Kirjoittaja Aihe: TNC 155 B Ongelma (bridgeport interact series 1 mk2)  (Luettu 324 kertaa)
Poissa makuuni
  • Trade Count: (0)
  • Tulokas
  • Rekisteröitynyt: 31/01/2017
    YearsYears
Morjes,
Löytyiskö täältä apua?
Eli tähän asti hyvin pelannut TNC ohjain alkasi takkuilemaan.
Yksi ilta meinasin alkaa harrastelemaan, mutta kun töräytin koneessa virrat päälle, niin oli kone hukannut parametrit. (Ja ei ole patterit päässy loppumaan.)
No eipä tämä mitään, parametrit koneeseen ja harrastaminen jatkui.
No jälleen seuraavana iltana harrastukset jatkui, mutta nyt ei TNC enää lähtenyt edes muistin testaukseen. Ainostaan liitten kuvan kolme lediä syttyy pömpeliin. Ja ei muuta.
Kone aika-ajoin lähtee muistin testaukseen, kun on virtoja kytkenyt päälle/pois. Joskus jopa pääsee ajamaan akselit referensseihin. Mutta muutaman minuutin päästä TNC jähmettyy. Eli ei vastaan mihinkään napin painalleksuun. Mutta yleensä se jää tuohon kolmen ledin syttymiseen.
Powerista olen jännitteet mitannut heidenhainin ohjeen mukaan ja ihan raja-arvoissa näyttäisi olevan. Muutaman konkan vaihdoin poweriin, kun näytti olevan mehut tulleet pihalle. Mutta tämä ei tokikaan mitään auttanut.
Vähän luulen, niin vika olisi pääohjain kortilla. Olisiko täällä kellään tietoa, onko noista korteista ollut tapana mennä jotkin tietyt piirit hajalle?
Toki jos jollain sattuisi lojumaan ylimääräinen kortti nurkissa. Niin voisin olla kiinnostunut.
Poissa dzy
  • Trade Count: (0)
  • Tulokas
  • Rekisteröitynyt: 12/11/2017
    YearsYears
Vs: TNC 155 B Ongelma (bridgeport interact series 1 mk2)
« Vastaus #1 : 17.03.19 - klo:19:29 »
Moro,
Nämä ohjaimet alkaa olemaan sen 30-vuotta vanhoja ja niinpä ne kaipaavat nytten pientä ehostusta.
Oma Bridgeportin TNC155A oli tullessaan mykkä ja selvisi että se oli monivikainen.
Powerin +5voltin konkka oli huono, muita en poweriin vaihtanut.
Sen vaihdolla ei kuitenkaan päässyt kovin pitkälle. Takalevyn (tai noh, pohjalevyn) uudelleen tinauksella se sitten lähti pelittämään.
Pohjalevyn kaikki isommat tinaukset oli murtunut. Kaippa tuo ohjain  jonkin verran tärisee elämänsä aikana. Powerin liittimen kaikki tinaukset oli huonoja pohjalevyssä. Kolvailin myös jonkin verran sieltä sun täältä muualta pohjalevyssä.
Näissä ohjaimissa ei oikein ole mitään pääkorttia, tavallaan, vaan niillä jokaisella on oma tehtävänsä.
Takana on io-kortti optoineen ja releineen. Sitten tulee signaalin muokkauslevy mittavehkeille, samalla kortilla on myös dac jolla tuotetaan +-10v signaalit. Potikat ja pariston jännite luetaan myös tuolla dacilla... ? Koko vehkeessä kun ei ole yhtään adc:tä niin cru väylän kautta ohjataan dac antamaan jännitettä ja sitä verrataan komparaattorilla mitattavaan jännitteeseen.
Videolle on myös oma korttinsa. Liikkeenohjaus tulee omalta kortilta.
Purkaisin tuon osiin ja tinaisin pohjalevyn uudestaan. Samoin purkaisin näppäimistön. Näiden nappuloiden taakse kertyy öljyä ja nappulat jää pohjaan. Ärsyttävää. Nappuloiden takana on kuminen matto mikä estää nesteiden pääsyn ohjaimen sisään niin ehkä ne voi koittaa puhdistaa ulkopuoleltakin jos vain kumi on ehjä...
Yhdessä Heidenhainin ohjaimessa oli paristovarmennuksessa melkein poikki syöpynyt johtokin. Eipä se silloun paljoa paristovarmistellut.
