Alumiinin valaminen
Ozz
Tuli pakkaisen taasen testailtua.
Tilasin kolmisen vkoa sitten lämpötila anturin jolla vois mitata ton sulan lämpötilan mutta ehkä se sitten ens vkolla saapuu.
Se lämpötila tieto kun olis kuitenkin todella tärkeätä sillä ei tälläinen amatööri pysty sanoon värin perusteella että nyt se varmaan on hyvää vaan tuppaa aina mennä liian kuumaksi.
Eri asia kun saa kerran mitattua mittarin kanssa että kuinka kauan menee että se on siellä 650-700 asteista.
Kun se menee liian kuumaksi niin imee itteensä aina enemmän vetyä ja sitten jäähtyessä ne kaasut tulee sieltä ulos aiheuttaen noita pikkukoloja.
Jostain käppyrästä kattelin että jos vertaa lämpötiloja 700C/800C niin 800 asteessa imee kaksi kertaa enemmän vetyä kun 700 asteessa eli aika tarkkaa pitäis olla ettei lämmöt karkaa.
Tilasin Englannista kaasunpoisto tabletteja ja niitä kun nyt testasin niin vaikutti todella loistavilta. Pikkuriikkinen palanen kupli todella pitkään.
Tässä siitä eräästä logosta se kotka suoraan hiekasta otettuna... ihan OK
Näillä veljeksillä testasin eri kanavointitapoja ja kaikissa on pikku koloo joka johtuu ilmeisesti siitä vedystä
Askartelin tosta hommasta pikku videon.
https://www.youtube.com/watch?v=CIdbJRsaCws
Testailin myös messinkiä ja tein sen virheen että pistin sen kuumenemaan ja rupesin sitten vasta askarteleen niitä muotteja. Se sulikin tosi nopeesti ja sitten taasen muottien kanssa oli hankaluuksia niin joudun pitämään sen messingin sulana 20-30min jolloin sekin hörppäs itteensä kaasuja.
Tosi rosoista jälkeä mutta siinä nyt tapahtu niitä virheitä eikä testaus hukkaan mennyt.
Tän testin tarkoituksena oli selvittää että minkä väristä/oloista messnkiä noista hylsyistä oikein saa.
Harkko kiillotettuna
Tässä rosoinen pääkallo
jyrki.j.koivisto
Ookko koittanu halkasta noita valuja? Näkisi onko kuplat vain pinnassa vai onko sielä kolosia sisälläkin, jos on vain pinnassa niin kuplat saattaa olla lähtösin muottihiekasta.
Näitä vähän mitä olen kattellu valuvideoita niin niissä on melko isoja nuo valun "syöttösäiliöt", ideana on vissiin pienentää kutistumista ja antaa vähän painetta valulle muottia vasten.
Aika hienoja ovat nuo valut, pitäskö tuota omaa Oiloniakin alkaa asentaa johkai pöntö kylkee.  :-[
Töissä meillä pidetään uuneissa paksuhkoa tuhkakerrosta sinkin päällä, ei pääse happi tekemään tepposiaan sulalle. En kyllä muista nähneeni vastaavia patjoja missään kotovaluvideoissa, muutenkin ne uunit on hieman isompia. Taitaa olla vähän sama kuin akvaarioiden kanssa, mitä isompi niin sitä helpompi on hoitaa. Pienemmässä mittakaavassa kun erheet näkyy heti läpi koko sulan.
Salmiakkia meillä syötetään automaatilla koko ajan, samoin kuin sinkkinippujakin. Uunit on jatkuvatoimisia eli ei tehdä mitään satsia ensin mikä valetaan vaan tuotetta pumpataan (kyllä, pumpuilla) jatkuvasti ulos ja uutta sulamaan. En tiedä onko tarpeen saada tuota kaasun/kuonanpoisto tablettia sulan pohjalle, voinee riittää että tökkäset sen vain kuonan läpi ja annat kunnolla muhia sen jälkeen juuri ennen valua otat kuonat pinnalta pois. Sula taitaa liikkua ihan itestään konvektion vaikutuksesta (tai sitten ei), meillä sula menee induktoreiden läpi eli siinä syntyy samalla sulan virtaustakin.
Ozz
En ole kokeillut halkaisemista mutta täytyypä sitäkin kokeilla.
Tuota öljyhiekkaa oon kanssa alusta asti pikkasen epäillyt ja tulikin muuten juuri mieleen että yksi kokeilu tossa oli juurikin se että mitä tapahtuu kun öljyhiekan hakkaa todella tiukkaan.
