Kirjoittaja Aihe: DDCSV1.1 korvaamaan mach3  (Luettu 6436 kertaa)
Poissa kasmo
  • Jäsen
  • Rekisteröitynyt: 03/07/2017
    YearsYearsYears
« : 05.02.18 - klo:21:30 »
Onko kokemuksia tästä purkista
https://www.ebay.co.uk/itm/4-Axis-CNC-Controller-Offline-Stand-Alone-DDCSV1-1-500Khz-G-Code-Replace-MACH3/122386044140?epid=2247695243&hash=item1c7ec6d4ec:g:fsAAAOSwCJRZkW5V
Tarkoitus olisi päästä epävakaasta tietokoneesta ja tai mach3 eroon? En tiedä kumpi takkuaa mutta ei voi luottaa yhtään jyrsimeen ja joutuu kokoajan vahtia konetta.
Vai olisiko muita ideoita korvaamaan mach3 pc setuppi?
Poissa Snowfly
  • Rekisteröitynyt: 27/01/2014
Vs: DDCSV1.1 korvaamaan mach3
« Vastaus #1 : 05.02.18 - klo:21:41 »
Mikä vika mach3ssa on?
Jos tiedonsiirto sekoilee välistä niin mach3:n pulssi taajuus on liian suuri koneelle todennäköisesti
Poissa kasmo
  • Jäsen
    YearsYearsYears
« Vastaus #2 : 05.02.18 - klo:21:51 »
Joko tietokoneessa tai mach3 vika tai niiden keskenään soveltuvuudessa. Mutta tuntuu olevan epävarmalla pohjalla toiminta. Eli ongelma on sellanen että jos samaa palikkaa teen useamman yleensä auttaa kun sammutan välissä mach3 ja käynnistän uudelleen niin menee taas sama ohjelma läpi.
Jos jättää sammuttamata niin saattaa tehdä sen että mach3 jää jumiin ja alkaa vaan nykimään moottorit jonku sadasosamillin kerrallaan ja ei mene sinne ainakaa mihi pitäs vaan yleensä aina on kappale pilalla.
Yli 30min ohjelmia ei tahdo viittiä edes ajaa kokonaan vaan välissä sammutettava.
Voiko sillon olla vika pulssitaajuudessa?
Poissa Stoppari
  • Rekisteröitynyt: 18/04/2007
« Vastaus #3 : 05.02.18 - klo:21:52 »
Tuo purkki on aika rajoittunut, ei ole kaikkia G-koodeja, ei sovi sorviin, ja ei voi säätää kierroslukuja.
Poissa kasmo
  • Jäsen
    YearsYearsYears
« Vastaus #4 : 05.02.18 - klo:21:55 »
Okei kiitti hyvä tietää. Täytyy varmaan vielä koittaa laittaa uus pc ja mach3 yhistelmä ja saada se luotettavaksi.
Cnc plasmassa toimii hyvin mach3 ja pc yhistelmä mutta jyrsimellä ei jostain syystä. Toisaalta harvemmin plasma leikkaa mitään yli 30min ohjelmia
Poissa Snowfly
« Vastaus #5 : 05.02.18 - klo:22:00 »
Toi nykiminen viittaa siihen osaksi... Toinen asia mihin tuo kaatuminen viittaa on koneen virran säästö asetukset... Eli kovalevy, portit yms menevät virran säästö tilaan...
Itte ajan yli 3h kaiverrus ohjelmia ongelmitta mach3:lla... Ja samanlaisen koneen voit helposti löytää serri romuista kierrätyskeskuksista mitä itse käytän... Samalla koneella pyörii camikin... Joka on taustalla kokoajan päällä (en sammuta sitä ajon ajaksi edes)
Poissa kasmo
  • Jäsen
    YearsYearsYears
« Vastaus #6 : 05.02.18 - klo:22:04 »
Jees no täytyypä koittaa toista tietokonetta ja kattoa vielä noita virransäästö asetuksia jos sillä asettuis ennenku tilaa mitään purkkeja :)
