Kirjoittaja Aihe: Bridgeport  (Luettu 7945 kertaa)
Poissa hulukko
  • Tulokas
  • Rekisteröitynyt: 04/04/2019
    Years
Vs: Bridgeport
« Vastaus #30 : 11.05.19 - klo:10:34 »
Kiitos perusteellisesta infosta. Täytynee ryhtyä etsimään sitä uivaa er-holkkia tai pidintä.
Tällainen tuli vastaan. Näitä joutuisi vaan hommaan melkein joka tappikoolle omansa. Liekö olemassa uivaa er-holkin pidintä niin ei tartteis muuta hommata alkuun?
http://www.imc-companies.com/taegutec/ttkCatalog/Family.aspx?fnum=376&mapp=IT&app=96&GFSTYP=M
Poissa Snowfly
  • Rekisteröitynyt: 27/01/2014
Vs: Bridgeport
« Vastaus #31 : 11.05.19 - klo:11:03 »
Mazakissa oon käyttänyt uivaa ER-holkki pidintä... valmistajaa/mallia en vaan muista...
Mutta on niitä olemassa :D
Poissa Mähis
  • Jäsen
  • Rekisteröitynyt: 09/11/2014
Vs: Bridgeport
« Vastaus #32 : 11.05.19 - klo:13:26 »
Floating ER collet googleen niin löytyy jonkunlaisia.
Esim http://www.guhring.com/Documents/Catalog/Tools/4098.pdf
Se että löytyykö suoraan koneen pitimellä niin onkin toinen juttu.
Itsellä Biltzin tyyppisille holkkeja tapeille, mitä voi käyttää kierrekoneessa,manusorvissa ja jyrsimessä eri pitimissä
Poissa hulukko
  • Tulokas
    Years
Vs: Bridgeport
« Vastaus #33 : 11.05.19 - klo:14:16 »
Joo iso 30 kartiohan tuossa koneessa on niin näyttäisi olevan kaikkea muuta tarjolla😕
Poissa Mähis
  • Jäsen
Vs: Bridgeport
« Vastaus #34 : 11.05.19 - klo:15:51 »
Plan B
https://www.kemmler-shop.de/en/din-2080/tapping-chucks-with-l.-c./iso-30/
Tuollainen ja siihen tapin pitimet.
Kerran kirpaisee ja sitten on kunnon välineet.
Poissa Mähis
  • Jäsen
Poissa hulukko
  • Tulokas
    Years
Vs: Bridgeport
« Vastaus #36 : 11.05.19 - klo:17:36 »
Joo tuota netkonttori/regofix uivaa hoikkia jo katselinkin. Noillekin tulee ihan kivasti hintaa mutta niin taitaa tulla mille tahansa vaihtoehdolle.
Poissa timopen
  • Seniori
  • Rekisteröitynyt: 13/12/2010
Poissa timopen
  • Seniori
Vs: Bridgeport
« Vastaus #38 : 11.05.19 - klo:21:49 »
Käykö BT30, jos perään laittaa: https://www.aliexpress.com/i/32946289792.html
Tällöin löytyy BT30-ER kelluvia: https://www.ebay.com/itm/CNC-BT30-BT40-TER16-to-TER32-Tension-Compression-Tap-Holder-Select-DORL-A/112925773330?hash=item1a4ae68e12:m:mZWdjy3y9pd_TR--sxAKVlg ~130...140 euron hintaan + kulut tuonnista
BT30-ER20 näytti listassa: https://www.ebay.com/itm/SFX-Branded-BT30-V-Shank-Synchro-Tap-Holder-BT30-V11-70/173506138476?hash=item2865c5916c:g:A0MAAOSwqo5biQsn
- Timo
Niin... jos tuollaista DIN 2080 - BT30 vetopultti-adapteria löytyy, linkittämäni oli BT40-kartiolle. Nopealla googlailulla ei sattunut silmään
Poissa timopen
  • Seniori
Poissa hulukko
  • Tulokas
    Years
Vs: Bridgeport
« Vastaus #40 : 09.06.19 - klo:21:05 »
Nyt tuli eteen herja "karkea paikoitusvirhe". Johtunee y-akselista. Jostain syystä takkuilee välillä. Ei tarvii välttämättä edes tehdä mitään vaan referenssiin ajon jälkeen saattaa antaa ton herjan kun värkkäät kiinnitystä.
Onko mietteitä , servomoottorista, mittasauvasta tai johderuuvista johtuvaa?
Poissa dzy
  • Täysjäsen
  • Rekisteröitynyt: 12/11/2017
    YearsYearsYears
Vs: Bridgeport
« Vastaus #41 : 11.06.19 - klo:15:54 »
Itellä oli kans ongelmia y-akselin kanssa, asiaa ei auttanut paljoa etten oikein ymmärtänyt mikä mättää.
Koneparametrissa MP58 on arvo joka kertoo kuinka paljon akselin lukema saa paikallaan ollessaan muuttua, riippuen koneen mekaanisesta kunnosta/servoista/niiden tuunauksesta niin se lukema voi ylittyä ja saat herjan paikoituksesta.
Itellä oli ongelmia tuon y-akselin kanssa niin kuin olen ehkä aiemmin sanonut. Joku oli ilmeisesti kytkenyt jossain vaiheessa servon virrat kulkemaan lämpömittarin kautta... Oli polttanut aika hyvin servon harjojen pitimiä ja sen lämpöreleen.
Toinen servo ja homma lähti käyntiin.
Tuon servon kasaamiseen tarvitsee mittavehkeitä, tako pitää ajastaa oikein että näyttää samaa lukemaa molempiin suuntiin ja siihen pitää laittaa alipäästösuodin mieluusti ennen mittausta. Sitten pitää tuunata ite servoajurista takon offsetti kohilleen sekä nopeuden säädön.
Servo pitää tietenkin ensin saada liikkumaan molempiin suuntiin samalla nopeudella ja se nopeus pitää kyetä mittaamaan jostain muusta kuin takosta, koska servon perse pitää saada ensin ajastettua servon magneettien kanssa siten että servo kulkee samalla virralla samaa nopeutta molempiin suuntiin tai että kommukointi on kohillaan...
Omassa TNC155A:ssa tuo mittavehkeiden luku ei ole kovin nopeaa. Olen ostanut tuommoisen Heidenhainin MT12P mittasauvan (poistin paineilma palautuksen ja laitoin jousen tilalle) Jos painan sen pohjaan ja päästän irti niin tuosta 0,5uM vehkeestä pulsseja tulee nopeammin ulos kuin TNC pysyy tahdissa ja saan mittavirheen.
x-akseli on omassa koneessa paljon paremmassa kunnossa kuin y, paljon vähemmän kulumaa kun siinä on sitä rautaa tuplasti enemmän. Vaihdoin remmin y-akseliin mutta x akselin remmi on hieman eri ja en ole löytänyt kohtuu hintaista remmiä siihen. x akselissa oli hampaita remmissä vähemmän.
Jos irroitat y akselin sen kotelon mihin servo kiinnittyy niin se pitää pultata kiinni vasta sitten kun pöytä on kaikkein lähinnä käyttäjää, siinä on paljon pelivaraa eikä se asetu itsestään kohilleen. Jos pulttaat kiinni sen kun pöytä on kaukana niin voi olla että kuularuuvi kinnaa sitten kun siirrät pöytää itseäsi kohti.
« Viimeksi muokattu: 11.06.19 - klo:17:09 kirjoittanut dzy »
