Kiinalainen vesijäähdytteinen karamoottori 1.5 kW ongelma
Aloittaja jorma, 10.09.21 - klo:13:16
jorma
Onko mahdollista saada 3-vaiheinen kiinalainen karamoottori (80*1.5kW leimattu kylkeen) toimimaan yksivaiheisena esim. konkkaa apuna käyttäen, kuten perinteisissä oikosulkumoottorissa Vai ovatko ne ihan oma maailmansa. Käytin sen kanssa VFD taajuusmuuntajaa, mutta se kärvähti alkuunsa. Sais jotain käyttöä vaikka kierroslukua ei voisikaan säätää. Toimisko näissä nämä perinteiset taajuusmuuntajat, joita  käytetään perinteisissä oikosulkumoottoreissa.
Olitko laittanut VFD:n parametrit ennen kuin edes kytkit karan johtoja kiinni?
Kerta väärillä asetuksilla on mahdollista että molemmat on entiset...
jorma
Mika K.
Minusta kuulostaa oudolta, jos väärillä parametreillä saisi yhdistelmän heti hajalle. Moottorin saa varmasti kärvähtämään, jos moottorin suojaukseen liittyvät parametrit on väärin ja moottoria kuormitetaan yli kapasiteetin. Vai onko voinut olla että moottori on 230V ja syöttö 400V, silloin se toki melko nopeasti antaa savumerkit.
Kyllä moottori varmaan on mahdollista saada pyörimään konkkien avulla, mutta kierrosluku ei varmasti ole kuin 1/4 osaa nimelliskierroksista, jos max kierrokset saavutetaan 200hz. Ja teho putoaa myös. Tästä varmaan löytyy googlen kautta enempi juttua... Oletan, että tuo moottori olisi ihan normaali oikosulkumoottori.
Helpoin tapa on tilata uusi taajuusmuuttaja ja mieluiten joku tunnettu merkki, niin ei tarvitse kötöstellä ☺️
jorma
Taajuusmuuttaja oli 1-vaiheesta 230v kolmelle vaiheelle 230v. Vai oliko 220v. Mitään kuormitusta ei ollut. Rikkoutui asennusvaiheessa. Kara nyki sinne sun tänne ja oli hyvin epävakaa, kunnes vikaantui.  Yritin parhaani mukaan laittaa parametrit kohdalleen, mutta ei onnistunut. Kuinkas on pystyykö moottorin käämien vastuksesta päättelemään, että mitä jännitettä sinne pystyy syöttämään. Motin kyljessä ei mitään jänniteitä ilmoitettu. Mietin, että onko moottori tullut niille jännitteille, joille sen piti olla?
skyjack
Pystytkö heittämään linkkiä sinne mistä ostit, jos sieltä löytyisi pikkusen hajuja ja infoja moottoriin ja taajuusmuuntajaan?
jorma
Ostin ne joskus monia vuosia sitten Ebaysta, enkä löytänyt enää tietoja siitä tilauksesta. Moottorin kylkeen on ainoastaan leimatttu80*1.5kW.  Heitin moottorin aikoinaan romukoppaan ja laitoin yläjyrsimen tilalle. X-Y pöytä on jotain 1.2m x  2m. Väliovi taitaa olla suurin mitä sillä olen jyrsinyt. Myös 100A:n plasmalla olen sillä leikellyt. Nyt olisi vain käyttöä kovemmille kierroksille. Täysin samannäköinen kuin tässä linkissä oleva: https://www.aliexpress.com/item/32707435216.html
skyjack
Jos se moottori on suurin piirtein tuollainen mitä linkissä, niin suoraan konkan avulla kytkettäessä saisit sen pyörimään noin 3000 rpm. Eli tarvitsisit joka tapauksessa taajuusmuuntajan, että saisit sen pyörimään yli tuon 3000 rpm, jos sitä vauhtia haluat karaan.
Se että onko se moottori ehjä, niin mittaile käämien resistanssia, että onko edes suurin piirtein samoilla hehtaareilla keskenään ja mittaa myös runkoon, että ei esiinny läpilyöntiä. Tuolla mittaamisella ei pysy sanomaan, että onko se moottori varmasti ehjä, mutta voi ainakin todeta, että onko varmasti rikki. Eikä myöskään pysty suoraan sanomaan mille jännitteelle moottori on tarkoitettu, mutta voihan siitä pikkusen haarukoida laskeskelemalla.
Jos haluaisi kokeilla, niin joku tuollainen taajuusmuuntaja mihin löytyy hyvät ohjekirjat: https://www.finnparttia.fi/epages/finnparttia.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014102905/Products/TM1%2C5V
https://assets.omron.eu/downloads/manual/fi/v2/i67e_v1000_getting_started_guide_fi.pdf
jorma
Täytynee etsiä joku tuollainen laadukas taajari. Luulen, että tuo minun moottori on ehjä. Epäilyttää vain, että onko se todella tehty sille jännitteelle, kuin tilaus oli. Kaikki sellaiset tiedot loistaa siitä poissaolollaan.
