Ohessa toiselta foorumilta linkittämiäni automaatioon liittyviä sähkö sälää
Varmiten mut saat kiinni mailista P_Valtonen[ätwät]Hotmail.com
Lars Knuutsonin 50hz 200/5 virtamittamuuntajia 2kpl
VA 5-5-7,5
CI 0,5-1-3
Periaatekuva vastaavasta laitteesta;
(http://www.phoenixcontact.fi/local_content_images/hl08_pact_analog_large.jpg)
10e / pari yhteensä
Sitten pari settiä puålijohteita. Kaikki mainitut ovat käyttämättömiä. Jäivät vuosia sitten ylimääräsiksi, kun suunnitelmat muuttu...
MJ 11016 NPN trankku, virtaa kestää vaatimattomat 30A data sheet täältä (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/WINGS/MJ11016.pdf). Näitä olis 16kpl. Aikoinaan maksovat maltaita, saisko noista kaikista 16e yhteensä?
Kuva vastaavalla rungolla oloevasta komponentista
(http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:X-w90kGjRHZm-M:http://farm4.static.flickr.com/3171/2557395163_4c8b8989e1.jpg%3Fv%3D0)
Nopea diodi BY-299 POX data lehti (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/5/0w6c6rqiy0d00ssz8s7kswdu87wy.pdf). 8 amppeeria voi laulattaa jatkusasti läpi ja reagointiaika kiitettävä 145 nano sekunttia (=0,000000145 sekunttia). Näitä on joku parikymmentä. Saisko noista diodeista vaikka kympin yhteensä?
Kuva vastaavalla rungolla olevasta komponentista
(http://ee.farnell.com/productimages/farnell/standard/2062934.jpg)
Tuli sitten ostettua nippusiteitä suurempi kasa, kun halvalla sain. Kunnon Sulo Vilen meininkiä :)
Elikkä 102 x 2,5 Panduit nippusidettä. Luonnon valkosta, suomeksi ei kestä UV säteilyä, ja lopuksi rautalangasta; ei ulkokäyttöön.
Nippari kiinni emonauhassa, woto alla:
(http://www.panduit.com/stellent/images/panduit/standard/cplt-xmr-reels-b.jpg)
Ovat alunperin valmistavaan teollisuuteen tarkotettuja. Ilmeisesti jonkun johdinvalmistajan vanhasta konkurssipesästä? Ohessa data lehti tuotteeseen (http://www.panduit.com/Support/Search/index.htm?D=plt&Ntx=mode%20matchallpartial&Dx=mode%20matchallpartial&Ntk=All&Nty=1&R=PLT1M-XMR&sid=12B10389441D&Ne=1&Ntt=plt&Ns=P_ItemSortOrder&N=5000001%203000547).
Toimitan nipparit vielä emonauhassa kiinni. Eli saat itse irrottaa noi siitä. Tänään puukko & sakset testattu n kolmellasadalla nipparilla = hyvin toimii tää tapa :)
Nauhassa on 75cm matkalla 100kpl nippareita. Vajaa paketti toimituksessa leikkaan oikean pituisen pätkän.
Sikamainen hinnottelu menee suoraan määrän mukaan;
2500 kpl = 25e = 0,01 e / kpl
100 kpl erissä hinta = 3e/100kpl = 0,03 e / kpl
Nouto tallistani Heinolasta
MH'lle noita tuskin kannattaa alkaa kantaa, mutta jos se kiinnostaa, ja maksat kulut, niin siitä vaan :)
Ruuhkautunut sähköpozti: P_Valtonen[ätwät]hotmail.com
Sain haltuuni erän tehtaan paketissa olevaa näyttöä & prosessi säädintä.
Linkeissä on esitteet laitteista. Valitettavasti käyttöohjeen imuroiminen vaatii rekistöytymisen. Varsinaiset käyttöohjeet löytyy paperilla. Tai jos tarvetta tutkii laitetta etukäteen, niin saan toimitettua ne maililla PDF muodossa.
