Kirjoittaja Aihe: Centroid Acorn. Onko kokemuksia?  (Luettu 15419 kertaa)
Poissa Mähis
  • Jäsen
  • Rekisteröitynyt: 09/11/2014
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Vs: Centroid Acorn. Onko kokemuksia?
« Vastaus #45 : 06.02.18 - klo:21:51 »
S1:ssä on ihan normaali oikkarimoottori (joskin pitkäakselinen...) variaattorihässäkkää veivaamassa.
Ite tuollaisen kanssa modernisoin vuosi takaperin CSMIO:n purkeilla, Omronin 750w servoilla ja CT:n taajuusmuuttajalla. Poistin loppuunajetun kolisevan variaattorin, sorvasin tilalle moniurahihnapyörät kahdella eri välityssuhteella. Nopeempi välitys antaa vauhtia vähän vajaa 6krpm.
Liekkö Juhalta löytyy kuvia karan modista? käyttö ilmeisesti omalla vanhalla moottorilla?
Poissa JuhaT
  • Tulokas
  • Rekisteröitynyt: 05/01/2017
« Vastaus #46 : 07.02.18 - klo:08:03 »
Eipä valitettavasti oo kuvia kun oli tuolloin just luurin kamera hiukan huonossa kuosissa...
Olishan tuohon saanu normi laippakiinnitteisen moottorin yläpuolelle helposti. Alkuperäisellä moottorilla kasasin kun ei sopivaa ollu just silloin saatavilla. Tuntuu sekin toimivan ihan OK vielä 120Hz:lläkin... Hiukan värinää tosin ilmenee isoimmilla rundeilla, olis tarvinnu tasapainottaa roottori silloin kun se oli irti mutta en silloin hoksannu.
Kara-akselin yläpään jatkeen pää tulee kotelon läpi, siihen saa enkooderin kiinni kyllä. En aikoinaan CSMIO:n enkooderipurkkia tilannu (olisi kyllä pitänyt...), enkoodereja olisi kyllä hyllyssä mutta en oo vielä alkanut sovittaan.
Poissa mikkov1976
  • Tulokas
  • Rekisteröitynyt: 24/07/2015
« Vastaus #47 : 07.02.18 - klo:11:55 »
Mähän otitko myös Deltan nc300 ohjaimen Jonnelta. Ois meinaan hyvä ohjain, iteki haavailisin siitä. Mutta ei taida rahat riittää..😐
Poissa JuhaT
  • Tulokas
« Vastaus #48 : 07.02.18 - klo:20:31 »
Tuollaiset pyörät vedin kartioholkeilla akseleille ja PJ-profiilin hihna väliin:
https://1drv.ms/i/s!AkY6aiuKABudjNBtX5zAuJovYvmI-g
Poissa ttontsa
  • Konkari
  • Rekisteröitynyt: 06/09/2007
« Vastaus #49 : 07.02.18 - klo:23:08 »
Himoitsetko enkooderilla pyörimisnopeuden mittausta vai kiinteän tapin kierteytystä? Pelaako urahihnalla, onko "kiinteä kytkentä"? Uivalla pitimellä varmaan. Enkooderi lie pitäisi saada oikeaoppisesti karan akseliin.
Poissa Kone ja Stone
  • Jäsen
  • Rekisteröitynyt: 01/02/2018
    YearsYearsYears
« Vastaus #50 : 08.02.18 - klo:01:08 »
Mulla ainakin on yks ohjauslaitteiston valintaan vaikuttavista tekijöistä juuri kierteytys.
Luulisin että vähemmän poikkee tappeja jos laittaa hammashihnan.. Mutta en tiedä sit että miten se pitäisi ratkasta että välitystäkin saisi vaihdettua.
Poissa JuhaT
  • Tulokas
« Vastaus #51 : 08.02.18 - klo:07:59 »
Omassa koneessa tuo riittää varmasti niihin kierrekokoihin mitä mä tarvin. Hyötysuhde parempi verrattuna hammashihnaan niin säästyy muutenkin vähäistä voimaa enemmän karalle asti. Onhan siinä back gear vielä paikallaan. Enkooderi nimenomaan kara-akseliin.
Servoa jos karalla käyttää niin sitten kannattaa käyttää ehdottomasti hammashihnaa. Pyöreäprofiilinen on hiljaisempi kuin kantikas.
« Viimeksi muokattu: 27.02.18 - klo:09:51 kirjoittanut JuhaT »
Poissa Mähis
  • Jäsen
« Vastaus #52 : 08.02.18 - klo:10:20 »
Kyllä otin.
Pitäisikö näillle BP modeille pistää oma topic pystyyn, jahka saan kikkareet kotia ja on jotain päivitettävää, niin laitan enempi kertomusta.
