PPF tiedoston muutaminen DWG/DXF tms muotoon?
Aloittaja 131rally, 12.08.17 - klo:09:32
131rally
Kaverilla olisi tolkuton kasa PPF muotoisia (cam?) tiedostoja jotka pitäisi saada auki ProgeCadiin. Miten sen saisi toteutettua? Etsin sitä netistäkin mutten löydä mitään konvertteriä tms. Nuo on alunperin tehty Mazak CNC jyrsinkoneeseen.
jsr8501
Toimisko tuo google haun eka vaihtoehto, reaconverter?
JR
Lainaus käyttäjältä: 131rally - 12.08.17 - klo:09:32
Onko se varmasti PPF ettei ole PBF? Kerta PBF on mazatrolin ohjelma tiedosto...
Itse tiedän vain yhden ohjelman jolla niitä voi esikatsella tietokoneella ja yhden camin jolla niitä voi editoida... mutta niitä ei voi convertoida millekkään muulle camille... koska ne on mazatrol ohjelmakoodia puhtaasti...
131rally
Reaconverterin lista on tässä https://www.reaconverter.com/features/formats.html
ja ei ole ppf eikä pbf sillä listalla
Ja katsoin vielä tiedoston nimeä ja oli nimenomaan päätteellä .ppf
Säästäisi jonkun sata tuntia jos nuo saisi avattua johonkin muokattavaan muotoon...
#4
Lainaus käyttäjältä: 131rally - 12.08.17 - klo:13:03
Hmm onkohan tuo .PPF vanhempien mazakkien tiedostotyyppi mazatrolille... toi .PBF on uudemman nexuksen käyttämä tiedostotyyppi...
Ethän vaan yritä saada cam-tiedostoa näkymään takaisin 3D-mallina koneella (muotojen yms muuttamista varten)? jos yrität niin kannattee unohtaa koko homma...
Postatun tiedoston voi backplotata mutta ei siitä 3D-mallia saa enään aikaseksi (Mazatrolista varsinkaan)...
Vai onko tarkoitus kääntää ohjelmat vain toiselle cnc-koneelle?
fixaaja
Tee siitä pdf-filestä BMP kuva..Sen saa dxf, dwg kuvaksi helposti vaan ei hyväksi!
131rally
Ei ole pdf kuvaa, vain ppf.
Kysyin kaverilta vielä tarkemmin. On tehnyt kuvat Edgecamillä suoraan. On 2D kuvia, ei mitään 3D muotoa kuvissa. Outoa sinällään kun Edgecamin sivuilla ei ole tuota ppf muotoa mainittu...
http://help.edgecam.com/Content/Online_Help/en/2017R2/User_Guide/Content/cad/CAD_Interface/cad_file_formats_supported.htm
Minulla on yksi kuva sähköpostissa, ja se loppuu .ppf.  Riittäisi jos saisi auki dxf/dwg kuvana jolloin pääsee muokkaamaan niitä kuvia.
#7
Lainaus käyttäjältä: 131rally - 13.08.17 - klo:12:59
Selvennetäänpä hommaa kirjaimellisesti... kerta nyt alkaa termejä/käsitteitä/olettamuksia oleen niin paljon sekaisin että ei mitään järkeä...
1. DXF,DWG ovat piirrustus/mallitiedostoja. Nämä eivät sisällä työstöratoja vaan SISÄLTÄVÄT MALLI DATAN. Tällainen tiedosto voidaan avata CAM-ohjelmistolla ja tehdä siihen halutut työstöradat. On kyseessä sitten leikkaus,jyrsintä yms. Mutta mikäli nämä työstöradat halutaan cnc-koneelle ne joudutaan ajamaan postprosessorin läpi. Postprosessori muuntaa kyseiset työstöradat koneen ymmärtämään muotoon.
2. Postprosessori tekemä tiedosto on se tiedosto jonka kone lukee. Tämä tiedosto ei sisällä enään minkäänlaista mallidataa. Yleisimmiten postprosessoitu tiedosto sisältää G-koodia, mutta on myös erikoistapauksia jollon koodi on huomattavasti erilaisempaa esim. mazakin mazatrol, scm binääri koodi, yms.... Postprosessoidun tiedostonpääte on puhtaasti kiinni siitä mitä kyseinen CNC-kone lukee.. pääte voi olla esim .NC, .PBF, yms....
3. Yleisesti koneistamoilla tallennetaan CAM-ohjelmiston tiedostomuotoon. HUOM!!!! Tämä ei ole postprosessoitu tiedosto!!!! Vaan CAM-ohjelmiston natiivi tallennusmuoto, koska tämä pitää sisällään mallidatan ja työstöratatiedot. Mikä mahdollistaa kyseisen työstöratojen postaamisen erikoneille, koska postprosessorit ovat konekohtaisia. Lisäksi myöhempi muokkaus on mahdollista.
Sitten lopuksi: PPF – Edgecam Part File. Contains all design and manufacture information on an Edgecam part.
Eli kyseiset tiedostot ovat kohta 3:n mukaisia NATIIVI tiedostoja.... jotka aukeavet VAIN EDGECAM:llä
131rally
No juu. Eli, edgecamilla saa sen auki, ymmärrän. Mutta siitä ei saa enää käännettyä sitä mihinkään cadin ymmärtämään tiedostomuotoon? Vain postprosessoimalla johonkin työstökoneen tajuamaan muotoon? Ainoa tapa muokata noita on edgecam? Jota meillä ei ole.. Progecad olisi jonka takia noita haaveillaan dwg/dxf muotoisiksi. Mitään keinoako ei ole saada niitä dxf/dwgksi?
Lainaus käyttäjältä: 131rally - 13.08.17 - klo:20:46
Kääntö onnistuu vain Edgecam:llä ja vain jos siinä on pelkän mallin exporttaus mahdollisuus (Haluamaasi DWG/DXF muotoon)...
Kerta sinun toiveenasi on saada se mallidata eikä ns.työstöratatieto (Postprosessoitu tiedosto "kohta 2")... mikäli tuo exporttaus mahdollisuus puuttuu Edgecam:stä niin sitä mallidataa ei sieltä kyllä irti saa mitenkään...
131rally
Jos jollain on Edgecam ja viitsii kokeilla niin voin lähettää yhden tiedoston niin näkee onko se mahdollista. Sitten kai se on ostettava ohjelma tai palkattava joku muuttamaan niitä  ;)
Lainaus käyttäjältä: 131rally - 13.08.17 - klo:21:52
DXF on mahdollinen 2D-muodoilla... 3D:stä ei varmuutta
STL/IGES 3D-malleilla pitäisi toimia
Ei ole exporttausta... vain save as toiminto jonka alle tuo on laitettu... toimivuus/laatu =?
https://youtu.be/NNJdZkN8rbw?t=159