Hinnan perässä on suluissa määrä
T:nimimerkki 6v noita myynyt
Edit-1 Määrät lisätty & päivitetty
Edit-2 Lisätty Fine-Tec tuotteet
Edit-3 poistettu mennyttä sälää
Säätiä laidasta laitaan
* Gefran 800V-RRRR-00000-1 klik PDF data sheet (http://www.gefran.com/getfile.aspx?id=816&lang=en)hinta 60e (1 kpl)
* Fine-Tec PT-7320-s1010-0 73'n datat, alkavat sivulta 8/22 (http://pdf.directindustry.com/pdf/finetek/microprocessor-based-pid-temperature-controller/33769-23266-_8.html) hinta 80e (1 kpl)
* Fine-Tek PT-8320-s0-1010 83'n datat, alkavat sivulta 2/22 (http://pdf.directindustry.com/pdf/finetek/microprocessor-based-pid-temperature-controller/33769-23266-_2.html) hinta 80e (1 kpl)
Huomaa Finetekit; nää on 24 bittisiä & PID + Fuzzy! Sairaan tarkkaa :)
Gefran 800 V
(http://www.gefran.com/image_resized.aspx?method=F&w=240&h=260&cp=1&src=/images/resources/prodotti//b6b22d06-59b4-4253-9880-061cca6bfee4_800.jpg)
Finetek'kkiä
(http://www.fine-tek.com/files/PT_1171993468.gif)
Paketti B
10..Kublerin näyttö: 6.530.012.300 (http://www.kuebler.com/english2/prod-pro-pro-530.html)(alareunassa lisä datat) numeroilla.
11..Singnaalinvahvistin / tehonsyötin "made-in-amiska". Saakelin ruma mutta toimiva. Piirinä on INA 125 (http://focus.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/ina125.pdf). Tän toimivuus on testattu, vaikka epäilytti :)
12..Philips voima-anturi PR46241/1301 0-1000kg 2mv/v (+-500kg)
13..Vakio päät anturiin (välittävät voiman oikeaan pisteeseen puristettaessa)
14..Optiona Uniballit noiden vakio (hinta 12 e pari)
24..Optiona näytön ohjelmointi halutuilla tavalla 10e
Paketilla käyttöjännite 10-30 VDC
Kaikki komponenteihin käyttöohjeet löytyy paperilla. Philips on käytetty, Kubler & uniballit & amisvahvari taas uusia.
Koko roska 140e ilman optioita & vapaasti tallissani
MH tuo ja MH vie vastaanottajan piikkiin + 3e paketointimaksulla
(http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/download/file.php?id=25514)
Positiointiin laitteet:
- Lineaarianturi Gefran PMI-12-f-0300 (http://www.meter.hu/adatlap/gefran/pdf/PMI12ing.pdf) 300mm liikealueen mittaamiseen + PCUR010 magneetti
- 4 digittinen näyttö tolle PMI potikalle: Gefran 40B-48-4-01-000 (http://www.gefran.com/getfile.aspx?id=843&lang=en)
Kikkareet käyttämättömät.
Yllämainitut osat kustantas yhteensä sikamaiset 80e
Vapaasti tallissani. MH toimitus onnistuu vastaan ottajan piikkiin 3e paketointimaksulla
Näyttö:
(http://www.processparameters.com/Gefran-4T48_150x127.jpg)
Lineaari potikka:
(http://www.gefran.com/image_resized.aspx?method=F&w=240&h=260&cp=1&src=/images/resources/prodotti//ad377bfe-ae26-474e-aa5b-fb5b655922b1_PMI-Slim_240x260.jpg)
Varmiten saat mut kiinni; P_Valtonen[ätvät]Hotmail.com
Edit-1
Polkasin tommosen laite parin noista männä viikolla: 0-300mm liike vastaa näytöllä 0-100%.
