Kirjoittaja Aihe: Kiinalaisen cnc plasman päivitys?  (Luettu 1257 kertaa)
Poissa JL78
  • Tulokas
  • Rekisteröitynyt: 18/02/2019
    Years
« : 20.02.19 - klo:19:48 »
Saisikohan täältä vähän apuja Kiinalaiseen cnc plasman päivitykseen? Tuossa minun koneessa on jotkin miksatut servo moottorit, näillä maksimi nopeus 5000mm/min.
Mitä vaatisi jos tähän vaihtaisi tehokkaammat ja parempilaatuiset servot, saisi vaikka tuon nopeuden tuplattua.
Joissakin paremmissa kiinan koneissa näkyvät käyttävän Panasonicin 400W servoja.
Planeetta vaihteistot menee varmaan uusiksi samalla.
Tähän projektiin voisi ehkä sijoittaa reilun tonnin.
Oletan että se on levyplasma, jolloinka x akseli on tod. kahella motilla ja y-akseli yhdellä motilla.
Mikäli oikeasti haluat joudut uusimaan nuo 3 pakettia yhteensä. Lisäksi joudut tarkistamaan että ohjauslogiikka ei ole pullonkaulana suuremmille ajonopeuksille.
Kiinalaiset monesti käyttävät pulssiohjausta halvemmissa vehkeissä... samoin joudut tarkistamaan että ohjauslogiikka on yhteensopiva uusien servo ohjaimien kanssa.
Suosittelen että avaat tästä uuden topicin johon listaat sen nykysen koneen speksit, moottorit, ohjaimet yms... lisäksi kuvat koneesta... tällöin niitä ratkaisuja on ehkä mahdollista miettiä mitkä tuohon käyvät...
Sitten vielä yksi asia... oletko koskaan säätänyt tai kalibroinut servoja koneeseen?
Tilanteet muuttuu äkkiä kun meni eilen tuo vanha puomikone kaupaksi. Mutta olin jo aikaisemmin pyytänyt tarjouksia ja nyt olisi tulossa porttaalikone.
Tämän näköinen sen pitäis olla. http://www.honeybee-cnc.com/wp-content/uploads/2016/08/microMsg.1465894449699_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg
Esitteen mukaan ohjain ja moottorit pitäis olla alla olevien linkkijen mukaiset.
Ohjain laatikko http://www.collectcnc.com/shanghai-fangling-flmc-f2100bt-cnc-plasma-cutting-controller-p1337817.html
Moottori http://www.collectcnc.com/start-57-stepper-motor-and-diver-p1552826.html
Itse en pysty tekemään noita sähköpuolen juttuja, mutta tutulta sähköinsinööriltä voisin saada apuja tähän.
Mekaaniset asennukset onnistuu itseltä omassa pajassa.
Tästä sähköpuolen jutuista olisin kiinnostunut että miten iso töinen se on ja miten käytännössä nuo servot ja ohjain tietokone saadaan toimimaan yhdessä.
Onko tässä ajatuksessa kustannusten kannalta mitään järkeä kun ulkopuolisella pitäis tuo sähköpuoli teettää?
Eikä nuo Kiinalaiset näköjään halua käydä muokkaamaan noita koneita jotta sen saisi paremmilla ominaisuuksilla, tarjosivat vain isompaa ja tuplasti kalliimpaa.
Poissa Snowfly
  • Rekisteröitynyt: 27/01/2014
Vs: Kiinalaisen cnc plasman päivitys?
« Vastaus #1 : 20.02.19 - klo:20:38 »
Tuossahan on vakiona 2nm askelmoottorit eikä servot.... ei tuolla vakiona kyllä älyttömiä nopeuksia tod. ajeta...
ja näyttää olevan ihan dir + pulse ohjauksella kaikki....
Siis onko sulla tuota laitetta vielä?
Kerta mitään askelmoottori->servomoottori vaihtoa ei voi edes harkita suunnittelevan ennen kuin tuo kokolaite on nähtävissä... niin monta muuttujaa tuossa...
Poissa Jonne
  • Rekisteröitynyt: 18/12/2006
« Vastaus #2 : 21.02.19 - klo:15:38 »
Tonnilla ei kyllä pitkälle päästä, jos servoista haaveilet. Deltan 400W ASDA-B2 -servoja saat miltei pari settiä, mutta siihen se jääkin. Panasonicina et saavuta mitään etua, hinta vain tuplaantuu. Deltalta saa myös planeettavaihteita, mutta niistä tulee noin 250€ lisää per akseli.
Yksi vaihtoehto voisi olla takaisinkytketyt askelmoottorit, jota allekirjoittaneen valikoimista löytyy. 2 kpl 2Nm/2000rpm moottoria ~500€, eikä pelkoa askelien sekoamisesta. Sopivat todennäköisesti vieläpä alkuperäisiin vaihteisiin.
Johannes Thelen, Thelen Tech (www.thelentech.fi)
Poissa JL78
  • Tulokas
    Years
« Vastaus #3 : 21.02.19 - klo:19:41 »
Ei ole vielä tätä uutta konetta kun tänään maksoin ja tilasin sen.
Nähtävästi nuo servot kannattaa unohtaa hintansa puolesta.
Eihän tuo kone rungoltaan ja johteiltaan kovin laadukas ole, niin ei sitä kalleilla osilla ole järkeä päivittää.
Minkänlaisiin nopeuksiin noilla askelmoottoreilla pääsisi tuollaisella kevyellä koneella?
Poissa Snowfly
« Vastaus #4 : 21.02.19 - klo:22:26 »
Nopeus on suhteellinen käsite ja riippuu rakenteesta...  oma veikkaus on että hitailla kiihtyvyyksillä voisi päästä 60mm/s max nopeuteen... hitaalla kiihtyvyydellä meinaan että 2s menee siihen että massa kiihdytetään ja ajetaan vaan yhteen suuntaan suoraan, jolloinka tuo nopeus voitaisiin saavuttaa.
Poissa JL78
  • Tulokas
    Years
« Vastaus #5 : 22.02.19 - klo:20:00 »
Palataan aiheesen kunhan saan koneen ja näkee mistä osista se on kasattu.