Taitaa olla pikkasen lahopää kun ton tässä touhussa unohdin eli hakkasin ton puu kalikan ja vasaran kanssa TODELLA tiukkaan ja tarkoitus on tehdä seuraava valu vaan käsin tiivistäen ja verrata lopputulosta...
Joissakin videoissa tökkivät rautalangalla muotin läheisyyteen reikiä joilla ilmeisesti on tarkoitus että ne kaasut pääse imeytyyn sinne hiekan joukkoon.
Vois myös kokeilla tosiaan ton "syöttösäiliön" isontamista jotta sinne syntyis enemmän painetta.
Kyllä noiden ohjeiden mukaan pitäisi saada se tabletti sinne pohjalle: http://artisanfoundry.co.uk/store/product_info.php?products_id=67&osCsid=744f96e4d522bbbf9d2caf6c5f89e274
No täytyypä testailla noita muutamia juttuja.
Ozz
Tänään nopeet testit alumiinin kanssa niin että en juntannut sitä hiekkaa niin jumalattoman tiiviiksi kuin viimeksi, tökin sinne muotin ulkopuolelle rautalangalla pikku reikiä ja yritin ainakin niin että sula ei pääsis niin kuumaksi kuin viimeksi (luulisin että oli viilempää).
Kappale oli myös isompi ja kaatoreikä ja ulostulo alueet oli huomattavasti isompia josko sinne sais niillä lisää painetta.
Muotin kasaamis vaiheessa sinne sisälle putosi irtohiekkaa kaatoreiästä mutta en jaksanut niitä enään poistaa koska testistähän tässä oli vain kyse.
Osassa kirjaimia näkyy selkeesti sen irtohiekan aiheuttamat viat mutta ihan ok
Tässä suurennoksessa näkyy että toi kirjaimien tausta on tasalaatuista ja mielestäni melko hyvää! Kiillotus laikka ei sinne yltänyt. Kirjaimissa on pikkuvikaa ja en osaa sanoa onko kaikki siitä irtohiekasta... tuskin
Tässä ulostuloreiästä otettu pala jolle näytin pikkasen laikkaa ja kiiltää loistavasti. Eli toi kiiltävä kohtahan ei ollut vasten sitä öljyhiekkaa.
Seuraavat kokeet sitten lämpöanturin kanssa ja josko tekis sen muotinkin vähän huolellisemmin niin ei jää epäselvyyksiä esim siitä onko irtohiekka aiheuttanyt virheitä malliin
tanantunari
#109
Kyllä kyllä kyllä ihmeissään tarvii olla sunkin "harrastuksien" kanssa, Kyllä hattu nousee!
Okkoos aatellu että jos jalostais noi kolme pääkalloo toisiinsa kiinni (just tossa muodostelmassa kun ne on tossa kuvassa) ja siinä koko paketissa olis joku pohjalevy josta sen vois ruuvata vaikka oven kahvaks? materiaali messinki. Voisin vaikka ostaa yhden?
Edit:Eikä haittaa vaikka olis muutama huokonen yms. väri epätasaisuutta/laikkuja on paremman näkönen ja käytössä kuluu kiiltäväks juuri oikealla lailla.
Ozz
Se oliskin ainakin huomiota herättävä ovenkahva  ;D
Täytyypä pistää idea korvan taakse! Mulla on messingille oma pikkasen erikokoinen upokas ja täytyy häpeillen myöntää että tällä hetkellä oon kaatanut siitä sulat käyttäen niitä putkipihtejä jotka oli siinä videolla  :-[
Se on vähän semmosta jännäkakka hommaa joten pitää rakentaa sille messinki upokaalle omat kaatopihdit ensiksi.
Tuolla on myös odottamassa yksi hylätty nestekaasupullo josta olis tarkoitus rakentaa sitten kertaheittoo järeempi uuni joka toimii nestekaasulla ja vaihtoehtoisesti esim grillihiilillä.
Tällähetkellä tehnyt noi testit autotallissa joten ainoa vaihtoehto on ollut nestekaasu mutta nyt rupee kevät oleen pikkuhiljaa siinä mallissa että vois käyttää muutakin kuin nestekaasua ja vois siirtyä ulkotiloihin naapureiden hämmästeltäväksi  8)
Ozz
Homma on nyt jämähtänyt kokeiluiden osalta jäihin kun sitä lämpö mittausanturia ei ole tullut.