Poissa dzy
  • Trade Count: (0)
  • Tulokas
    YearsYears
« Vastaus #2 : 17.03.19 - klo:19:34 »
Lisäksi tietenkin painelisin kaikki kannoilla olevat piirit varmasti kiinni. Lähinnä ne taitaa olla kaikki epromeja. Jos tarrat on tippunut irti niin teippaa ikkunat niistä piiloon äläkä valottele millään kovin paljoa uv-ta antavalla lampulla niitä.
Poissa makuuni
  • Trade Count: (0)
  • Tulokas
    YearsYears
« Vastaus #3 : 17.03.19 - klo:20:45 »
Morjes,
Tinauksian olen kyllä katsellut läpi. Eilen juurikin oli kädessä se pohjalevykin. En ainakaan silmä määräisesti/painamalla huomannut, jotta olisi tinauksista irti.
Eprom piirejäkin olen painellut, ne tässä ovatkin tosiaan ainoat kannoilla olevat. Tarrat olivat kyllä vielä eprommejen päällä.
Tuossa A:ssa näyttäisi olevan vielä erillinen kortti muistille? Semmoista ei tässä B:ssä ole.
Näppäimistö ongelma on tuttua :)
Täytyy koittaa purkaa ja putsata. Pitänyt jo kans pitemmän ajan purata ja putsata, mutta jotenkin on aina jäänyt.
Poissa dzy
  • Trade Count: (0)
  • Tulokas
    YearsYears
« Vastaus #4 : 17.03.19 - klo:22:15 »
Mittailin aikoinaan ensin väärin powerin jännitteet, eli ilman kuormaa liittimestä. +5v kyykkäsi vasta kuorman kanssa. Kaikki kortit pitää olla kiinni. Oma toimi jos kaikki kortit ei ollut paikoillaan mutta ei sitten kaikkien kanssa. Epäilin turhaan yhtä korttia että se imisi liikaa virtaa kun vika olikin powerin konkassa.
Jos se pohjalevy on näkösällä niin kävisin ainakin powerin liittimen tinaukset läpi.
Tuossa kuva hyvin pahoista tinauksista. Yleensä eivät ole noin pahoja, mutta jos noiden murtumien kohdalla näkyy hivenenkään tummempaa rinkulaa niin se on huono tinaus.
« Viimeksi muokattu: 17.03.19 - klo:22:25 kirjoittanut dzy »
Poissa ttontsa
  • Trade Count: (0)
  • Konkari
  • Rekisteröitynyt: 06/09/2007
« Vastaus #5 : 18.03.19 - klo:13:27 »
Mulla oli kans hetken yks vammanen. Pömpeli lähti tulille kun antoi 3kw hallilämmittimellä lämpöä pömpelille. Sai tulille ja referenssit ajettua ja sammahti  15 minsan päästä. Powerista löyty yks megaohmiluokan hiilivastus joka oli poikki. Sitten tinasin 1/2pv levyjä kolvilla joka oli 25m jatkojohdon päässä. Kevi oli pistokkeesta poikki niin indusoi kevi karvaan eli samalla kolvin kärkeen 75vac ja 30mA.. kivasti kihelmöi kun t-paita päällä nojasi t-urapöytään. Noh revin sitten koko paskan pois ja tömsteriin. Lontoonmaalta löytyy yks kioski joka ois ehjänny 400€:lla vaihtolaiteperiaatteella ohjaimen.
Poissa dzy
  • Trade Count: (0)
  • Tulokas
    YearsYears
« Vastaus #6 : 19.03.19 - klo:08:13 »
Noh... Kun sanoin että tinaisin suurinpiirtein kaikki uudestaan niin tarkoitin että minä tinaisin suurinpiirtein kaikki uudestaan, mutta tässä onkin tätä kolvailua tullut harrastettua vuosikymmenet. 0,5mm palikat ei tuota mitään ongelmaa edes yksittäin koipia tinaamalla. Juuri kasasin pari Spartan-6 lankkua, tqf 144, yksittäin koipi kerrallaan.
Oon hommannut tuommoisen TS100 kolvin, oikein pätevän oloinen. Sitä ennen oli käytössä Weller WHS 40.
Poissa ttontsa
  • Trade Count: (0)
  • Konkari
« Vastaus #7 : 19.03.19 - klo:09:01 »
Kaivoin vanhoista sähköposteista vielä tuon korjauskioskin. Löytyy kans bridgeporttiin varaosia. esm. karan vetoremmi 36£. Ohjausyksikön korjaushkinta ois ollu sen 400£. Ite päädyin ohjaimen osalta sitte linuxcnc:hen
 http://www.almachines.co.uk