Laita noi Dynoon jossa voima on mitattu aikasemmin jousen painumana & manuaali viisari.
Voin ohjelmoida laitteen antamiesi arvojen mukaan. Vaikka että 0-100mm liike vastaa näytöllä 0-185 Newton Metrin voimaa tai laivassa peräsimen astetta -45 -> 0 -> +45
(http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/download/file.php?id=25977&t=1)
Sitten vähän monimutkaisempaa tekniikkaa: Profibus väylään liitettävä puolijohderelepaketti,
jossa on myös inputit erilaisille lämpötila-antureille. Toimii ns stand-alone.
Tehopuolelle 3kpl 25a releitä nollapiste kytkennällä ja lisäksi yksi pienempi releyksikkö
- 25A rele, 1kpl, joka toimii setin profibuss masterina GFX-M1-25/400-P-RR-P-C0
- 25A rele, 2kpl, orja em masterille GFX-S1-25/400-0-R-00-P-C0
- 5A rele, 1kpl, orja em masterille GFX-S2-5/230-0-R-00-P-CC
- Ohjelmointi laite em setille GFX-OP-D
Tosson aiheesta PDF valmistajan sivuilta (http://www.gefran.se/main/datablad_PDF/Geflex/GFXM1_ing.pdf). Tuosta 5A orjasta on taas dataa erikseen: Klik linkkiin -> Download -> Broshyre (http://www.gefran.com/en/products/product_492.aspx)
Miinukset on että muutamasta yksiköstä on DIN kisko kiinnityksessä fibaa.
Lisäksi toi OP-D laite vaatii 24V apujännitteen, ja sen banaani pistoke on hävinny johonkin. Tää nyt maksanee alle euron :)
Mitäköhän tolla nyt sitten tekis? No vaikka profibusohjattuun taloon kiukaan ohjain, etc
Sanotaan setille hinta vaikka 70e cash....
Tai vaihdossa "jotakin kivaa VW ryönää" abaut satasen arvosta :)
Ohjain
(http://www.gefran.com/image_resized.aspx?method=F&w=240&h=260&cp=1&src=/images/resources/prodotti//ba2e87da-e311-4d23-a885-2e5eccb985ab_image_resized.jpg)
25A Rele (masteri ja slave ovat saman näköset)
(http://www.gefran.com/image_resized.aspx?method=F&w=240&h=260&cp=1&src=/images/resources/prodotti//43206642-45cf-4126-aedc-0afbf9c33424_GFX-40A.jpg)
5A Rele
(http://www.gefran.com/image_resized.aspx?method=F&w=240&h=260&cp=1&src=/images/resources/prodotti//28e510ab-101c-4037-a8ac-970d17e8d1d0_GFX_Multifunction.jpg)
Tein laiteparin: Voima-anturi 0-30 kg (http://www.meter.hu/adatlap/tavado/pdf/cb.pdf) ja sille näyttö 0,0-30,0 kg Gefran 40B-48-4-01-000 (http://www.gefran.com/getfile.aspx?id=843&lang=en)
Kalibroin paketin vielä :)
Paketille sikamainen hinta 100e
Jos haluat jonkun muun kuin 0-30 lukemat näyttöön, niin saat haluamasi ilman lisävelotusta
Settiin on lontoon kieliset manuaalit mukaan annettavaksi
(http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/download/file.php?id=26376)
Painelähetin MEO-6-M-B02C-1-4-D
0-200bar ja 4,-20ma
Lataa tuolta broshyre (http://www.gefran.com/en/products/product_637.aspx). Ks sivu 7/20
(http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/234752068/GEFRAN_Melt_Pressure_Transducers.jpg)
Tähän on tulossa näyttö 16mm numeroilla, kun vaan saan hankittua "jostakin" liittimen
Tälle raakileena (pelkkä sensori) hinta 60e
Näytön & 1/4" sovittimen kanssa & bolt-on kunnossa sikamainen hinta 120e
Jos tarvetta tarkemmalle daatta lehdelle, niin voin toimittaa niitä e-maililla
Pari sähkömoottoria
Oikea 30e
Strömberg (nykysin ABB), tassu moottori, Kolmivaiheinen; 600V/380V, 2,1A / 3,7A, 1420 RPM, 1,5 KW
Vasen 20e
Pentax (made in Italy), laippa ja tassu kiinnitys samassa moottorissa, puretty vesipumpusta, yksivaiheinen; 220V, 2800 RPM, 0,74 KW, akselissa kiinni kuplan hihnapyörä
(http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/download/file.php?id=26279&t=1)
Uusi ja iskemötön paine- & lämpötilalähetin: WE2-&-M-B350-1-4-D
Tää on 0-350bar ja 4-20ma outputilla
Lisäksi tuolla on sisällä J tyypin termoelukka, omalla outputillaan (mukana liitin)
Lataa tuolta broshyre (http://www.gefran.com/en/products/product_642.aspx). Ks sivu 7/20
Tein tästä ja Gefranin näytöistä rokkaavan kokonaisuuden.
