Kirjoittaja Aihe: Optimill BF20 polttaa talon sulaketta, missä vika?  (Luettu 1911 kertaa)
Poissa Isto
  • Rekisteröitynyt: 31/10/2013
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Vs: Optimill BF20 polttaa talon sulaketta, missä vika?
« Vastaus #15 : 11.10.19 - klo:20:56 »
Jos otat vielä sen päälimmäisen kortin pois niin näkee loputkin.
Tuo vastus ei välttämättä ole edes rikki vaikka onkin vähän ruskistunut päältä. Jos elektroniikka ei ole hallussa niin ehkä sitten kannattaa hommata uusi kortti.Jos läheltä löytyy joku joka voisi tuota katsoa niin kannattaa kysäistä.
Todennäköisimmin rikkinäisiä ovat pääkivet kuten ttontsa arveli, eli ne 5 jotka on ruuvattu sen alumiinipalikan kylkeen (tai joku/jotkut niistä).
Poissa G Brzeczyszczykiewicz
  • Jäsen
  • Rekisteröitynyt: 12/09/2016
« Vastaus #16 : 12.10.19 - klo:06:25 »
"Tuo vastus ei välttämättä ole edes rikki vaikka onkin vähän ruskistunut päältä"
Näin on ja kaiken lisäksi saattaa olla että noitten ruskistumisella ei ole
edes yhteyttä tähän vikaan. Tuossahan on ohjauselektroniikan syöttövastukset
sijoitettu aivan toisiinsa kiinni ja veikkaampa että mitoitettukin vielä
"kintaalle". Molemmat suunnittelijoitten perussyntejä, monissa laitteissa
ei edes ruskistuminen riitä vaan ne palavat ja laite siis vikaantuu. Tässä
ei taida silti siitä olla kysymys koska ei sen pitäisi ylivirtaan johtaa.
Mutta joo.... jos ei lähistöllä (missä sitten lieneekään) ole korjaajaa
niin minäkin voisin tuon ottaa hoitoon. Mutta laita nyt ensin QTH niin tiedetään
onko naapurustossa korjaaja ja jos ei niin sitten täytynee lähetellä.
Poissa Karhumäen Puuhapaja
  • Tulokas
  • Rekisteröitynyt: 03/08/2017
    YearsYearsYears
« Vastaus #17 : 12.10.19 - klo:13:02 »
Tuolta löysin melkotavalla selkeät vianetsintä ohjeet, joita merkonomikoulutuksellakin ymmärtää:
https://littlemachineshop.com/images/gallery/PDF/drivetroubleshooting.pdf
Ohjeista oppisopimuksella olen opetellut, mittaillut kaikenlaista, pois sulkemismenetelmällä edennyt ohjainkorttiin asti ja  että 3 kpl Mosfetteja (ilmeisesti suomeksi kivi)  olisi rikki (kuvassa punasella ympyröidyt) ja 2 oikean puoleista olisivat ehjät.
Sen lisäksi noista ruskistuneista vastuksista vain keskimmäinen antaa yleismittarilla ohmilukemia. Eikös niistä kaikista pitäisi joku lukema tulla?
(Imatralla on mulla verstas)
  • Jäsen
« Vastaus #18 : 12.10.19 - klo:14:44 »
Hyvä asenne, tekemällä oppii ja itseoppinut on ainut oppinut.
"ilmeisesti suomeksi kivi"  Kyllä MosFet on parempaa kieltä, kivi on se
mikä löytyy Kalevalan Kullervon leivästä, joskus myös kengästä.
  Mutta D8020L on diodi ja sen PN- liitoksen yli pitäisi löytyä
n. 0,6V ylimenomittauksessa. (Löytyy yleismittarista lähes poikkeuksetta,
hyvin keskeinen vianhakukutyökalu) Viallisesta n. 0V.
Mutta noitten oikosulku sopii täysin taudinkuvaan. Irrottaessasi tarkkaa
onko käytetty lämpöpastaa, erillistä eristelevyä noiden ei pitäisi tarvita.
(eristetty anodi)
"keskimmäinen antaa yleismittarilla ohmilukemia"
Noista joko kaikki tai kaksi lähintä luulisin olevan rinnakkain
joten sama lukema pitäisi löytyä..... Oliko ne sulla jo irti levyltä?
Seuraa folioista onko rinnakkaiskytkentä.
Jos ne on 47Kohm niin kolme rinnakkain antaa 15,7Kohm mutta muu piiri
saattaa alentaa lukemaa. Jos lukema on yli niin joku niistä on poikki.
Vastaavasti kaksi rinnakkain antaa23,5Kohm.
"Imatralla on mulla verstas"
Kauas heittää Kauhajoelta.
Poissa ttontsa
  • Rekisteröitynyt: 06/09/2007
« Vastaus #19 : 12.10.19 - klo:17:52 »
hinta pari euroa kappale ni ite vaihtasin kaikki, rikki tai ei
Poissa dzy
  • Täysjäsen
  • Rekisteröitynyt: 12/11/2017
    YearsYearsYears
« Vastaus #20 : 12.10.19 - klo:17:53 »
Mosfetteja ei taida tuosta ohjaimesta löytyä. Oma minimyllyn ohjain oli tyristoripohjainen, sen sain kivet vaihtamalla kuntoon ja vähän aikaa se kukkuikin kunnes moottorin käämitys kyrähti.
Koitin tihrustella kuvaa niin näyttäisi että siinä on bca 25-800 https://www.st.com/resource/en/datasheet/tn2540.pdf
  • Tulokas
    YearsYearsYears
« Vastaus #21 : 05.11.19 - klo:12:11 »
Käy ja kukkuu taas, kiitokset avusta ja vertaistuesta  ;)
Nyt mulla on kaksi ohjainkorttia, päätin tilata kokonaan uuden ja entinenkin nyt kunnostettu oppilastyönä paikallisessa alan oppilaitoksessa.
