smile.gif
-Christian D. Sokolowski
p.s. suurin suorakaiteen muotoinen liitin (K10) ESR-kortilla täytyy olla
irti, jotta rs232-liikenne toimii
senaattori
 :DHomma tuli kuntoo, nyt ei sähkökatkot ot pannuu nii paljo ko saa g-koori siirrettyy tiatokonneelt- Bridgeportil ja päivasto....kesä tullee, aurinko paistaa ja lastut lentää........
