Onko kukaan nähnyt tai törmännyt erilliseen THC:n jossa olisi control pinnit jännitteen asetus arvolle?
Lähinnä että ajatus on se että eri materiaaleille ja paksuuksille optimi laadulle valokaarijännite asetusarvo vaihtelee.
Itsellä vaan tuli mieleen että tuohan voisi post prosessoriin helposti kirjoittaa ja materiaali kirjastosta lukea työstöarvojen lomassa ja sitten kun ohjelmaa alkaa ajamaan niin kontrolli logiikka asettaisi THC:n automaattisesti optimi jännite arvoon.
Tällöin käyttäjän itse ei tarvitsisi muistaa mihin arvoon aina THC piti asettaa...
Laitoin jo proma:lle kyselyä onko niiden Compact 150 modattavissa tähän tai paljon customi versio maksaisi jos he pystyvät sellaisen tekemään.
Päivitetäänpä:
https://en.cs-lab.eu/connection-of-thc-in-simcnc-thc-analog-smart-thc-digital/
https://en.cs-lab.eu/wp-content/uploads/2021/07/simcnc-tryb-thc-digital.pdf
https://en.cs-lab.eu/wp-content/uploads/2021/07/simcnc-tryb-thc-smart-analog.pdf
Sattu silmään että SimCnc pystyisi toimimaan suoraan THC:nä ilman mitään ihmeellistä rautaa jos plasman on vaan oikeanlainen...
Pitää vielä Hyperthermin specsit tarkistaa mutta alustavasti se näyttäisi että se olisi yhteensopiva.
Ainoa mikä periaatteessa pitää valmistajan kytkentäkuvissa muuttaa on tuo potenttiometri digitaaliseen muotoon... se että joutuuko siihen jonku pikku logiikan laittaan se jää nähtäväksi... tämän jälkeen voi post prosessorin postaamalla ohjelmalla ohjata koko pakettia :)
*Promalta tuli vastaus ei mahdollista heidän THC:llä
*Nyt odotan vastausta CS Lab:lta kerta hyvällä tuurilla potentiometrin korvaamiseen ei tarvita ulkoista logiikkaa vaan koko homma voidaan hoitaa käytämällä IP-S controllerin 0-10V Analog outtia... ellei siinä ole jotain rautapuolen rajotteita sen käyttämiselle...
Päivitys:
Hypertherm 45 XP - OK Simcnc suhteen
Asetus homma ok ja voin halutessani jättää säätöpotikan pois koko kytkennästä - Pitää vaan kirjoittaa posta ja tehdä hieman testiä ja varmistaa sen toiminta
Eli koko THC hoidetaan Simcnc + Csmio IP-S ohjaimen avulla... katsotaan miten käy :D
Sitten jääkin ainoa norsu huoneeseen eli levyn tunnistus anturi.
Tässä taidan käyttää Hyperthermin teolisuus koneissa käyttämää tapaa joka on tuettuna myös 45 XP:ssä oikeilla kuluosilla eli Ohmic sensing tyyliä.
Tämän lisäksi laitan failsafeksi floating holder tyylisen rajakytkin ratkaisun jossa pysty suoran kuormituksen tullessa poltin nousee jousia vasten hieman ylöspäin joka laukaisee rajakatkaisimen.
Näillä saavutetaan seuraava
1. Ohmic sensing tyylinen toimii ohuilla levyillä ja ei käytännössä paina näitä ollenkaan jolloin levyn asetus arvo on tarkka.
2. Mikäli ohmic sense epäonnistuu niin floating holder sensor ottaa sen kiinni ja käyttää vähän epätarkempaa arvoa tällöin
Tämäkin on ehkä nyt ratkaistu float holder tilattu Vietnamista ja Ohmic sensorin piirikortti suunnilleen piirretty ja se lähtee valmistukseen kiinaan...
Katsotaan sitten kun hilppeet on että miten kaikki saadaan istutettua poltin päähän...
