Iso vanerileikkuri
Aloittaja Arctic SeaCamel, 07.12.17 - klo:23:53
#15
Riippuu mitä kaikkea tarvitset...
Esimerkiksi karapaketin saa RATTM:lta
(Yksi iso jobbari joka tuo kiinasta tavaraa eu varastoihin tällä on myös ebay kauppa, jota kautta itse olen ostanut kerta siinä tulee ebay + paypal buyer protection jos posti rikkoo paketin... mutta rattm:n omilta sivuilta löytyy helposti tuote tietoa)
Eli https://www.rattm-motor.com/rus-ukraine-eu-delivery-22kw-er20-water-spindle-motor-22kw-inverter-vfd-2hp-80mm-clamp-water-pump-pipe-for-cnc-router-p2051548.html tai https://www.ebay.co.uk/str/rattmmotor?rt=nc&LH_PrefLoc=3
Ps. Kiinalaisilta tullut nyt myös myyntiin 5.5kw karamoottori jos sulakkeet antaa myöten :D
Koska kyseessä on vaneri niin: https://www.rattm-motor.com/65mm-80mm-100mm-spindle-dust-cover-cnc-rounter-vacuum-cleaner-dust-protection-for-cnc-woodworking-engraving-machine-dust-removal-p2051734.html
on varmaan tarpeen :D
Ei ole tarvinnut vähään aikaan tilata mitään cnc tavaraa mutta https://www.sorotec.de/shop/ tuollaiseen törmäsin pikaisella googletuksella saksan maalta.
Täällä päin yksi oli vasta laittanut halpaan kiinalaiseen cnc jyrsimen runkoon malli tais olla joku 6090 tjsp (runko on kiero joka suuntaan) ohjaukseksi Eding CNC:n testiin kun siinä on compensaatio taulun ajo mahdollisuus... eli probella ajetaan x määrä pisteitä levyn pinnasta ja kone laskee siitä taso muodon... mikä luo kompensaatio taulukon mitä käytetään ajossa... en ole vielä itse päässyt näkemään toiminnassa mutta kuulemma toimii (sillä sai ajettua jopa suoran pinnan nyt XD) .... tyyppi oli siis ajanut kompensaatio taulun koneen rungon pohjasta...
Asia on selitetty jotenkin: https://www.edingcnc.com/upload/files/edingcnc_manual_v4.03.pdf kohdassa 2.1.29.3 MILLING UN-EVEN SURFACES, 2.2 LINEAR PITCH COMPENSATION, 2.3 XY NON RECTANGULAR CROSS COMPENSATION tuo vaatii sitten raudan lisäksi mittaus proben ja softa lisenssin...
Mutta käytännössä tuosta tulee hyötyä vaan kun koneen runko on niin kiero ja ei jakseta lähteä korjaamaan sitä mekaanista puolta... syystä tai toisesta...mutta kuten aina tekijöitä on monenlaisia... lisäksi tuo voi vaikuttaa terän kestoon ja pinnan laatuun kerta kone joutuu kokoajan kompensoimaan z:lla rungon kieroutta...
Arctic SeaCamel
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 08.02.21 - klo:05:45
Nyt täytyy kiittää ja kumartaa oikein kunnolla! Toi oli oikein hyvä vinkki tuo kauppa, ja myös tuo toinen. Ite en meinannu googlella löytää mitään järkevää.
Juuri vastaava karapaketti olisi hankinnassa kuin mikä tuossa on. Täytyypä selailla nuo kaupat läpi.
Mekaniikka suunnilleen löytyy jo, mutta kaikki sähköpuoli vielä hankinnassa: Virtalähteet, ohjaimet, stepperit, sensorit jne.
Tosiaan mun pöytä on itse hitsattu teräspöytä, mutta se koneistettiin ammattikoneistamolla pintojen osalta sadasosamillien tarkkuuteen. Eli toivottavasti ei ole tarvetta kompensaatioille! :P
peksa
Voitko laittaa kuvia pöydästä tähän mennessä?
Arctic SeaCamel
Lainaus käyttäjältä: peksa - 08.02.21 - klo:22:29
Parempaa. Tein rungon rakentamisesta videon jonka julkaisin juuri:
https://www.youtube.com/watch?v=AB0-40eR2WE
Myös instassa voi seurata matkaa:
https://www.instagram.com/arcticseacamel/
Katos videon perusteella pääset kohta ajeleen mittakello kelkassa kiinni linjaamaan toisen puolen johdetta... Vaikka reiät on koneistettu niin reikä toleranssi mahdollistaa lineaarien vinouden toisiinsa nähden... PS. Nimi merkillä kokemusta on niin kannattee vedellä kaikki ruuvit linjatessa samaan momenttiin (momentti kerrotaan lineaari valmistajan dokumentissa) ja jos ei menny suoraan niin taas löysätä ja takas momenttiin... Vie aikaa mutta tulee hyvä...sitä ei uskoisi paljon se johde muuttaa muotoa jos joka ruuvi on eri momentissa
peksa
Hyvä video, tykätty ja tilattu!
