Näyttölaitteet ja mittasauvat
Aloittaja pave, 01.08.06 - klo:21:07
Tilailin tässä E-bayn kautta mittalaitteet vanhaan sorvi- ja jyrsinkone`rouhuun´. Siis manuaalivehkeisiin, mutta saahan noista sauvoista otettua TTL-pulssit jos näihin joskus ohjausta rakentelee, kai. Katsokaas, jos tarvetta on E-baystä hakusanalla DRO. Kerron tässä vielä myöhemmin, jos ne tulee perille vai huijattiinko tyhmää. Myyjällä oli kyllä hyvät palautteet. ;D
Lainaus käyttäjältä: pave - 01.08.06 - klo:21:07
Tänään saapui viimeinen paketti Singaporesta: 1600 ja 1200 pitkät mittasauvat. Rahaa on mennyt noin 1600egeä. Olis tullu halvemmaksi, jos olis ollu lyhyemmät liikkeet, mutta minkäs teet. Palailen vielä, jos saan toimimaan.
tero
Palaile toki asiaan vaikka et saisikaan toimimaan. Pakkohan ne on saada!
Samaa tekniikkaa voi tosiaan käyttää dro:n lisäksi takaisinkytkentätietona cnc:ssä, jolloin voidaan saadaa ohjaukselle erittäin hyvä tarkkuus, vaikka ruuvit olisivat huonohkot. Kokeilin lineaarenkooderia BF20:ssa ja takaisinkytkentä tehtiin AVR-virityksellä. Vaikutti oikein lupaavalta.
No nyt sain asennettua ja tuntuvat toimivan. Aika paljon näissä näyttäis olevan toimintoja. 99 teräpaikkaa ja vielä laskin. ;D
offtopic: Kirjotelkaa ystävät tänne CNC-harrastukseen juttuja vaikka vähän aiheen vierestä, kun menee niin hiljaiseksi muuten nää topiikit.
ant771
Laitapa kuvia koneesta/projektoinnista, niin saadaan vähän tavaraa tänne forumille:)
Terve!
Olen katsellut mittalaitteita sorviini ja jyrsinkoneeseeni. Huomasin eBay:ssä Meister merkkisiä mittalaiteita joihin kuului maksimissaan 900mm mittasauvat ja näyttölaite. Riippuen paketista on sauvoja kahdelle tai kolmelle akselille. Hinta noin 400-500€.
Onkohan tuo sama merkki ja myyjä kuin mistä/mitä ostit ? Myyjä on Singaporesta...
http://cgi.ebay.com/Meister-TOP10-3-Axis-Digital-Readout-3-Scales-Mill-DRO_W0QQitemZ140191565644QQihZ004QQcategoryZ41939QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Jep, just samoja on. Tuli vielä joulukorttikin myyjältä. ;D Sorvin laite on jotenkin outo käyttää mun mielestä. Olen kylläkin töissä tottunut Heidenhaineihin. No kai siihen tottuu.
Mikäs niiden käytössä on niin erikoista ? Onko ne kuitenkin tarpeeksi tarkkoja ?
#8
Joo ei tarkkuudessa mitään... Sauvojen resoluutio on 0.005mm. Näytöissäkin vilisee nämä tuhannesosat (jotka minä olen peittänyt teipeillä, hämää nääs liikaa). Heidenhaineilla työskentely on simppeliä: Raapaset lastun päältä, mittaat halkaisijan, näppäilet laitteeseen ja entteriä. Tällä sorvin laitteella joutuu miettimään offsettiä.
Mutta taitaa olla niin ettei vanha koira opi enää uusia temppuja, enkä ole tosissaan `kerinny´vielä perehtymään.
edit: Joo nyt selkis: Teräpaikoissa olevaa offsettiä muuttamalla saa mitat paikoilleen. Kyl tää iha hyvä on.
eemeli
Hep!
Esim. Sonyn laatikoissa on eräänlainen "puolitustoiminto", jolla saa laitteen näyttämään halkaisijaa. Samaa lootaa siis voi käyttää sekä sorvin että jyrsimen kanssa, kunhan laittaa vaan asetukset kohdilleen.
Numeroitten yläpuolella on pieni merkkivalo jossa halkaisijan merkki. Kun tuo palaa niin kyseinen akseli näyttää sillon halkasijan muutosta.
Tosin ilman käyttöohjetta tuota kyseistä sonyn lootaa on aika paha mennä ropaamaan, sen verran itämaista logiikkaa siihen tarttee =)
En siis ihmettelisi lainkaan vaikka tuommoinen toiminto löytyisi jostakin aivan hämärän nurkan takaa erittäin hyvästä piilosta hillittömän joukkoetsinnän jälkeen =)
-eemeli-
