Ubuntu 10.04 ja EMC...?
Aloittaja eemeli, 10.04.10 - klo:22:59
#30
Eipä toiminut, vaan antoi tullaisen virheen startissa...
Can't find module "prienc4"  :'(
Edit...
Vaikka mitä koittaa niin ei lähde käyntiin...
Koitin jopa tuollaista...
net Start classicladder.0.out-03 => halui.program.run
Lopputuloksena virheilmoitus startissa...
sumore.hal:180: Pin halui.program.run does not exist  >:(
Tuo alla oleva ei antanut virheilmoitusta, mutta ei kyllä tehnyt mitään muutakaan...
net halui.program.run <= input.1.btn-14 :(
#31
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=1516.0
Tuolta löytyy tuo ohje tuohon prience hommeliin
edit: eli lataa tuolta awallin linkistä löytyvän paketin niin siitä löytyy tuo comp tiedosto. Asentaa sitten sen niin pitäisi toimia.
Lainaus käyttäjältä: Maukka - 05.04.11 - klo:00:43
KIITOS ja kumarrus... Tuo Emc:n erikoisemmat toiminnot ovat viellä oppimis vaiheessa ja aiheuttavat harmaita hiuksia aika ajoin....
Miksiköhän  tuo "halui.program.run" input komento ei tahdo toimia ladderin ulostulolla, vai onko mulla tuossa jokin ihme bugi/ajatuspieru???
Kun Ladderiin kytkettynä antaa seuraavan virheilmoituksen...
sumore.hal:180: Pin halui.program.run does not exist???
Se pitäisi olla siis kai fyysinen pin, eikä ohjelmallinen ladderin ulostulo???
Voiko ja jos, niin miten sen saisi toimimaan ladderin kautta???
awallin
Lainaus käyttäjältä: porepe - 05.04.11 - klo:09:36
en tarkkaan muista missä järjestyksessä eri komponentit heräävät henkiin, tuossa voi käydä niin että kun sinun classicladder HAL-tiedosto ajetaan niin halui ei ole vielä herännyt.
Ratkaisu jota käytetään esim pyVCP:n kanssa on ainakin AXIS:n kanssa toimiva INI-tiedoston asetus joka tulee [HAL] osioon:
POSTGUI_HALFILE = jotain.hal
tämä "jotain.hal" suoritetaan viimeiseksi kun kaikki ladderit, axis:it, pyVCP:t yms on herätetty henkiin ja käyntiin.
Jos taas saat "net" komennolla linkitettyä muita halui-pinnejä mutta et tätä program.run:ia niin vika on jossain muualla. Onko molempien datatyyppi "bit" ? halui.program.run lienee sisäänmeno, eli siihen voi kytkeä vain ladder ulostoloja, ei ladder sisäänmenoja.
AW
petteriu
Asensin viikonvaihteessa Ubuntu 10.04:sen ja samalla piti asentaa koneeseen LinuxCNC. Homma ei mennytkään ihan kuin Strömsössä, mutta sain sen puolivahingossa kuitenkin tehtyä haluamallani tavalla, eli normi Ubuntu-asennus jonka päälle erikseen LinuxCNC. Siltä varalta että joku taistelee saman asian kanssa, laitetaan ratkaisu nyt tännekin tiedoksi.
Seurasin asennuksessa ensin ohjetta: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Installing_LinuxCNC
Trajottu asennusskripti ei kuitenkaan mennyt läpi useasta yrityksestä huolimatta, vaan se herjasi riippuvuuksista paketteihin, joita taas ei ollut enää saatavilla. Yritin etsiä noita paketteja niitä kuitenkaan löytämättä.
Ajattelin sitten että asennus on kai tehtävä LinuxCNC Live CD:llä. ISO image löytyy www.linuxcnc.org sivuilta: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download/21?task=view . Samalla sivulla huomasin linkin asennusskriptiin ja päätin kerran vielä kokeilla tuota helpompaa tapaa (tuoreeseen Ubuntu asennukseen olin ja lataillut ja viritellyt muutakin toimivaksi). Tuolla Lucid-install skriptillä homma lähtikin toimimaan ja vertailin asennuksen kuluessa noita kahta skriptiä ja ne ovat sisällöltään erilaiset.
Eli toimiva asennusskripti 10.04 Ubuntulle löytyy: http://www.linuxcnc.org/install-scripts/lucid/linuxcnc-install.sh
Petteri
