Voin kertoa että tulet silti tarvitsemaan takaisinkytkennän myös moottorilta. Järjestelmän säätäminen pelkästään mittasauvan avulla on lähes mahdotonta, koska ne välykset takaisinkytkenässä saa säätimen hulluksi.
Mutta tosiaan topikin pointti oli kysellä noiden kiinalaisten mittasauvojen laadusta. Eli uskaltaako ostaa sellaset. Toki olen myös kiinnostunut, jos jollakin lojuu ylimääräisenä hyllyssä. Pituudet pitäisi olla 2 x 600 mm ja 1 x 250 mm.
Tottakai jäi varsinaiseen kysymykseen vastaamatta. On itselläni toiminut sorvissa ja jyrsinkoneessa moitteettomasti kymmeniä vuosia halpis-näyttölaitteet. Ja tuo resojuttu: Varmaan kannattaa ostaa tarkemmat tuota cnc-paikoitusta varten.
Eli kannattaa lähteä kyselemään mittasauvat kiinasta. Näyttölaitteet varmaan toimivatkin, mutta enemmän ne sauvojen tarkkuudet epäilytti. Mutta jos sulla on kiinasauvat sorvissa, niin kyllähän se uskoa valaa kummasti.
Tässä on jäänyt mainitsematta minkä tyypiin olet ostamassa... lasisen optisen vai metallisen magneettisen...Kumpiakin löytyy suoraan euroopasta monelta valmistajalta...https://www.ebay.co.uk/sch/Linear-Encoders/181742/i.html?_from=R40&_nkw=linear+scale&LH_PrefLoc=3Kummassakin on hyviä ja huonoja puolia...Jos tarve olisi pitkälle sauvalle ja tarkoitus olisi päästä halvalla tällöin ostetaan vain magneetti sensorin sitten käydään hakemassa paikallisesta kaupasta alumiinikourua ja liimaa siihen magneettinauhan kiinni... tästä vaihtoehdosta löytyy netistä paljon juttua lähinnä silloin kun on tarve pitkille mittasauvoille jolloin valmiiden sauvojen postit nousevat järjettömiksi...
Kyllä se mahdollista on, kun jopa meikä on siinä onnistunut: Kyseessä on siis Romanialainen sorvi -70-luvulta, 1,5metrin kärkiväli ja noin 600 pyörintähalkaisija. 2500kg painaa. Poikkikelkkaan vaihdettu kuularuuvi ja pitkittäisyöttöön laitettu lisäksi kuularuuvi, joka olikin kallein komponentti projektissa. Nämä saa kytkettyä irti muutamalla ruuvilla, joten ei haittaa manuaalikäyttöä.Tavalliset kolmivaihemoottorit on otettu puominosturin sivuttaisliikkeistä, ja niissä on vaihteistot päissä. Näitä ohjataan Kiinan tamuilla. Tamuja käskee Mesan analogikortti ja Linuxcnc. Ja ne pulssit on otettu mittasauvoista, joiden reso on vaan 5 um.Onhan siinä vielä väsäämistä, jotta kaiken saa mieleisekseen. Pulssipyöräkin odottelee hyllyssä. Muotoja saa kyllä sorvattua.https://www.youtube.com/watch?v=pH5ELM3bjUI&list=PLpNglR6EEaryBCtfhZonF46IARJP0afwL
Teräskouruun liimatessa mittavirhe on lämpötilan funktiona puolet pienempi.
https://www.machine-dro.co.uk/hobby-digital-readout-systems/magnetic-encoders.htmlTuolta löytyy lasiset ja magneettiset ja ironauhat ja niihin lukupäät.M-dro:n lasiputki sarja ollu käytössä n. 8v. Ei ongelmia.
Metrin kärkivälisessä TOS SN-40B sorvissa on kiinan lasisauvat ja näyttölaite (Sino) toimineet hyvin. Hinta oli jotain 400e luokkaa kahdelle sauvalle ja näyttölaitteelle posteineen ebaysta tilaten muutama vuosi sitten.
Tieto kai lisää tuskaa Toki tuossa taitaa servosäädin olla pc:ssä itsessään, jolloin säädöt on vähän laajempia. Liekö linux cnc:ssä mahdollisuus jopa ottaa säätimessä itsesään välys huomioon, niin ettei synny värähtelevää piiriä. Myös sensorless vector control periaateessa koittaa laskea roottorin asemaa. Jotenkin tekisi mieli väittää että järjestelmän dynamiikka ja paikoitus tarkkuus tuossa jonkinverran jokatapauksessa kärsii.https://granitedevices.com/wiki/Dual-loop_feedback_position_control
