Kirjoittaja Aihe: Mach3 villiintyy kesken ajon  (Luettu 2644 kertaa)
Poissa Jakke78
  • Tulokas
  • Rekisteröitynyt: 23/12/2018
    YearsYears
« : 27.03.19 - klo:23:25 »
  • Publish
  • Testivaiheessa ja aiheen opiskelun ajan on käytössä demoversiot muistaakseni .043 ja 0.66 parillakin eri läppärillä. Ohjaimena toimii kinukkien nvem, vaikka tuolla tuskin on merkitystä.
    Esimerkin vuoksi feed rate vaikkapa 100 ja nätisti etenee. Täysin sattuman varaisesti vaikka kesken pitkää viivaa feed rate tippuu kympin tienoille eikä se nouse, vaikka feedin palkkia nostaisi hiirulaisella. Samalla myös akseli(e)n koordinaatit alkaa vääristymään eli tapin liike hidastuu olemattomiin ja ajorata karkaa hivenen sivuun.
    Jos ajon ehtii keskeyttämään ennen tapin katkeamista ja aloittamaan uudelleen edellisestä rivistä lähtien niin taas mennään normaalisti ja oikeilla koordinaateilla.
    Välillä voi mennä puoli tuntia putkeen ok ja välillä hyytyy jo 5min jälkeen.
    Mikä näitä softaversioita ja/tai läppäreitä vaivaa?
    Toinen kone vedetty sileäksi ja pelkkä win xp ilman muita ajureita jne, mutta oireet säilyi täysin ennallaan.
    Poissa JuKa
    • Rekisteröitynyt: 12/01/2006
    Vs: Mach3 villiintyy kesken ajon
    « Vastaus #1 : 28.03.19 - klo:09:30 »
  • Publish
  • Tere,
    Mitä tuossa tietokoneen ja stepperi ohjainten välissä on?
    EDIT: Ai tuo NVEM on itse motion controlleri...
    Ja millainen on tuo g-koodi ohjelma? Hyytyykö akselit jos ajelet käsiajolla?
    Tuossa demossa taisi olla se 500 rivin rajoitus, mutta en usko sen aiheuttavan mitään tuollaista?
    « Viimeksi muokattu: 28.03.19 - klo:20:56 kirjoittanut JuKa »
    Poissa Snowfly
    • Rekisteröitynyt: 27/01/2014
    « Vastaus #2 : 28.03.19 - klo:12:28 »
  • Publish
  • Lainaan vain:
    https://www.cnczone.com/forums/controller-cards/315210-cnc-forum-4.html
    Lainaus
    I've done more research , the NVEM and NVUM boards are just DDream models (Digital Dream CNC) and use the same driver DDREAM/NVEM v2.0a which has never been fixed and does not work correctly with Mach3 eventhough the boards are advertised as Mach3 cards .
    Aparently all the boards "DDREAM CNC, DDUM4 v1.0, DDUM5 v1.0, DDUM6, DDUM3 v1.0, NVEM, NVUM" have the same issues with Soft Limits not working and not being able to use switches as Home & Limit. (And maybe other issues)
    So that settles it for now, unless there is a fixed driver released one day, they are Not Mach3 compatible boards !
    Poissa Jarkko Nieminen
    • Sponsori
    • Rekisteröitynyt: 30/06/2010
    « Vastaus #3 : 28.03.19 - klo:20:18 »
  • Publish
  • En myöskään minä jaksa uskoa että olisi mach3 tai läppäriongelma.... kuulostaa Nvum tai sen pluginin aiheuttamalta ongelmalta...  itsellä mach3 pyörinyt mitä erilaisimmila koneilla tässä viimeisen 7 vuoden aikana, ilman yhtäkään mach3 ongelmaa. Smoothstepper, pokeys, uc300 usb ohjaimet  ja pluginit toimineet aina ilman ongelmia. Kinukkijuttujen kanssa enemmän tai vähemmän ollut murhetta kavereilla.
    ex nimimerkki jarkko.j
    Poissa Jakke78
    • Tulokas
      YearsYears
    « Vastaus #4 : 28.03.19 - klo:21:58 »
  • Publish
  • No voi rähmä...
    Kiitos kommenteista. Täytyy selata lisää foorumeita ja hommata joku muu edullinen controlleri tuon nvemin tilalle. Ehkä tuo kone jonain vuonna on siinä kunnossa, että uskaltaa jättää hetkeksi yksistään surisemaan.
    Poissa Jakke78
    • Tulokas
      YearsYears
    « Vastaus #5 : 27.05.19 - klo:23:37 »
  • Publish
  • Kuitataan nyt tännekin, että ajonopeuden romahdus ja koordinaattien vääristyminen johtui tuosta nvem-kontrollerista. Kaapeloinnin muutos parin euron printteriportilliseen korttiin ja kovaa ajoa. Karan ohjaus siirtyi softasta omiin sormiin, mutta se on pienempi harmi kuin pilalle menevät kappaleet ja katkeavat jyrsintapit.
    Kiitokset kommentoijille :)
    Facebook Comments
