Pieni sähkömoottori hakusessa
Aloittaja Criathlon, 29.04.13 - klo:20:48
Criathlon
Hei,
olisi tarkoitus ostaa kaksi pientä sähkömoottoria, kukin moottori saisi nostaa vähintään 170N ja kooltaan sen tulisi olla mahdollisimman pieni, 4-8cm:iä.
Koulutyönäni (oma-aloitteinen) haluaisin kohentaa kädentaitojani rakentamalla tavaraboxin, joka nousee toisesta boxista ("kuorista") sähkömoottoreitten avulla. Tämä tavaraboxi tulisi olemaan vähintään 80cm leveä ja 40cm pitkä, boxin pituus voi vaihdella 40-60cm välillä, riippuu minkä kokoisen tarvitsen ja minkä pituisena siitä tulee liian hutera. Jos on ideoita miten tämän noston voisin toteuttaa, niin otan mielelläni neuvojanne vastaan.
Kiitos paljon avustanne,
Criathlon
C-Triathlon
Äkkiä tulee mieleen saksi nostin, vaijerikäytöllä. Hankala kuitenkaan sanoa mitään sen enempää ennenkuin näkee jotain luonnostelmaa. Saako boksien päissä olla tilat käyttölaitteelle vai pitääkö käyttölaitteiden olla boksin alla?
Pinkbeard
kummonen liike siihen nostoon pitäisi saada? ja onko painoa?
ilmapatjalla olen kyllä raskaanpaakin nostellut,nousee pienellä paineella jos vaan
pääsee isolle alalle ja mahtuu vielä pieneen väliin, nyt puhun siis kyllä ihan
työstökoneiden nostosta.
sivuihin sitte vaikka ohjauskelkat  että nousee tasaseen.
tämmöisiä tuli nyt yhtäkiä mieleen.
hups?jaa että mitäkö se terä maksaa???
JH-Q
Halvoista akkuporista ja akkuruuvinvääntimistä saa näpsäkän kokoisia vaihteistomoottoreita..  ;)
Criathlon
@Hiekkanta_92, boxin voisi nyt alkuun kuvitella olevan tietokoneboxin kokoinen, niin jos siihen lisäisi tarvittavan tilan käyttölaitteille ja muille rattaille, niin tullisiko se olla tietokoneboxin leveys suuntaisella sivulla? Eli sillä pisimmällä sivulla (kuvainnollisesti tietokoneboxin se sivu, josta kannen saa otettua pois vaihtaakseen tietokoneen komponentteja). Voin vaikka piirtää sinulle luonnostelman, jos kuvaukseni ei riittänyt. Joudun kuitenkin kysymään vielä, että kuinka paljon tilaa se tarvitsisi suunnilleen käyttölaitteille? Olisi hyvä, jos saisin tehtyä boxin leveys-suuntaiselle sivulle vielä reiän, josta lastaan tavaraa sisään ja otan tietenkin ulos..
@Pinkbeard, liikkeenä tulisi olemaan ylös-alas suuntainen, ja nousisi noin 50cm. Boxin painon (5-10kg) lisäksi tavaraa jota laitan boxiin, tulisi olemaan maksimissaan 10kg. Tuo ilmapatja voisi olla melko hyvä vaihtoehto. Laitan sen ylös. Onko sinulla sattumalta jotain linkkiä, mistä voisin löytää nuo tarvikkeet ilmapatjaan?
@JH-Q, tätä olen kuullut foorumeilla. Kiitos varmistuksestasi :) Huomasin tuon sivuston "tyosto.fi" tekstisi alla ja kuulemma pinnoitatte materiaaleja ja tuli mieleen, että teettekö myös hiilikuitupinnotteita?
C-Triathlon
timopen
Jos laitat kaksi saksitunkkia http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Nostotyokalut/Saksitunkki-mekaaninen-15829/ päällekkäin ja näihin naitat nuo halvat akkuporakoneen moottorit niin saat nostomekanismin, mikä menee laatikon alle ja on pohja-asennossa 170mm korkea. Korkeus nostettuna on 700mm, joten nostoa on 530mm. Moottorin kiinnitys saksitunkkiin saattaa aiheuttaa mietiskelyä... se on saatava noihin niveltappeihin kiinni ja modauksessa saattaa mennä enemmän aikaa, kuin esimerkiksi uusien tappien tekemisessä. Tässä tosin on sitten ehkä helpompi vaihtaa tuo alkuperäinen ruuvi normaalikierteiseksi, jolloin ei tarvitse ihmetellä niveltappiin erikoiskierteen tekemistä. No kuitenkin tässähän sitä toivottua askartelua olisi ehkä hillitysti :-) Tunkkeja luulisi löytyvän ilmaiseksi autopurkaamolta tai joltain harrastajalta...
Sitten nousevan laatikon ja ulkoisen kuoren välillä olisi oltava jotkin ohjausjohteet, jotka varmasti pystyisi melko vaivattomasti tekemään rullaluistimien kuulalaakereista tms.
Saksinostinmekanisminkin suunnitteleminen noille antamillesi mitoille onnistunee yhdellä saksella, tai siis tuolla lailla http://www.motomatti.fi/2012/03/pieni-saksinostin.html ja moottori / käyttöruuvikin voi olla mahdollista sijoittaa rakenteen sisäpuolelle poiketen tuosta konstruktiosta, jossa ruuvinpää tulee sivusta ulos. Tämä vaihtoehto vaatii sitten jo suunnittelua, mutta ei taasen vaadi laatikon ohjaamiseksi johteita saksimekanismin ollessa riittävän tukeva. Eli ulkoinen laatikko voi olla pelkkä laatikko, eikä liity rakenteen toimintaan mitenkään.
- Timo
