laser 3d teko
Aloittaja emcpov, 14.04.11 - klo:19:20
emcpov
Hei
Olen 54 vuotias ja niin vihree näissä hommissa etten ole koodin pätkää kirjoittanu saati ymmärtänyt lukea.
No olen linuxilla kuusi vuotta tullut toimeen ja nyt pitäis opetella emc2 käyttö.
En pääse alkuun millään.
Mulla on kolme askelmoottoria ja ohjain niihin TB6506 josta poltin jo x-akselin jonka poistin koska oli oikosulussa.  :'(
Tällä hetkellä tarvitsisin yhden moottorin käyntiin, jossa kierros aika olisi jotain 30s.
Pitäisi tehdä 3D skanneri (pimeä huone laservaan pitkä valo ja kappale pyörimään hitaasti webbikameran edessä jolloin ääriviivat tallentuvat).
No tuotakaan en ole saanut aikaiseksi olisiko helppo ohje emc2 kanssa.
Kiittäen etukäteen.
Stoppari
emcpov
Kiitos mutta käytän mielummin Linuxia  :D
Tässä oli yhtenä vaatimuksena  - A Windows PC
Ja tietenkin tarvii saada halvalla, nurkista kerätyllä materiaalilla.
awallin
manuaaleilla on hyvä aloittaa:
http://www.linuxcnc.org/docs/2.4/EMC2_Getting_Started.pdf
http://www.linuxcnc.org/docs/2.4/EMC2_User_Manual.pdf
http://www.linuxcnc.org/docs/2.4/HAL_User_Manual.pdf
Ensin pitää saada emc2 asennus tehtyä. Sitten kokeilla latency-test:llä onko koneesta real-time käyttöön.
Sen jälkeen lähtisin liikkeelle jostain malli INI-tiedostosta ("stepper_mm.ini") tms, ja opiskelisin/muokkaisin sitä.
Opettele sekä halmeter (virtuaalinen yleismittari) että halscope (virtuaalinen oskilloskooppi) käyttö.
Ei ole huono idea katsella rinnakkaisportin signaaleja myös joko yleismittarilla (ihan oikea fyysinen mittari) ja/tai oskilloskoopilla.
Rinnakkaisportin signaalit voi joissain koneissa olla liian heikkoja ajamaan askelmoottori-ajuria. Optinen erotus on muutenkin hyvä idea jos ei sellaista stepperi-ajurissa jo ole.
Kun nämä perus-asiat ovat kunnossa eikä mitään "töpseli seinään" pikkuvikoja enää ole niin luulisi moottorin alkavan pyöriä g-koodin tahtiin...
emcpov
Kiitos
Sain jo pyörähtämään :)..............
