Kirjoittaja Aihe: Särmärin ohjainlaitteen uudistaminen  (Luettu 1111 kertaa)
Poissa 131rally
  • Täysjäsen
  • Rekisteröitynyt: 11/10/2014
« : 30.08.19 - klo:07:36 »
Morientes. Tuli taas ostettua halvalla eli rikkinäinen kone. Amadan pieni 120cm leveä särmäri vuosimalli n. -90. Meille sopivan pieni ja mekaanisesti toimiva. Ohjainlaite Robosoft Synchro+ PC10 jossa ollut vikaa ja lisätty polkimet joilla saa ajettua ylös-alas mutta ei mitään rajoittimia joilla saisi tehtyä samanlaista työtä. Sikäli erilainen kuin aiempi iso Promecam (joka hyvin samannäköinen) jossa oli ylöspäin liikkeen rajasäätö isolla ruuvilla koneen vasemmassa reunassa, mutta tässä sitä ei ole. Juttelin yhden tutun automatiikkamiehen kanssa ja kertoi nähneensä päivitysohjainlaitetta hintaluokassa 2000€. Yritin etsiä halppisohjainlaitteita mutta en löydä kerrassa mitään. Eli kysymys kuuluu, mikä olisi edullinen ohjain jolla saisi takavasteen ja alavasteen kulkemaan ja näyttämään mitat? Kovin ihmeellisiä ohjelmointeja ei tarvita. Riittäisi että saa naputeltua takavasteen paikan ja halutun iskun ja sitten toistettua samaa.
Paikalla Snowfly
  • Rekisteröitynyt: 27/01/2014
Vs: Särmärin ohjainlaitteen uudistaminen
« Vastaus #1 : 30.08.19 - klo:09:18 »
Varmaan kun aikansa etsii löytää kiinakopionki
http://www.amscontrols.com/product/pathfinder-folding-machine-controls/
http://www.amscontrols.com/product/pathfinder-retrofit-packages/
Ellei sitten itse ala alusta asti rakentamaan osista... käytännösähän tuo tarvii tod. pari mittasauvaa/enkooderia + raja kytkimiä + logiikka purkin
Poissa JuKa
  • Rekisteröitynyt: 12/01/2006
« Vastaus #2 : 30.08.19 - klo:13:23 »
Eikös tuota vanhaa ohjausta saisi mitenkään  korjattua?
Särmärit taitaa olla edelleen tyyppihyväksyttyjä laitteita, joten kannattaa olla tarkkana mitä niiden kanssa touhuaa, vaikka tulisikin omaan käyttöön. Omat kokemukset modersänisoinnista liikkuu hintaluokassa 15000 euroa.
Paikalla Snowfly
« Vastaus #3 : 30.08.19 - klo:14:02 »
Enpä ainakaan itse löytänyt mitään tietoa että kanttikone/metallintyöstökone vaatisi tyyppihyväksynnän... eriasia olisi jos kyse olis nostimeen verrattavasta laitteesta...
Särmäryskoneet taitavat mennä nykyään samaan kastiin muiden metallintyöstökoneiden kanssa ja niiden direktiivien alle (CE merkintä yms)...
Jos joku sattuu löytämään tästä SFS standardi / Konedirektiivi kirjoituksen asiasta niin mielelläni lukisin otteen siitä... liika tieto ei ole koskaan pahasta...
Poissa 131rally
  • Täysjäsen
« Vastaus #4 : 01.09.19 - klo:20:30 »
Konetta nyt on tutkittu ja erikoinen on koko juttu. Ohjainlaite toimii jossain määrin. Kun sen käynnistää tulee yhden akselin vika, muut OK mutta yksi saa härön. Se kuitenkin poistuu kun kuittaa. Iskun säätö vaikuttaa siihen miten pitkälle terä liikkuu. Mutta kun tulee vastusta (pelti välissä) niin jotenkin menee sekaisin eikä enää osaa mennä suorassa vaan aivan vinossa. Sen jälkeen ei osaa myöskään mennä enää alas vaan jää välille. Polkimisto on kytketty ohi varsinaisen polkimiston töpselin, ja alkuperäinen polkimisto puuttuu.  Pitäisi löytää tuon Robosoftin käyttöohje / kytkentäkaavio. Ei haittaisi jos löytyis tuo Amadankin kaavio, joka tosin melko simppeli.
Onko kukaan käyttänyt tuontyyppistä Robosoftia? Pitäisikö sen aluksi ajaa referenssit kuten Hurco? Vai miten se pelaa? Eli Robosoft Synchro+
Tämä on melkein samanlainen
Omassa on digitaalinäyttö isompi mutta siitä vasempaan on kaikki samannäköistä. Tuo ohjain meille varmaan riittäisi kun osaisi korjata sen.
Poissa 131rally
  • Täysjäsen
« Vastaus #5 : 02.09.19 - klo:07:06 »
Olen saanut ulkomailta useampia tarjouksia uudesta ohjaimesta. Tämä kuulostaa kohtuullisen järkevältä:
http://icontrol.net.au ja siellä iCon-1 purkki joka maksaa n. 1100usd. Siihen tarvitaan vielä kosketusnäyttö ja pc jossa RS232. Pystyy JOG asennossa prässäämään ilman mitään ohjelmointia, tai QUICKBEND asennossa pelkäln levyn vahvuuden ja astekullman perusteella (muistaa edelliset terät ja vasteet). Tuntuisi sopivan helpolta. Eikä ihan tajuttoman kallis. Jostain syystä ei yhteensopiva Amadan X-Y moottoreiden kanssa mutta on yhteensopiva Robosoftin moottoreiden kanssa. Pitää selvittää kummat tuossa on.
Paikalla Snowfly
« Vastaus #6 : 03.09.19 - klo:09:43 »
Pikasella vilasulla Icon-1 purkissa on yleis mallin servodriver joka ottaa sisään ABZ enkooderi datan. Virta rajotus oli jossain mainittu 6A? eli onko tuo servokanava vai kokopaskan... eli veikkaan että eivät lupaa toimivuutta ohjaimelle jos moottorit eivät ole speksien sisällä... "Jos ei speksien sisällä halvasta driverista voi tulla savut pihalle"
Näytti siellä olevan can väylä yms ohjaustakin tarjolla jossain malleissa jos koneessa on erilliset servodriverit...
