Hihnan valinta 1050W yläjyrsimen pyörittämään karaan ?
Aloittaja JuKa, 21.10.12 - klo:23:11
Millainen hihna olisi sopiva siirtämään 1050W teho ja 28000 kierrosnopeus erillislaakeroidulle karalle.
Mahtaisiko hammashihna kestää tuollaisessa ? Jos hinapyörät olisi esim. 25mm, tuolloin hihnan kehänopeus olisi yli 2200m/min ?
Onko kokemuksia ?
Kumpumäen seppä
Suurin osa vanhoista puupuolen koneista on käyttänyt lattahihnoja karojen pyöritykseen jo kauan. Parhaina puolina noissa on, että ovat äänettömiä, kestäviä ja taipuvat pienenkin pyörän ympäri. Lattahihna vaatii bombeerauksen ainakin toiseen hihnapyörään, ja melko kovan esijännityksen. Tuon tehonsiirron kestävälle hammashihnalle veikkaisin tuota 25 mm pyörää liian pieneksi. SKS:n sivuilta löytyy hyviä neuvoja hammashihnojen mitoitukseen.
Oma suositus tuohon käyttöön olisi lattahihna. Bombeerattu hihnapyörä moottorin päähän ja suora reilun mittainen pyörä tohon karalle. Hieman työläämpi ratkaisu kuin hammashihna, mutta kestää kauemmin, eikä ulise.
Tuonkokoisella hihnapyörällä kehävoima on noin 40N ja kehänopeuskin noin 37 m/s. Tuo kehänopeus hammashihnalla  tietää ulinaa ja herätteitä värähtelyihin karalle. Minä kehoittaisin valitsemaan tuollaisen matalan moniurakiilahihnan kuten autoissa. Valmistajilla on mitoitusohjeet kyllä.
Ok, hylkään hammashihna ajatuksen kokonaan.
Onko kokemuksia mistä löytäisi lyhyitä latta- tai moniurahihnoja ? Pituus näyttäisi olevan aina yli 300mm ja tarve voisi olla 200-300mm välissä.
Jaa, siis löydetyn hihnan minimpituus on noin 300mm. Jos haluaa jotain akseliväliä voisi noiden hihnapyörien halkaisijoita lisäillä. Kehänopeusrajat kyllä joskus tulee vastaan, vaan ei ehkä tässä. En itse viitsi ruveta selvittelemään netistäkään hihnojen ominaisuuksia tai valmistajia paitsi äärimmäisestä pakosta. Selvitteleppä lisää tarpeitasi tässä tai YV:llä
#6
vaikkapa sks:ltä, tai sorppa pienein 356mm
http://www.sks.fi/tuotteet/micro_v_moniurahihna
Kumpumäen seppä
Onko sinulla siis tarkoitus pyörittää erillistä karaa jollain käsijyrsimellä siten, että molemmissa sekä jyrsimessä ja kara-akselilla on tuo 25 mm pyörä? Eli välityssuhde olisi 1:1.
Minulla on tarve ensiviikolla tilailla iso kasa kuljetinhihnoja yhteen projektiin. Samalla täytyy kysellä joku tehonsiirtohihna tuohon hj:ltä hakemaani hiomakoneeseen. Jos olisi tarkat tiedot selvillä tuohon sinun tarpeeseesi, niin voisin kysyä tuota samalla. Itsellä on tulossa jo 14 hihnaa, ja isoin niistä on 10 m pitkä ja 0,6 m leveä, joten luulisi että tohon saisi yhden hihnan lisää jo kohtuu hinnalla.
En nyt tiedä mihin olet tuota rakentelemassa, mutta tuntuisi viisaalta harkita normaali 2800 r/min oikosulkumoottorin asentamista taajuusmuuttajan kanssa tuohon. Sopivasti isompi pyörä tuohon moottorille, jotta saa kierrokset kohdalleen. On aikapaljon kestävämpi ratkaisu kuin joku käsijyrsin. Varsinkin kun hihnaveto aiheuttaa jatkuvan sivuttaisvedon.
tomi667
Noissa hihnoissa ei sitten kannata alkaa kauhiasti säästeleen jos laitteella pitää oikeasti tehdä. Leikkuunestehöyryt
syövyttää tommosen halppishihnan hetkessä jolloin se napsahtaa poikki alle 1kk.
