Kaaren leikkuu plasmalla
Aloittaja Unic, 22.07.18 - klo:21:09
Unic
Mahtaakohan olla jossain asetuksissa vikaa kun poltin sammuu aina ympyrän kaarella samassa kohtaa. Eli ei leikkaa ympyrää kokonaan. THC ei ole käytössä. MACH3 ja sheetcam käytössä.
Tuskin asetuksissa on vikaa. Ilmeisesti geometria tullee jostain CAD-ohjelmasta dxf-muodossa. Tarkista geometria... oliskohan kaari poikki sillä kohtaa???
Unic
Oli niinkin yksinkertainen homma,että paineilmaa ei riittänyt polttimelle riittävästi,joten poltin katkaisi kaaren automaattisesti. Minulla oli välissä ylimääräinen suodatin,joka tietenkin pienentää painetta koneelle. Suodattimen kun irroitti niin toimi normaalisti. Ei siinä yön pikkutunteina aina huomaa kaikkea.
Unic
Leikkuulaatukin näyttäisi olevan hyvä vielä 10mm materiaalillakin. Polttimena toimii Hyperthermin 45XP