Arctic SeaCamel
Moro. Meinasin jo unohtaa, että mulla oli täällä aiheesta tehtyä asiaa.  ;D
Homma on siis edennyt tässä kevään ja kesän mittaan hitaasti mutta kuitenkin. Kone on pääpiirteittäin kasassa ja sähkökaappi käytännössä valmis.
Videoita löytyy useampia tuolta YouTubesta www.youtube.com/c/arcticseacamel
Juuri kohta tulossa julki seuraava osa jossa laitan koneen ekaa kertaa melkein kokonaan kasaan. Kaikki osat on jo valmiina.
Seuraava vaihe on pistää kone takaisin osiin ja kasata kaikki ruuvilukitteen kera. Mittakellonkin sain lainaksi, joten pääsee tsekkaamaan kiskojen suoruudet. Jännää! :)
Laitetaan tähä muutama kuva ihmeteltäväksi. :)
#22
Kävin kattelemassa projektin edistymistä...
Laitetaan pari huomiota
1. Alumiini profiilien kierteytyksessä kannattee käyttää muovaavaa kierretappi eikä leikkaavaa kierretappia. Tällä tavalla tehty kierre on huomattavasti lujempi ja kestävämpi kun kyseessä on alumiini profiili. HUOM! Muovaavalla kierretapilla esireikä on erikokoinen verrattuna leikkaavaan kierretappiin. Lisäksi useimpien profiilien reiät on tehty tälle muovaavalle tapille valmiiksi...
2. Karan suuntaukseen ennakko huomio... kerta tiedän kokemuksesta että nuo halkaistut clampit eivät purista sitä ihan suoraan niissä kerta on aina hieman toleranssia. Niin kannattee sorvata esim. 200mm kiekko jossa on keskellä 13mm akselin pätkä jonka saat ER holkkiin kiinni. Sitten kun tämä levy on karassa kiinni niin tästä levyn pinnasta on suhteellisen helppo tarkkuus vesivaa'alla tai ihan tavallisella vatupassilla katsoa karan suoruus joka suuntaan. Sitten vaan simmata/käännellä kara suoraan :) Tämä on vaan ihan sen takia että syvistä leikkuista ei tule kartioita ja plaanauksista tulee siistit ja tasaset mitä koneella tekee.
Mutta ei siinä hyvää työtä kyllä siitä kone vielä tulee :)
Itse tässä oottelen osia että alkaa plasmapöydän kasaus johteiden mitat 3.5m ja 2m että pääsee 3m x 1.5m levyä leikkaan...
Arctic SeaCamel
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 09.09.21 - klo:14:31
Kiitos kommenteista. Juu tuo karan asennon hienosäädön hienosäätö oli itselläkin mielessä, että mitenhän se tuohon asettuu. Mutta perustukset pitäisi olla tässä kunnossa, joten säädölle on sitten mahdollisuuksia. Mahdollisesti joskus myöhemmin tulee tehtäväksi uusia osia.
Nyt muuten yksi kysymys: mistä kannattaa lähteä etsiskelemään teriä? Opettelua varten meinasin hakea halpoja teriä Puuilosta, mutta jossain vaiheessa kannattanee panostaa vähän parempiin.
Ja minkälaisella terällä kannattaa lähteä tekemään leikkuupöydän (oletettavasti MDF-levyä) suoristaminen?
Lainaus käyttäjältä: Arctic SeaCamel - 16.09.21 - klo:19:08
Esimerkiksi: Puuteriin erikoistunut https://nettiverstas.fi/fi/category/jyrsinterat/1357
Sitten riippuen materiaalista niin lastua painava, nostava tai suora jyrsintappi/terä...
Joku voi korjata jos muistan väärin niin MDF:lle oli suositeltua lastua painava terä niin leikkaus jälki on siistimpi ja ei revi niin pahasti...
Terän materiaali puuntyöstössä... ja ammattilaiset siirtyvät aina melkeinpä käyttään pelkkää timanttia lopulta... tosin ensin harjoitellaan pikateräksellä / kovametallilla....
Timantti>Kovametalli>Pikateräs
Alas painava toimii ainakin vanerille, normaalit jyrsinterät tekee helposti riistettä yläpintaan.Suora toimii myös mutta jos haluaa täysin riisteettämän niin pitää muistaa ajaa oikeaan suuntaan syiden suhteen.Puulajista riippuen joskus on pitänyt ottaa matala lastu ensin pinnasta juuri oikeaan suuntaan ja sen jälkeen isommat leikkaukset.
hautamakia
Jos terät vielä haussa niin itse käyttänyt xcanin teriä. Kiinalaisia kyllä, mutta halpoja ja toimii suht hyvin. Jos haluaa parempia niin suomalainen proshop. En tiedä myyvätkö yksityiselle.