Pistin siitä ebay:n "tapauksen/tilanteen" päälle ja myyjä otti kyllä todella nopeesti yhteyttä.
EMailin kautta käytiin keskustelu jossa kyselivät ensiksi osoitteeni ja kun totesivat sen oikeaksi niin kyselivät että haluanko rahat takaisin vai uuden.
Noi 4-5 emailia edestakaisin tuli tehtyä 10min sisällä eli siinä mielessä ihan hyvin ja sanoin että lähettäkää ny hyvänen aika uusi tulemaan jos se vaikka tällä kerralla sattuis tuleen perille.
Heidän mukaan uusi lähetetään ASAPina.
Pikkasen tässä haisee se että ebayltä tuli viesti 6.3 että tavara on lähtenyt liikenteeseen mutta siinä keskustelussa kertoivat että tavara on lähtenyt liikkeelle 9.3 joka on lauantai ja niiden sivuilla kuitenkin lukee että tavara ei lähde liikenteeseen viikonloppuisin/pyhäpäivinä...
On tässä tullu tilattua ebaystä varmaan miljoona eri juttua mutta eka kerta ku homma tökkää. Tässähän vois olla myös se juttu että jonkun maan posti tökkii pahasti tai se paketti on vaan eksynyt vähän väärään paikkaan.
Parastahan tässä olis se että se eksynyt eka tilaus saapuis ja sen jälkeen vielä se uusi lähetys  ;D
No katotaan mitä tulee ja koska mutta ehkä kuitenkin odottelen sen saapumista ennen uusia kokeiluja.
Itelläkin on monesti tavara palautunut takaisin myyjälle mutta ne on kysyneet yleensä että haluanko rahat takaisin vai uuden lähetyksen monesti on tökännyt siihen että ei ole ollut puhelin numeroa upsi vaatii sen monesti mutta kaikki on tullut kumminkin aina lopen perille.
Ozz
Ozz
Oon nyt ollu 2kk sairaslomalla välilevyn pullistuman takia ja en ole saanut itteäni potkittua talliin valukokeiluihin.
Tänään sit sain raahattua itteni autotallin puolelle mut siinä loppupuolella halusin vaan homman nopeesti kasaan kun rupes ottaan niin pahasti selkään.
Tälläkertaa tein kaatoaukosta ja ulostuloreiästä huomattavasti isomman kuin aikaisemmin
Tässä on kappaleet poistettu. Toi neliö on yksi pikku kokeilu projekti erään foorumilaisen kanssa.
Tässä on urat kaivettu syöttöreiästä malleille.
Tässä on alumiinit kaadettu sisään
Malli nykäisty ylös jäähtymään
Kyllä tää pääkallo riiva meikäläistä! Pientä virhettä siellä täällä mutta on se nyt välttävä
Mutta tää pikkuriikkinen pala onnistu mun mielestä loistavasti!
Pari huomiota tästä kokeilusta jäi.
Sulan lämpötila oli alle 700 ja kaasunpoisto aine ei meinannu oikein lähteä poreilemaan. Ohjeessa lukee että kun lämpötila laskee alle 750 niin silloin tabletit pohjalle poreilemaan mutta kun selkää rupes pakottaan sen verta pahasti niin annoin asian olla.
Täytyy ens kerralla sitten paremman selän kanssa odotella että lämmöt menee lähemmäks 750.
jyrki.j.koivisto
#116
Tämä alumiinin valaminen alkoi taas sen verta kaihertaa mieltä että pitäskö sitä itekki koittaa tehdä jonkin sortin sulatusuuni.
Ajattelin purkaa tuon oilonin ja laittaa polttoöljypumpun erillisellä moottorilla pyörimään ja ilman puhallus tuommoisella Tarzan merkkisellä valovirta puhaltimella. Ilma puhallettais kaksoisvaipan välistä jolloin ennen palopäätä se olisi lämmennyt ja kuumaa jo valmiiksi. Ilma sisään vaippojen välistä ylhäältä ja jonkin sortin spiraali uraa (r=50mm ?) myöten se pyörisi sisävaipan ympäri kunnes tulisi alas palopään kohdalle. Palopää olisi putkessa (60-80mm) ja öljysuutin olisi ulkovaipan kohdalla samoin kuin korkeajännite sytytys ja ilma tulisi putken kyljessä olevan reijän kautta palopään jälkeen josta palokaasut sitten etenis uunin sisälle. Tarzan puhaltimeen jokin nopeudensäädin triakilla jolla saisi tuon ilmamäärän säädeltyä.
