Snowfly, tai kuka tahansa, osaatko sanoa mikä tämä leukojen parametri on jos sellainen on olemassa?Ostin pitkään seisseen mazak qt20 T1 jonka leuat ei liiku kumpaankaan suuntaan, polkimista lähtee signaalit, sähkökaaviota ei ole, hälytyksiä ei tule. Kara pyörii ja kaikki muu näyttäis toimivan paitsi leuat. Ville Vaholle kiitokset avusta jolla selvitettiin ettei karaputki ole jumissa, magneettiventtiileistä suoraan painamalla leuat avautuu ja sulkeutuu, öljyllä toimii siis, 10" pakka. M koodeja ei ole kokeiltu enkä tiedä miten se mazakissa tehdään, en ole koskaan mazakiin perehtynyt.
Nexuksen kanssa on samaa ehkä nimi Mazak. Tuskin näissä mitään valoja on ellei valot ole sitten jollain piirilevyllä, tiedän kyllä mitä tarkoitat, oon säätänyt fanuc sorvista rajoja valoineen mutta voin tarkistaa. Ilmarako on noin 10mm anturista laippaan.Fanuc antoi hälytyksen rajoista, tämä ei.Uskoisin että tankolaite on ollut käytössä mitä tässä ei enää ole, siksi ajattelin että onko jotain parametriä muutettu tankolaitetta varten ja nyt pitäisi muuttaa takaisin. 10 mm ilmarako tuntuu isolta mutta kun en tiedä onko mahdollisen tankolaitteen takia sitä jouduttu suurentamaan.OP1-OP16 parametrit ovat hämärän peitossa että mihin ne vaikuttavat, on laitettu manuaalin mukaan joka ei välttämättä ole juuri tämän koneen manuaali. Koneen takana releiden määrä ei ole tiedossa montako puuttuu koska tyhjiä paikkoja on 5-6 kpl joihin tulee johdot, monesta puuttui lukitus ja yksi rele olikin puoliksi irti ja yksi lattialla kaapin sisällä....kaikki muut manuaalit on paitsi juuri sähkökaaviot.
Ihme kommentteja.
that is bit 7 turned on and the rest turned off.try, 00001011basically that paramter is in this order 76543210so that is bit's 013 all on which are:0 = chuck stroke confirmation use ( two switches on your chuck cylinder if you don't ever set thes make it a 0 so you will use a timer instead. )1 = Automatic chuck ( M6 and M7 ) which you need to be a 13 = foot switch inching or alternate. when set to 1 it means your chuck opens or closes fully with one press, when set to 0 it means when you press the footswitch the chuck opens and when you release it clamps.basically in 90 percent of cases that parameter will be set to 00001011
Jos koneen saa pelaamaan niin kyllähän avusta pitää maksaa, ilmaiseksi en pyydä mitään. Koneen arvohan nousee romuraudasta ylöspäin joten miksi en maksaisi siitä hyvästä.
