Kirjoittaja Aihe: 2.2kW karamoottorille tamu  (Luettu 1676 kertaa)
Paikalla piisami
  • Tulokas
  • Rekisteröitynyt: 29/12/2018
    Years
« : 29.12.18 - klo:22:25 »
Tässä tulee aloittelevan harrastelijan tyhmin kysymys ikinä...
Tilasin juuri 2.2kW karamoottorin rakenteillaolevaan CNC-koneeseen. https://www.automationtechnologiesinc.com/products-page/cnc-spindles/2200-milling-spindle/
Nyt tarttis sille tamun. Mielessä on käynyt esim: Huanyang HY02D223B. Tommosen kun laittaa 220V 1-vaiheverkkoon niin johdonsuojan pitää olla luokkaa 25A tai jopa enemmän. Vähän jurppii kun joutuu suurentaan talon pääsulakkeita ja talon ryhmäkeskuksen tallille lähteviä sulakkeita (3x25A) ja tallin ryhmäkeskuksen sulakkeita ja sitä rataa). Tallista löytyis valmiina kyllä voimavirtatöpseleitä, jolloin nykyiset sulakkeetkin riittäisi mainiosti.
Kysymys kuuluu, että onko mitään järkevää ratkaisua ongelmaan. Eli voiko 3-vaihe 380V tamulla alentaa jännitettä siten että se kävisi tuolle moottorille? tai jotain muuta ratkaisua? vai pitääkö ostaa suosiolla uusi 380V moottori ja 3-vaihe 380V tamu 1-vaiheisen sijaan?
-Noobie
Poissa JuKa
  • Konkari
  • Rekisteröitynyt: 12/01/2006
Vs: 2.2kW karamoottorille tamu
« Vastaus #1 : 30.12.18 - klo:01:00 »
Moro,
Kyllä se tamu toimii ihan 16A voimavirta töpselistä.. Valovirtaa syö ja 16 A riittää. Joten huoli pois.
Poissa Jarkko Nieminen
  • Sponsori
  • Rekisteröitynyt: 30/06/2010
« Vastaus #2 : 30.12.18 - klo:11:11 »
Moi.
Mulla kiinan 2.2kw kara ja siinä huanyang 1-vaihe 220v vanhassa navettaan rakennetussa pajassa ja talon pääsulake 1x25A ja pajan sulake automaattimallia 16A ja vieläpä vikavirtasuojan takana. Sulake ei oo koskaan napsahtanut. Ainut mikä napsuu kytkettäessä laitteita päälle on vikavirtasuoja, kun toinen tamu(delta vfd-e) kytketään verkkoon. Tämä katkoo sen takia että siinä on sisäänrakennettu häiriösuodin, joka siis vuotaa nollaan juuri sen verran että katkoo suojan. Yleensä kun nostaa vikavirtasuojan kytkimen ylös niin deltakin jää päälle kun konkat ehtii varautumaan.
Joten tilaa vaan 1x230v sisääntulolla tamu, kyllä toimii.
-Jarkko
ex nimimerkki jarkko.j
Paikalla piisami
  • Tulokas
    Years
« Vastaus #3 : 30.12.18 - klo:14:32 »
Kiitos paljon tiedoista! Hyvä tietää että 16A riittää, nyt on valovirtatamu tilattu.
Poissa pinkkuli
  • Tulokas
  • Rekisteröitynyt: 08/12/2018
    Years
« Vastaus #4 : 31.12.18 - klo:22:46 »
Itsellä mahtaa olla suunnalleen sama paketti. Taajuusmuuttaja kiinan HY-joku? 1 vaihe sisään ja kolme ulos, eli kara on 380v 3-vaihe 2,2kw.  Hyvin toimii vaikka on 10A hitaan takana. Tuohon tamuun voi tehdä loivan käynnistys rampin niin sillä on pehmonen starttailla  ja eihän se ota kun sen 2,2kw plus hyötysuhteet päälle. ::)
Paikalla piisami
  • Tulokas
    Years
« Vastaus #5 : 01.01.19 - klo:10:10 »
Juu, sen takia tuota virtaa säikähdin kun tamun manuaali sanoo, että rated input current = 26A 1-vaiheiselle ja 5.8A kolmevaiheiselle. Päässä laskettuna tarkoittaa että jokaisesta ulostulovaiheesta pukkaa sen 2.2kW, jolla selittyy tuo oton nimellisvirta. Eli 1-vaiheiselle olis luokka 28A ja 3-vaiheiselle luokkaa 6A per vaihe.
Poissa JRA
  • Tulokas
  • Rekisteröitynyt: 02/07/2006
« Vastaus #6 : 14.04.19 - klo:13:01 »
Tamu jo varmaan hankittu aikoja sitten..
Eikai mikään estä valitsemasta 400V 3~ syöttöistä tamua ja asettamalla parametreihin moottorin nimellisjännitteeksi 220VAC? Saisi vaihevirrat kuitenkin pysymään tasaisempina.
E: Tuli mieleen, että kuinkahan alas sen jännitteen saa säädettyä.. Jos tamusta halutaan sama teho niin sen nimellisvirta täytynee valita moottorin nimellisvirran mukaan - eikä moottoritehon mukaan. Koska moottoriteho on laskettu 400V jännitteellä.
« Viimeksi muokattu: 15.04.19 - klo:01:20 kirjoittanut JRA »
Poissa Hiekkaranta_92
  • Konkari
  • Rekisteröitynyt: 30/01/2010
« Vastaus #7 : 16.04.19 - klo:11:28 »
Tamussahan annetaan periaatteessa aina nimellisvirta. Noihin kiinan vesijäähymoottoreihin on muistaakseni parametrit kentänheikennys pisteeksi 400hz ja 220V. En tiedä onko eristeiden jännite- ja du/dt-kesto millainen. Mikäli eristeen lujuus kestää saisi tehoja kasvatettua nostamalla jännitettä. Jos taas käämiennlämpenemä antaa myöden voisi kentän heikennyspisteen taajuuttaa alentaa.
« Viimeksi muokattu: 16.04.19 - klo:11:33 kirjoittanut Hiekkaranta_92 »
