step/dir paikka sisään, enkooderi sisään, ulos +-10V servovahvarille
Aloittaja CNCpossu, 20.12.14 - klo:18:24
CNCpossu
Onkos tuollaista otsikon palikkaa kukaan havainnut missään? Ajatus siis, että PCltä tulee step/dir muodossa paikka. Sitten on tuo palikka, joka tuon paikan mukaan ohjaa, käyttäen enkooderilta tulevaa takaisinkytkentää, servovahvaria, joka ottaa nopeussignaalia sisään +-10V muotoisena. Palikan sisällä olisi siis closed loop, mutta PClle olisi open loop. Palikka olisi vain ohjausjännitteitä käyttävä.
Tuon ajatus olisi korvata helposti eräässä koneessa nykyinen ohjaus, joka on rikki.. Ohjaus suoltaa toimiville servovahvareille +-10V ohjausta ja lukee servomoottorien enkoodereilta takaisinkytkentää.  Tuon saisi tommosella edellisen kappaleen palikalla heittämällä kiinni MACH3 PC ohjaukseen.. Saisi käytettyä kalliit olemassaolevat servovahvarit, karalla 10kW servospindle yms..
Ei taida olla olemassa? (juu, linuxCNC/EMC yms. kautta onnistuu +-10V ohjaus, tai jollain jälkiasenteisella kontrollerilla yms. mutta nyt haussa tapa naittaa nuo +-10V input servovahvarit mach3 kanssa).
Ilari
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 20.12.14 - klo:22:32
http://www.cs-lab.eu/en/produkt-7,2-CSMIOIPA_Ethernet_Motion_Controller__10V_6_axis_with_connectors.html
Tuohan näyttää TODELLA kiinnostavalta!
Onko kellään kokemusta tuon PC/mach3 ajureiden laadusta? Huonoilla ajureilla tuo on kuitenkin käyttökelvoton, vaikka sulautettu/rauta olisi hyvä.
#4
Tossa toinen pci väylään mikä tuntus lupaavalta. Menee vaan tilpehööreineen melko tyyriiksi.
http://www.vitalsystem.com/portal/motion/motenc/motenc_lite.php
Sorry edellinen emc:lle.
Mach:lle ethernetillä:
http://www.vitalsystem.com/portal/motion/dspmc/dspmc.php
Mach:n downloadseista löytyy plugin tälle.
Lainaus käyttäjältä: CNCpossu - 22.12.14 - klo:13:03
PuuhaPajalle ajattelin hankkia tuollaisen 4-akselisen koekäyttöön tammikuussa noihin uusiin projekteihin, kertoilen kokemuksista kunhan saan asennettua ja pelittämään.
