Pitäisi kiinnittää kevyt puukipale kiinni umpireijästä koneistusta varten. Reikä on väliltä dia 16-18mm ja n. 20mm syvä. Etsin vinkkejä mistä kannattaisi kysellä edullisia paisuvia tuurnia tai olisiko muita ideoita kiinnittämiseen. Knorringille ja Nurminen Toolsille olen jo laittanut kyselyä, mutta kaikki ovat tietysti juuri nyt lomilla.
Kiitti
/Risto
Joku tuolta?
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Expanding-Mandrels
Vaikka noista "Straight Shank Expanding Mandrels (Quick Release)" taattua kiinalaatua, muttei ollenkaan huonointa ja kalleinta.
Lainaus käyttäjältä: ftec - 08.07.14 - klo:15:19
Edullinen ja paisuva tuurna eivät ole minua kohdanneet samassa työkalussa. Tuntuvat olevan kalliita.
Halvin mahdollinen tapa tehdä tuo (puu = tarkkuus ei niin justiinsa) voisi olla laajeneva betoniankkuri. Putkenpätkä jatkoksi tuohon, sama sisähalkaisija (16-18mm), ja ankkuri sisään niin että on putken ja puuosan sisällä, ja sitten kiristys, että paisuu. Ankkuri takertuu puuosaan ja putkeen. Semmonen kunnollinen ankkuri, missä on kehällä 3-4 kartiopalaa ja kiristäessä ne ottavat kartiopintaan vastaan ja liikkuvat kehän suuntaan.
Hyvia saa aika pienellä vaivalla itse tehdenkin. Sorvaa ensin tangon päähän tuon 18mm OD muodon. Sitten päähän poraa ja sisäsorvaa kartion ja läpireiän. Sitten sorvaa vastapalikan siihen, jossa kartio ulkopinnalla ja sisällä kierre. Sitten sahaa tuon ekan kappaleen 18mm pään sektoreihin rautasahalla. Nyt kun tuon tokan palikan laittaa kartioreikään ja kiristää (läpipultilla), se sektoreihin sahattu pää laajenee. Purkaminen löysäämällä pultti ja lyömällä lekalla sen päähän. Tosi helppo tehdä, jos on metallisorvi. Ihan vastaava kuin ne kaupallisetkin, mutta ei maksa sita paria sataa..
Mä sorvasin muuteman kymmentä pienehköä puista kappaletta siten, että porasin palikoiden päähän 8,5 mm reijän. Sitten tein sellaisen kiinnityskappaleen sorviin, jossa on M10 ulkokierre ja sen perässä tasainen laippa. Kierteeseen rälläkällä ura, joka on ikäänkuin kierretapin leikkaava osa. Sitten vaan kiinnitysosa sorviin kiinni ja sorvi pyörimään hiljaa. Kappale vaan käsin tuohon kierteeseen ja piti kiinni niin kauan, että kiristyi tasolaippaa vasten. Sitten sorvaus vastakärjen kanssa, paitsi pää ilman vastakärkeä. Sitten sorvi pyörimään toisin päin ja käsin kappaleesta kiinni, jolloin kappale irtoaa. Ja ei kun uutta kappaletta kiinni. Nopeaa ja helppoa, eikä ollut kallis ratkaisu. Jos kierre reijässä haittaa, niin poraa sen sitten sorvauksen jälkeen isommaksi.
Kiitti ideoista.
Homman kuvaus jäi minulta vähän vajaaksi näköjään. Kyseessä on siis CNC jyrsimellä koneistettava kipale, ei sorvattava, ja reijän josta kiinnityksen pitää tapahtua on valmiisi koneistettu lopulliseen mittaansa. Epämääräinen ulkomuoto koneistetaan CNC jyrsimellä reijästä kiinni pitäen. Nuo kriteerit siis vielä.
Kaikenlaisia ideoita olen itsekin jo ehtinyt miettimään mukaan lukien tuo ankkurin käyttö, mutta tsekkaan mieluummin ensin valmiit vaihtoehdot. Tähän asti löytyneet ovat vain läpireijille. Nurminen Tools ehdotti modaus näistä, viimeinen sivulla 2, ehkä onnistuisi ehkä ei.
http://www.nurminentools.fi/wpsivusto/wp-content/uploads/downloads/2012/05/mitee-bitekiinnittimet.pdf
Pekan vaihtoehto [Straight Shank Expanding Mandrels] näyttäisi kuitenkin lupaavalta. Toimintaperiaatteen kuvaus ei vaan auennut, miten tuo kiristys onnistuu epäkeskolla. Kappaleen pitää olla keskeisesti akselilla, toiselta puolelta ajoa varten kääntö 180 astetta. Tuon saisi varmaan kiinni vaikkapa akselipukkiinkin.
Lainaus käyttäjältä: ftec - 08.07.14 - klo:21:52
Eiköhän kuvaus ole vaan vähän väärä. Näyttäisi siltä, että rungossa olevalla mutterilla vedetään holkkia kartiopinnalla niin, että holkki laajenee. Tuossa holkin päässä on vetämistä varten olakkeet, ja olakkeet estävät samalla holkin pyörimisen.
Ei ole pahan hintainenkaan!