#9
Terve!
Tarkoitus on tehdä hieman samantapainen kara yksikkö kuin "Jussa" on linkkiin laittanut.
Ajatus on käyttää tuota Kressiäni pyörittämään sitä ja välityssuhde  on 1:1
Koska olen tekemässä siihen automaattista työkaluvaihtajaa, saattaisi olla helpompaa toteuttaa se niin että
vetomoottori oli pääkaran sivussa hihna välityksellä. Menossa on pari proto versiota ja nähdään sitten tuleeko moottori karan jatkoksi suoralla välityksellä vai hihnavälityksellä karan sivulle.
En tiedä mistä tuo 1500W tuli otsikoksi koska Kress on 1050W. Taitaa olla kirjoitusvirhe... Eli
Karamoottorin teho on 1050W.
Lattahihnojen/moniurahihnojen laskentakaavoista ei ole mitään hajua ja siksi lähdin kyselemään millaista hihnaa pitäisi valita. Itse ehdotin että hammashihna esim. 25mm pyörillä ja se tuomittiin heti aluksi.
Jos jollain on siis kertoa omakohtaisia kokemuksia tai antaa valmistajia/laskulaavoja jolla oikea hihna saataisiin valittua. Ajattelin että hihnan kokonaispituus ei tarvitse olla yli 300mm, koska hihnapyörät tulee toisiinsa melkein kiinni. Tarkkoja halkaisijoita pyörille ei ole heittää koska en ole vielä löytänyt varmistajaa
joka teksi sopivaa hihnaa ja tuolloin pyörääkään ei voi ennen valita. Leikkuuneste ei ole ongelma, koska sitä ei käytetä. Oikosulkumoottorin unohdin projektistani jo kuusi vuotta sitten, sen painon ja taajuusmuuttajan takia.
Kiitokset kaikille!
Jussa
#10
Noita valmiita karoja näkyy aina silloin tällöin Ebayssä. Katselin tuollaista vaihtoehtoa itelle jossain vaiheessa, mutta painoa oli ehkä turhan paljon.
http://www.ebay.de/itm/261115691048
Myös tuollainen oli taannoin tarjolla
http://www.ebay.de/itm/200829515939
Korjataan, on edelleen myynnissä, mutta ei lähetä Saksan ulkopuolelle, eikä hyväksy Paypalia..
http://www.ebay.de/itm/200839819901
Olen yrittänyt metsästää lyhyitä lattaremmejä, mutta vaikuttaa olevan mahdotonta löytää sellaisia.
400mm on tällä hetkellä lyhin jota on ehdotettu.
Sorgens :)
Nopea välikysymys. Mistä ja millaisen lattahihnan löysit tossa 400mm pituudella?
T: Pekka
Kumpumäen seppä
Tässä muutama paikka, josta kannattaisi kysyä. Noista sain lattahihnalle järkeviä hintoja.
www.kumiapu.fi
www.hihnatekniikka.fi
www.TMKHihnapiste.fi
Noista voisi hyvinkin onnistua myös yksityishenkilölle hihnan osto. Isot hihnojen myyjät tuskin myy kuluttajille. Itse ostin 720 pitkän 30 mm leveän hihnan. Nuo liittävät kaikki hihnat, joten ainoa rajoitus lyhyydessä on liittämistyökalujen tilantarve, mutta luulisi että 200 mm hihna onnistuisi vielä ihan hyvin tehdä. Tuo oma hihnani maksoi 34 Eur + alv.
Välikysymykseen: Vastaus oli Saalerilta, muuta en tiedä vaikka yritin udella kaksi kertaa.
Ekalla kerralla vastaus oli kirjoitettu otsikkoon, EI OLE NOIN LYHYITÄ HIHNOJA, toisen kysymyksen vastaus oli että LYHIN 400mm.
Pitänee kysellä kyseisistä paikoista, Kiitos! Kerron kun kuulen vastauksen! Yrityskään ei ole ongelma.
