Savun poisto
Aloittaja kalle_k, 08.03.17 - klo:14:14
kalle_k
Yleisin tapa taitaa olla reikä laitteen kyljessä josta tehokkaalla esim. kanavapuhaltimella imu ulos.
Mutta olisiko tehokkaampi jos tekisi nostettavan/laskettavan huuvan ja siihen tuollainen
kanavapuhallin imemään?
Savuhan pääsääntöisesti purkii ylös, varsinkin jos kaiverrettava/leikattava kappale
on laajenpi levy, joten siksi tällaista pähkäilin.
Karan ympärille on tehokas, mutta saattaa karkailla ohi ja tarvitaan epäsuora poisto lisäksi.
Leikkuunestettä käyttäessä on viisainta poistaa käry ikäänkuin mahdollisimman pitkällä putkella jossa kaato takaisin koneelle. Että ei menisi vesihöyryjä imuriin asti kun osa tiivistyy putkessa ja valuu koneeseen. Joku alipaine ylipaine kutistus kohta saattais olla kova juttu, eli ensin putkeen supistus ja sitten laajennus, tai toisinpäin. Matalapaine/korkeapaine idea... Jäähdytys on myös hyvä idea höyryn nesteytykseen..
Kesällä on samantekevää mihin ilmat menee, talvella ei...
kalle_k
Tässä ei nyt karoja tai leikkuunesteitä ole kun kyse laserista.
Olis tietysti voinut kysymyksessä vielä tätä teroittaa, mutta oletin
kun laitoin osion "Laserleikkuri-Kehitys" alle ettei tarvitse.
Mutta ei sinäänsä, savu on savua ja poisto toiminee samaan tapaan
eri laitteissa.
Jos ajattelee imuputken päätä ilman huuvaa, niin imuri joutuu imemään koko "avaruudesta" olevan ilman ja se ei ole kovin tehokasta. Jos taas putken pään ympärillä on levy, niin "avaruudesta" katoaa puolet ja imu on sata kertaa tehokkaampi. Eli ajatuksesi on parempi kuin sata jänistä. Termit voi olla vääriä, mutta tiedätte mitä tarkoitan 😊
kalle_k
Ei pysy savut kurissa, naisväelle tulee nyrpistystä nenään!
Pitää varmaan tehdä oma "yksiö" tuolle laitteelle. Riitäisköhän normi rakennusmuovi, vai päästääkö se "kaasut" läpi?
Onko "saunasatu" eli urtsulevy jossa höyrynsulku valmiina tiiviimpää?
Paikka on rintamamiestalon alimmassa kerroksessa vanhassa "autotallissa", mutta käry nousee kerroksiin.
Imurina siis 160 kanavapuhallin ja laserin kehikon päällä on "huuva" jossa sivut auki mistä korvausilma menee kehikkoon.
Imuri vetää kyljestä (alakautta) savut ulos. Tosin viimeinen 0,5m putkikoko putoaa 100mm, jarruttaako tämä?
Tekis nuo suojaseinät ja ehkä myös katon, muuten systeemi sama, mutta saisi paremmin tuotua korvausilman ulkoa.
Kannattee käydä kattoon mihin pusket ne sun savut... kerta jos talon ilmanotto sattuu olemaan sopivassa kohtaa niin savu 100% leviää taloon ihan sama minkälaista imuria siihen väkerrät...
kalle_k
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 10.03.17 - klo:18:20
Tuota vaaraa ei onneksi ole kun on painovoimainen ilmanvaihto.
Mutta tuppaa silti savunhaju tulla sisälle jos joku matalapaineella haloilla lämmittää...
Kannatta tsekata myös keskikerroksen korvausilman saanti...  Ne aukot yleensä tukitaan kun ikkunat vaihtuu tai tulee kylmä... 😊  Se alakerrassa oleva korvausilma ei muutenkaan ole parasta mahdollista vetää kerroksiin. Naiset on hankalia... ???
Noi ei ole aina helppoja. Kunnollinen poisto vaatii melkoisen määrän ilamavirtaa = iso puhallin ja huolellisuutta ilmavirtojen hallintaan.
Googla vetokaappi Fume hood tai draught cabinet....
http://www.cibsejournal.com/wp-content/themes/cibsejournal/images/2013-10/images/fig-1.png
http://madmodder.net/index.php/topic,11797.msg139871.html#msg139871
Periaatteesa tässä on sama ongelma kun juotoshöyryjen imurissa....imusuutin on syytä olla hyvin lähellä kohdetta tai muuten huurut karkaa jokapuolelle.
Et usko vai? No yritä imasta kynttilä sammuksiin vs. puhaltaa se sammuksiin. Vertaa efektiivistä etäisyyttä.
Onneksi sentään ei tarvitse suodattaa huuruja pois, sellainen suodatin olis melkoinen yhtälö nuilla ilmamäärillä.
Olisko mahdollinen paikallispoisto suuttimen läheltä ensisijaisesti ja sitten pienempi osa ympäristöstä matalammalla paineella ja suurella virtauksella?
Tuleehan kellariin painovoimaisen kanava?? Laita ne teltan käryt sinne, muista jättää reikä korvausilmalle, vaikka vanha aktiivihiili suodatin kaasunaanarista niin ei tule käryt sisälle vaikka pussi olis käryä täynnä...
Eli se savupiipun hormi jossa ei palokaasuja kulje... Löytynee joka rintamamiestalosta jossa kellari.
Pinkbeard
Moi.
160 kanavapuhallin siirtää noin 100 l/s  vapaasti puhaltaen.
160 kanavassa nopeus on noin 5m/s    jos 100l/s.
100 kanavassa nopeus  olisi jo 12,8 m/s,tosin vastus kasvaa.
100 mm kanava pystyy käsittelemään kohtuullisella nopeudella n.4m/s eli vastuksia on
luvassa ja jos 100 kanavan päässä on ulkosäleikkö niin sekin ahdistaa lisää.
eli kohdepoisto lähellä käryn lähdettä,riittävä koko poistoilmalle ja korvausilmalle.
ja hyvä on muistaa että ilma kulkee sieltä mistä helpoimmin pääsee.
jos on korvausilma mahdollisuus lähellä esim. ikkuna,sitäkin voi kokeilla.
ja niinkuin Ville mainitsi,aktiivihiilisuodatin,lieventävä vaihtoehto käryjen suhteen.
sitä saa metritavaranakin.
hups?jaa että mitäkö se terä maksaa???
kalle_k
Kohdepoisto ei oikein taida onnistua, kun laserpää viilettää parhaimiillaan 1000mm/s vajaan metrin matkaa.
Tosin eihän se kaukana tuo poistoputki nytkään ole, mutta ei ime heti kohteesta.
Tuossahan tuli noita parannuspaikkoja:
- poisto koko matkalle 160mm putkella
- tuloilma suoraa ulkoa, siihen riittänee 100mm? pysyy ainakin alipaine?
- "teltta" laitteen ympärille