Katto kuvaa alta. Nyt toimii sillä että tyrkit vain 230V töpselit seinään :)
Suosittelen johdotusten tekoa uudestaan, koska osa piuhoista on tehty ML johtimella (http://www.reka.fi/products/reko/ML_450_Asennusjohdin).
Toinen näyttö näyttää lämpötilaa 0-450 C Ja toinen taas painetta 0-350 bar
Kuvan ulkopuolelta on tulossa settiin mukaan soviteholkki, jolla saadaan hyde 1/4" uros liitin tähän kiinni
Tällä saat hyde Dynostasi paine ja lämpö datat nohevasti ulos :)
Hinta setillä 160e ja tuohon rahaan jos haluat että ohjelmoin painenäytön johonkin muuhun arvoon, niin se onnistuu. Jos vaikka haluat hyde dynoosi näyttämään suoraan väännön esim 0-650[NM]
Laitteisiin on luonnollisesti kaikki käyttöohjeet (tosin lontoon kielellä)
(http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/download/file.php?id=26378&t=1)
Autovaaka-projekti meni peffalleen, joten siihen varatut uudet näytöt käyttöohjeineen joutaa myyntiin.
Molemmat veljekset on tän näkösiä:
(http://www.kuebler.com/bilder/produkte/prozesstechnik/details/530.jpg)
Toinen tyyppi 6.530.012.300 .................Klik PDF DataSheet (http://www.kuebler.com/PDFs/leaflet/prozessanzeigen/english/Codix530_en.pdf)
Toinen taas 6.529.012.300................... klik PDF DataSheet (http://www.kuebler.com/PDFs/leaflet/prozessanzeigen/english/Codix529_en.pdf)
Molemmissa on inputtina jännitepuolella 0-10vdc ja 2-10vdc. Sekä virtapuolella 0-20ma sekä 4-20ma.
Käyttöjännite on 10-30vdc. Molempien näytöt ohjelmoitavissa -19999 -> 99999 alueelle (pitäs piisata?)
Hinnat veljeksillä olis köntässä ostettuna 50e tai yksittäin 35e
Vapaasti tallissani (MH tuo ja MH vie vastaanottajan piikkiin)
Jos haluat että ohjelmoin tuonne haluamasi arvot, niin se maksaa 3e / purkki lisää.
Huomakkaa ettvarmiten mut saatte kiinni maililla
P_Valtonen[ätwät]Hotmail.Com
Ho hei !!
Olisin halukas ostaan ainakin ( Voima-anturi 0-30 kg ja sille näyttö 0,0-30,0 kg Gefran 40B-48-4-01-000
Kalibroin paketin vielä) tämän siitä voisi viritellä vaaka juttua, onhan siinä kalibrointi. Olen eka kertaa sivuilla homma vähän outoa,mutta vastaile.
tv karppa
