sunfar 300a tamusta spindle index
Aloittaja Nasty, 30.10.19 - klo:19:16
Nasty
Kaverilla on tuollainen kone jossa mach 3 ohjaus , machiin helppo nakki saada spindle index , eri asia on miten ihmeessä tuosta tamusta saisi pulssi tiedon machhiin. tamun manuaali kertoo avo elikkä analog out nastan toiminnasta näin.
It defines meanings of AVO. The first part of LED: it defines the meanings of analog output terminal AVO. 0:Output freq. Amplitude  accumulation  of  AVO  is  in  direct  ratio  to  the  output  frequency.  F2.11  is  corresponding to the upper limit freq. 1:Output current Amplitude accumulation of AVO is in direct ratio to the output current. F2.11 is twice rated current of inverter. 2:Output voltage Amplitude  accumulation  of  AVO  is  in  direct  ratio  to  the  output  voltage.  F2.11  is  corresponding to [F1.4] and [F1.15]. 3:Rotational speed of applied motor Amplitude  accumulation  of  AVO  is  in  direct  ratio  to  the  motor  rotational  speed  of  inverter.  F2.11  is  corresponding  to  rotational  speed  that  is  corresponded  with  the  upper limit freq. 4:PID setting Amplitude accumulation of AVO is in direct ratio to the setting value of PID. F2.11 is corresponding to feedback of 10.00. 5:PID feedback Amplitude  accumulation  of  AVO  is  in  direct  ratio  to  the  PID  feedback.  F2.11  is  corresponding to feedback of 10.00. The second, third and fourth part of LED: Reserved
mutta itellä on tuo amplitude accumulation termi hukassa , jotenkin järki sanoisi että tuo olisi pulssia mutta taas toisaalta tuohon avoon kehotetaan laittamaan 0-10v jännite mittari :(.
eli onko tosiaan niin ettei näissä karan tamuissa ole otettu huomioon ollenkaan ohjaukselle rpm dataa vai enkö vain osaa.
ajattelin kysellä täältä ennen kun ainut mitä itse keksin on arduinolla mitata tuolta avo nastasta jännite jollain ihme hauskalla kaavalla muodostaa siitä rpm pulssi data.
Mistään mitään tiedä, mutta eikös karalle pidä virittää joku anturi, josta saa pulssin joka kierrokselle?
Nasty
no enhän minäkään mitään tiedä siksi kyselenkin tyhmiä =). luulis että se tamu kumminkin tietää koska se on yhden kierroksen tehnyt joten luulisi että sieltä suoraan pulssin saisi :|.
toisaalta voisihan siihen jonkun valoon perustuvan kyhäelmän kiinnittää josta lukis jollain photo sensorilla pulsseja mutta saako niitä mutterista tms luettua varmuudella , ei viittis tohon karaan tehdä ulkoisia kiekkoja kun kara kiertää max sen 24krpm niin jostain kummansyystä tuo kiinan kara on todella hyvässä tasapainossa ei kunnon terä kyllä max kierroksillakaan väpätä epätasa painossa.
Aa, puhut varmaan jyrsinkoneesta. Minä luulin, että sorvista, johon pitää saada karan paikkatieto kierteitystä varten.
Nasty
PRÖÖT no ehkä se tärkein unohtu juu siis jyrsimestä puhe =)
CNCpossu
#5
Lainaus käyttäjältä: Nasty - 30.10.19 - klo:19:16
Perinteisesti analogiulostulosta tulee jännitettä tai virtaa. Jos vaikka jännitettä ja pyörimisnopeus, niin siellä on asetettu vaikka 0V=0RPM ja 10V=4000RPM, jolloin 2000RPM pyörimisnopeudella tulee 5V ulos. Se mitä haluat eli pulssi per kierros, voisi onnistua tamun digitaaliulostuloilla, jos onnistuu ollenkaan.
Onko tamu siis tämä:
https://prom-electric.ru/media/chastotnii-preobrazovatel-sunfar-e300-manual-en.pdf
Sivulla 15 on ulostulot. Analogi (F1.4) ja digitaali (F1.12). Nopeasti katsoen tuota indeksipulssia ei mitenkään saa.
Se miten tuon indeksipulssin saa, on käyttää induktiivista rajakytkintä, jolla haistelee jotain akselin mukana pyörivää, ja valitsee semmosen kohdan, mistä se saa vain yhden pulssin per kierros. Tuulettimen kiinnityspultti akselin päässä? Tai modaa tuulettimen siiven ulkoreunaa niin, että yksi on pidempi, ja laittaa siihen optoportin (jonka säteen se yksi siipi katkaisee kerran per kierros).
No CNCpossu jaksoi taas vastata perusteellisesti, toisin kun meikäläinen.
Mites sitte kun koneessa on "jäykän tapin kierteitys"? Luetaanko silloin useampaa pulssia karan kierroksella?
Nasty
Tamu juuri toi mikä linkissä on , itseä vaan hämää kun tamussa kumminkin kierrosluku näyttö kun valitsee d-3 parametrin tamun näyttöön.
Näin ehkä on että analogi ulos tulo vain ulostaa 0-10v signaalia mikä sinäänsä on tyhmää koska tamua ohjataan 0-10v jännitteellä :).
itseä vaan hämää tämä kohta manuaalissa :  Amplitude  accumulatio. kun mun mielestä amplitudi ois pätkiväää jännittettä mutta onkos se sittenvain analogi jännitettä 0-10v välillä.
ja kuten ekaan postaan laitoin voishan siihen opton yms laittaa mutta kara kiertää sen 24k niin balanssi pitäs olla aika hyvä.
itse veikkaan että jäykän tapin kierteytyksessä on servo jonka paikka saadan tarkasti tiedettyä joten kierteet onnistuu voisin veikata että tamulla koittaessa ei tulisi kuin katkenneita kierretappeja =)
