Teollisuus PC:n prosessorin vaihtaminen
Aloittaja ParturiA, 23.02.18 - klo:13:31
ParturiA
Hei,
Kyseinen PC sijaitsee homag baz jyrsinkoneessa vuodelta 2001.
Koneessa on tällä hetkellä Socket 370 -kantainen celeron 333mhz prosessori.
Ladatessa koneelle jotain isompaa 3d koodia, alkaa laite yskimään oikein kunnolla, jolloin task manageri näyttää prosessorin käyttöasteeksi 100%. Muistin koko ei taskmanagerin mukaan näytä olevan rajoitteena.
Kysymys kuuluukin, Voiko tuollaiseen teollisuus PC:hen vaihtaa prosessorin yhtä kevytmielisesti, kuin tavalliseen kotikoneeseenkin?
Onko tässä jotain erityistä mitä tulisi ottaa huomioon prosessoria valittaessa?
Jo esim 800mhz Pentium 3 -prosessorilla tulisi vissiin aika rankasti lisää laskentatehoa, jolloin tuo ison koodin koneeseen uittaminen saattaisi helpottua.
Jos ei asialle ole mitään estettä, niin samantien tietysti laittaisi vaikka tehokkaimman P3, mitä vaan löytyy.
Meneppä koneen biossiin ja katsoppa mitkä kertoimet ja fsb:n siinä voi asettaa...Koska kyseisenä aikana on 66,100,133 FSB:tä ollut käytössä
https://en.wikipedia.org/wiki/Socket_370
Yhteenveto:
Biossissa oleva maksimi FSB * Kerroin = maksimi prosessorin kellotaajuus.
Tämän lisäksi joudut tarkistaan muistien kellotaajuuden mitä ne tukee.
Tällöin saat kartoitettu käytännössä sen minkä prossun sinne oikeasti voit vaihtaa...
ParturiA
Eipä löydy mitään tuollaisia rukattavia asetuksia biosista.
Lienisivätköhän automaattisia?
Lainaus käyttäjältä: ParturiA - 23.02.18 - klo:16:52
Onko emolevyssä mitään merkintöjä?
Malli/Valmistaja/Tyyppi?
Ei prkl... unohdin... se on niin vanha että se on jumppereilla emolevystä suoraan fsb:n säätö... samoin kertoimien säätö... katoppa emolevyä tarkasti... siellä pitäisi olla teksteissä kertoimet ja FSB
ParturiA
Ah joo tuohan selittää, pitää ottaa ensiviikolla asiaksi hieman vilkuilla.
Isto
ParturiA
Kiitos tarjouksesta.
Tilasin jo sokkona yhden p3, kun ei paljoa maksanu.
Katotaan sitten, jos tuo ei käykkään.
Lainaus käyttäjältä: ParturiA - 24.02.18 - klo:14:21
Auto asento tuli vasta uudemmissa socket 370 emoissa...
ParturiA
Eltec eipc-2 on emolevy. Löysin itse vain eipc-3 manuaalin, jossa kerrotaan siihen saavan 800mhz/100fsb prosessorin. Tietäisi vaan saako kakkoseen saman vai pitääkö kokeilla mopompaa.
Varmaan selviäisi kun viitsisi irroittaa emolevyn, jos jumppereille on jotain merkintöjä, ei oikein näe/saa hyvää kuvaa kun emo on vaaka-asennossa ja koppa täynnä lattakaapelia
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: ParturiA - 28.02.18 - klo:21:48
Kolmosen ohjekirjassa : "In contrast to EIPC-2 the EIPC-3 support Celeron/Pentium III processor  with  100  MHz  Front  Side  Bus  to  archieve  the  maxium performance of the chipset."
Eipä taida tuon perusteella olla 100MHz FSBtä kakkosessa..
ParturiA
Isto
#11
Nopein 66MHz fsb celeron taitaa olla 766MHz, onhan sekin tupla alkuperäiseen verrattuna jos jostain vielä löytyy.
Jos emolla on kertoimet jumppereilla niin saattaa olla että joku 100MHz fsb cpu toimii myös.
Sattui silmään 466MHz: https://www.huuto.net/kohteet/sl3fl-intel-celeron-466-mhz-intel-celeron-cpu-processori/462485079
ParturiA
Ebayssä on ihan suht hyvin valikoimaa näissä
Ei kannate sitä mhz määrää tuijottaa... kerta se ei ole todellakaan koko totuus prosessorin toiminnasta...
Ennemmin laittaisin pentium 3:n puolet pienemmillä kelloilla... entä mitään celeronia...
Itse kokeilisin vielä että toimiiko pentium 3:n alikellotettuna 66 fsb:llä... kerta ei olis yllätys vaikka toimisikin...
Syy on puhtaasti sisäinen käskykanta + optimoinnit... jonka myötä suorituskyky on lähes 2x....