Vastaavanlaisessa ongelmassa käytin tälläisiä kiinnittimiä:
http://www.sks.fi/www/sivut/25D198BB55F42254C2257AFC002202EC/$FILE/Bonfixkiinnitysholkit731562.pdf
On myös saatavilla ns. kertakäyttöisiä kartioholkkeja, jotka puristetaan erillisellä olakkeella vastakkain.
http://www.kentso.fi/prebeo/group/kitkaliitosholkit/rck-50/409
No just, Bonfixit olin ihan unohtanut vaikka koneet on niitä täynnä. Taitaa kuitenkin puukipale haljeta ennen kuin Bonfix on kiristynyt akselille. Ehkä siihen kuitenkin löytyisi ratkaisu. Engelsmannin tuurnissa saattaa olla sama ongelma.
Laitoin kyselyä Englantiin mandrellista ja vastaus oli, että ei sovi puulle ollenkaan. Taidan ratkaista hommaa niin, että otan nimellismittaa selvästi pienemmän mandrellin (tai Bonfixin) ja puun ja medrellin väliin laitan metalliholkin, jota modaamalla sovittelen voimia.
Kiitti vinkeistä,
/Risto
No sitten yksi vaihtoehto joka varmasti toimii ja on puulle tarkoitettu.
http://www.axminster.co.uk/axminster-clubman-sk80-woodturning-chuck
Ja siihen tuollaiset leuat. http://www.axminster.co.uk/80mm-d-jaws
Jonkin verran tulee hintaa, mutta tuohon saa sitten monenlaisia leukoja, joten voisi olla hyötyä myös tulevaisuudessa. Noiden metallille tarkoitettujen tuurnien ongelma on se, että puu halkeaa ennen kun on riittävästi kitkaa. Bonfixin voi tietysti hitsata kiinni siihen akseliin, eikä se haittaa toimintaa. Noihan on melko pehmeitä, eli jos laittaisi ulkokappaleen sorviin, ja ajaisi siihen ristikkäisen pyällyksen, niin toimisi todennäköisesti puulla.
Lainaus käyttäjältä: Kumpumäen seppä - 09.07.14 - klo:20:37
Nuo dovetail päät ovat kartiomaiset, ei suoraa pintaa ollenkaan. Eikä pääse koneistamaan reijän alkuun kun ER20 mutteri kolisee kiinni. Muuten tietysti ihan hyvä. ;)
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=117
Saisiko tuollaisista muokattua ? Laittaa vaikka pakkaan kiinni, cnc-jyrsimen pöydälle...
onkos se pakko kiinnittää tuosta reijästä? jos jyrsii jigin jossa tappi jolloin paikotus on tarkka ja jostain reunoilta kläp´seillä kiinni? tai vaikka hukkakohdosta jigilevyyn ruuveilla kiinni?
Lainaus käyttäjältä: CnC-Hemmo - 10.07.14 - klo:19:40
Joo, on pakko.
Kiitti JuKalle myös, nuo ovat vastaavia kuin Bonfix.
Oon siis jo päättänyt kokeilla kehittää kiinnitin nimellismittaa pienemmän koon Englannin mandrellista + soviteholkki.
t. risto
Lainaus käyttäjältä: Tapani Honkanen - 11.07.14 - klo:08:48
... Eikö tuo aiemmin piirtämäni ehdotus kelpaa? Sehän sopii suoraan johonkin mihin tahansa laattaan. kiinnitys kiertämällä ja aukaisu toiseen suuntaan ja pieni kopautus niin kartioliitos löystyy.
En väitä etteikö kartiokonstruktio toimisi - onhan se aivan yleinen periaate - mutta miksi lähtisin piirtämään ja sitten sorvauttamaan kaikkia osia kun saan tärkeimmät toiminnalliset osat valmiina? Madrellin lisäksi tarvitsen vain yhden sisältä ja päältä suoran sorvattavan AL-holkin sekä pari valmista akselipukkia mandrellin kiinnittämiseen pöytään.
No, jos nyt ajatellaan, että piirtäisin osat, ja aivan tuollaisena kuin esitit se ei vielä käy, niin millä hintaa sorvaisit ne minulle?
Lainaus käyttäjältä: Tapani Honkanen - 11.07.14 - klo:12:10
Edelleen, ennen minkäänlaista lastunottoa, on tarpeellista olla käsitys kiinnitysvoimien suuruudesta, sen työkappaleen syyrakenteesta ja halkaisulujuudesta, siis riittääkö kitka pitämään sen kikkareen kiinni niin lujasti, ettei se esimerkiksi jousta lastuamisvoimista. Haluttu muoto voi kärsiä. Lisäksi tuon porauksen halkaisijatoleranssi ja syvyystoleranssi on tarpeellista tietää, jotta se ohjaa oikeaan konstruktioon.
Eihän tuommoisen kartiotapin ja kartioholkin sorvaaminen ole kaksinenkaan homma. Maksutta minä olen jotakin hommia tehnyt harrastelijoille. Bisnes on eri juttu. En kuitenkaan halua ruveta kokeilemaan noin yksinkertaista hommaa jos on mahdollisuus nähdä kokonaisuus. Ei vanha tuotekehitysinsinööri näe tarvetta kokeiluun jos on mahdollista selvittää yksinkertaisilla analyysitempuilla likimain oikeat vaihtoehdot.
Muistelen nimimerkin aiemminkin kyselleen neuvoja langan hitsaukseen. Oli turhauttavaa mutta niin mielenkiintoista kun ideoita tipahteli vaikka kuinka paljon kun tehtävänasettelu oli hieman vajaa.
Lopputulos taisi jäädä pimentoon monilta.
Kiitos vain Tapani, mutta ei tehdä asiasta monimutkaisempaa kuin se on. Sopiva ratkaisu on jo löytynyt ehdotusten perusteella kuten jo pari kertaa kerroin.
Hyvää päivänjatkoa vaan kaikille.
Risto
