Oletteko suunnitelleet kuularuuvi käyttöjä, joissa ruuvi olisi kiinteä ja mutteria pyöritettäisiin? Olen suunnittelemassa miten toteuttaisin pitkän (7m) ja tarkan liikkeen. Ongelmaksi kuularuuveilla tulee nurjahdus. Tuolla pyörivällä mutterilla saisi hieman jäykkyyttä lisää ja madollisesti tehtyä jonkin laisia väistäviä tukilaakerointeja tuolle ruuville.
Bridgeportissa käytetään pyörivää mutteria X-akselilla. Voisin otta kuvan sulle systeemistä.
Mutta jos sulla 7000mm liike, niin eikö se kannattaisi tehdä hammastangolla, ja kaksiosaisella
jousikuormitteisella pinionilla?
Entisen työpaikan Correassa on myös pyörivä mutteri, liike on 4200 mm. Ruuvinn halkaisija on 80 mm.
Noin pitkää ruuvia ei liene vakiona saatavissa, joten suosittelen myöskin hammastankoa tuohon käyttöön.
mietin myös ensin hammastankoa, mutta niistäkin tulee todella isot. Kyseessä on permantokone, jolla työstetään terästä. Työntövoima arvio yli 20kN. Tutkin tuota meidän isoa venäläistä aarporaa siinä on erikoisesti tehty kaarevanousullinen hammastanko (moduuli varmaan n.30) ja voima siirretään matoruuvin,josta kymmenkunta kierrosta kantaa (D300) tuohon hammastankoon. Tosin nyt on huomattavasti pienemmästä koneesta kyse, mutta edelleen näyttää siltä, että suorahampaisia hammastankojakin on vaikea saada, kun moduuli menee yli 10:nen, todennäköisesti olisi tarve jollekin M=20 (en ole laskenut).
Mekanexilta tiedustelin tankoja ja niiltä löytyy niitä M=8 saakka ja tuohon se 50 hampainen pyörä, niin pääsee johonkin 10kN työntövoimaan ja sitten tarvitaan valtava vaihdelaatikko, kun tarvitava siirtonopeus on vain n.10 m/min ja hammaspyörän pyörimin nopeus parikierrosta minuutissa. Esikiristystä en ole tuossa kokoluokassa koskaan edes miettinut. Joissain pienemmissä käytöissä on tullut noita rakenneltua itsekkin.
Läheisessä konepajassa olevassa X-liike on n. 10metriä ja siinä on käytetty kuularuuvia ja pyörivää mutteria. Ruuvia on tuettu muutaman metrin valein olevilla muovi palikoilla jotka siirtyy pois mutterin lähestyessä. Noita palikoita en ole omin silmin nähnyt. Ruuvin vahvuus on 80-100mm. Siellä on muuten käytöstä poistettu sellainen ruuvi, ilmeisesti hieman kulunut.
Tässä ensimmäisessä protossa testailin tuota pyörivän mutterin mekaniikaa.
Ihan pätevä kun pitää tehdä pitkiä liikkeitä ohuella ruuvilla.
Toisto tarkkuus tuossa X-liikkeellä on 0,001mm.
http://picasaweb.google.com/JSSKangas/Porttaalikone#5313088190956688738
http://picasaweb.google.com/JSSKangas/Porttaalikone#5313088254254173570
Hiukan videota.
http://picasaweb.google.com/JSSKangas/Porttaalikone#5314641313808169170
Tässä olisi kokeilemisen arvoinen versio...
http://www.mycncuk.com/threads/3340-Rotating-Ballnut-design-ideas/page7
Olisko jollain tarkempia kuvia, vaikka iha cadi tasoisia :)
Suunnitelmissa kans tuommoinen rakenne
Tuo on siitä hyvä rakenne ettei pitkäkään ruuvi ala vispaamaan.
niin ja kulutusta kestävä rakenne tuntuupi olevan kun meitinkin kone on 80-luvulta ja ollut muotintekohommissa ja vielä on alkuperäiset ruuvit tikissä....luulisi että tuolla pyörivällä mutterirakenteella muodostuu vähemmän ruuvia kuluttavia voimia??
Voisko kuularuuvin jatkaa tekemällä kierteet päihin?? Jos yli 6m liikettä haluaa.
Mitenkä noissa pitkissä lämpö otetaan huomioon? Kesällä konepajoissa 35 lämpöä, talvella 19.
Tuskin ruuveja voi jatkaa. Erikoispitkät ruuvit tehdään tilaustyönä.
Pitkät ja tarkat ruuvit jäähdytetään läpivirtaavalla öljyllä
Eikös tarkemmissa koneissa ole lineaarienkooderit antamassa lopullisen paikkatiedon? En tiedä, korjatkaa, jos olen väärässä.
Kyllä heidenhain koneissa paikoitus tulee tarkemissa koneissa lasisauvalta.
Näinhän se on. Jostain syystä niitä kuitenkin jäähdytetään.
http://www.makino.eu/product-detail-en/machine/21/1 (http://www.makino.eu/product-detail-en/machine/21/1)
Enemmän kai on väliä tarkemmissa koneissa sillä että sitä lämpötilaa jotenkin kontrolloidaan. Sillä kyllähän häviöt muuttuu lämmöksi jossain ja pitkillä matkoilla lämpölaajeneminen tulee ongelmallisemmaksi.
