M: Tarvikkeita koneiden rakentamiseen -Edit 29.10.-
Aloittaja JiriK, 09.07.09 - klo:18:25
JiriK
Tarpeettomia tavaroita:
T2.5 Hammashihnoja ja -pyöriä sekalaisesti
Omron E5GN-Q1TC Temperature Controller + lämpöanturi - 50€
(24VAC/DC mallia)
Voi olla että tämän kaveriksi löytyy myös puolijohderele (tms. mokkula)
muistaakseni datalehdessä oli juttua moisesta kalikasta.
Rengassydänmuuntaja - 4€
Muuntosähkö 80VA
ensiö 220V, toisiot 3 x 30V
Pakkamuuntaja - 4€
Toisioita jokunen...lisätietoja pyydettäessä..
jokunen  Soncebozin lineaaristepperi - 3€ / kpl
(näitä löytyy enempikin, myös pienempää mallia)
Kuva isommista: http://www.saunalahti.fi/~jikuuk/Images/Forsale/automation/kuvasarja1/Lin_iso_tn.jpg
Kuva pienemmistä: http://www.saunalahti.fi/~jikuuk/Images/Forsale/automation/kuvasarja1/Lin_pieni_tn.jpg
Kalvopumppuja 3 kpl: - 7€ / kpl
http://www.saunalahti.fi/~jikuuk/Images/Forsale/automation/kuvasarja1/Isopumppu.JPG
Kahdessa on tarra:
ASF Thomas
ANR: 70120007
Ja yksi peristalttinen pumppu (semmoinen silikoniletkua "jyräävä" nestepumppu) - 10€
-kuva pyydettäessä-
HUCO:n oldham- tyylisiä akselikytkimiä,
Koko 25, Blind hub, Clamp kiinnitys
Valmiiksi porattuja, koot: 8mm ja 12mm (1kpl kumpaakin)
sekä muutama muovilevy väliin.
http://www.huco.com/products.asp?p=true&cat=94
Loput Lineaarimoottorit, magneetit yms.
6kpl - Jetter- ja Bautz Lineaarimoottoreita
3kpl - L1S025-1024 ajomagneetti
4kpl - L1S025-0824 ajomagneetti
3kpl - L1S025-0624 ajomagneetti
8kpl - Tehoaste (custom, mallia tyhmä, ohjaussignaalit tehtävä itse)
4kpl - Virtalähdekortti (24V sisään, moottorin tarvitsema jännite ulos)
Fotoja ja datalehti: http://www.saunalahti.fi/~jikuuk/Images/Forsale/Linmot/
Infoa: http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=109525963
Koko kasa - 400€
Yksi akseli - 90€ (sis. moottori, pari magneettia, tehoaste)
Voin ottaa fotoja kamoista jos joku moisia kaipaa.
Tarjotakin sopii.
Turussa majailevat.
yv / p. 050-5741348 / jiri.kuukasjarvi(at}saunalahti.fi
stenberg
Moro, Onko sulla noita pelkkiä moottorinkiinnikkeitä ylimääräisenä? Myös joku remmipatentti voisi kelvata.. en vaan saa tarpeeksi nopealla aikataululla tehtyä uutta. Ilmeisesti on Nema23 laippa?
Oon muuten hankkinut ohjaimet noille tehoasteille (~50€/kpl evaluation/design reference boardeja) ja rupean olemaan loppusuoralla tuon kytkennän kanssa noitten lineaarimoottorien suhteen. Voin postailla kaavoja kun saan valmiiksi niin voi olla helpompi myydä noita. Muuten infoa ei löydy sitten väkisinkään muuta kuin itse mittailemalla ja piirtämällä.
JiriK
T2.5 hihnoja:
1kpl Pituus 950mm, leveys 6mm
3kpl Pituus 420mm, leveys 6mm
5kpl Pituus 780mm, leveys 6mm
T2.5 hihnapyöriä:
1(?)kpl 30t, hammastuksen ulko-D 23,3mm (akselireikä 6mm)
2(?)kpl 14t, hammastuksen ulko-D 10,6mm (akselireikä 6.35mm) Hammastus 12mm leveä
3kpl 14t, hammastuksen ulko-D 10,6mm (akselireikä 6mm) Hammastus 12mm leveä
muutama 14t, 9mm leveä hammastus, reiät 4..6,35mm
- ja muutama muu-
Hihnapyörissä pari pidätinruuvia.
Hihnapyörät 3..6€ / kpl
Hihnat vaikka 4€ / kpl.
JiriK
Muokkasin vähän ilmoitusta vastaamaan nykytilaa..
HEDS-5540 pulssiantureita 4kpl.
Kaikissa laakeroitu akseli jonka päässä hammashihnapyörä
Edit: Testattu Machilla - Kaikkien anturien A-ja B kanavat toimii. Yhden laakeripaketti takertelee.
25€ / kpl
80€ kaikki neljä
Radiaalipuhaltimia
3kpl - PAPST RL 90 - 18 / 14 N, 24VDC, 210mA, 5W (12-28VDC)
3kpl - Japan servo co, MBDC24B4, 24VDC, 0.11A, 2.5W
2kpl - Japan servo co, MBDC24Z4, 24VDC, 0.14A, 3.1W
3kpl - ETRI Model 591DH, 591DH2LP, 24VDC, 2.64W
1kpl - Delta electronics BFB0724H, 24VDC, 0.36A
Papstit on selvästi isompia kuin nuo muut.
Muut saman kokoisia keskenään. Osaan niistä löytyy peltinen sovite jolla puhalluksen saa näppärästi johdettua putkeen.
Papstit 7€ / kpl, muut 5€ / kpl.
Aksiaalipuhaltimia:
1kpl - Jamicon JF1225B1L, 12VDC, 0.20A
1kpl - PAPST multifan 4314, 24VDC, 210mA, 5.0W
1kpl - SPROFAN SJ-N120X12AH, 12VDC, 0.31A
Nuo kaikki 12x12cm kokoisia
Pienempiäkin puhaltimia on. Ja teräksisiä sormisuojia, muovisia filtteripidikkeitä jne.
Turussa majailevat.