Itse vielä toistaiseksi jätän alkuperäisen karamoottorin ja varin. Nopeuden säätö ja näyttö olisi tarkoitus saada toteutettua panelilta.
Poissa Hiekkaranta_92
  • Konkari
  • Rekisteröitynyt: 30/01/2010
« Vastaus #53 : 11.02.18 - klo:17:58 »
Teki mieli viikolla jo kommentoida tuonne alkuun paria juttua, mutta ei jaksanut puhelimella kirjoitella.
Cam on hyvä moneen, mutta monesti selkeä ja helposti muokattava koodi syntyy käsin ohjelmoimalla. Monesti cam tulee tarpeeseen kun aletaan tekemään jotain taiteellista asiaa, mutta koneen osien tekoon harvemmin tarvitaan 3D muotoa. Toki uudet työstöradat joilla optimoidaan keskilastunpaksuus ovat camin homaa. Aika paljon esimerkiksi aarporia ohjelmoidaan teollisuudessa edelleen käsin. Lähinnä siksi ettei suuret asiakkaat halua luovuttaa kuvia sähköisessä muodossa. Riippuu siis paljolti tarpeista.
Itse koneistajana käyttäisin kyllä mielelläni sitä pyykkinaru käsipyörää ja ajo nappeja manuaalikoneessakin. Hyppiminen koneen puolelta toisella kääntämään milloin mitäkin veiviä on nc koneen jälkeen aika vaivalloisen tuntuista. Veiviä pyöritäessä saattaa jopa tulla hiki :'D.  Ehkä myös pieni autistisuus DRO:n lukujen kanssa tekee kiusaa, viimeinenkin digiti on naputeltava kohdalleen, mutta kuinka helppoa se onkaan käsipyörällä, jossa saa valita onko se yksi naksu 0,1 0,01 vai 0,001mm.
Esimerkiksi heidenhain ohjauksellisia koneita voi käyttää kuten manuaali konetta. Käsipyörällä pyöritelään haluttu mitta ja sitten syötön suuntanäppäin pohjaan ja nc-start näppäintä napautaa niin on konesyöttö päällä.
  • Jäsen
    YearsYearsYears
« Vastaus #54 : 21.02.18 - klo:20:28 »
Joo, tuota kun on nyt enempi tutkinut niin tarvinnee unohtaa ne käsiveivit tuosta. Ja kuulemma on jo betatestissä USB-MPG:lle ajureita.
Lauantaina haetaan kone myyjältä, sitten pääsee tosissaan alottelemaan projektia. Sarjanumeron kun saa tietoon niin saattaa löytyä kytkikset jne. helpommin. En tiedä sitten onko minkäänlaista järkeä esim. säästää vanhoja servoja ja päivittää niistä encodereita jne.
Driverit taitaa olla joka tapauksessa järkevin ottaa AC 230V syötöllä niin saa kaapista muutaman virtalähteen jättää pois. Granite Devicesin ARGON https://granitedevices.com/digital-servo-drive-argon/ vaikuttaisi suhteellisen turvalliselta hankinnalta sikälimikäli jossain vaiheessa haluaa vaihtaa ohjauksen esim LinuxCNC tai Mach4 pohjalle. Argoniin oli juuri tullut betaversio Mach4 ajurista jolla käsittääkseni ei tarvita erillistä BOBia ollenkaan vaan PC juttelee Simplemotion-väylän kautta.
Poissa Mähis
  • Jäsen
« Vastaus #55 : 21.02.18 - klo:23:47 »
Eikö sinun kone ollut myös series 1, eli askelmoottorit siellä on.
  • Jäsen
    YearsYearsYears
« Vastaus #56 : 21.02.18 - klo:23:54 »
Nonni. Elikä menee nekin sit vaihtoon. Graniten servotkaan ei pahan hintaisia ole. Mietityttää vaan että paljonko tarvisi olla jerkkua että ei tarvisi jännittää.
Lähetetty minun F5321 laitteesta Tapatalkilla
  • Jäsen
    YearsYearsYears
« Vastaus #57 : 01.03.18 - klo:15:40 »
Noniin, Acorn tilattu. Saa sitä sit hypisteltyä ennenku päättää mitä servoja ja millä rahalla hankkii
Poissa Hirez
  • Tulokas
  • Rekisteröitynyt: 21/02/2018
    YearsYearsYears
« Vastaus #58 : 08.03.18 - klo:11:57 »
Minullakin on tarkoitus hankkia Acorn. Olen menossa ensi kuussa Jenkkeihin, tuon sieltä mukanani, niin säästän postit ja alvit. Servoiksi tuumin Clearpatheja, niiden tiiviisti intergroidun paketin siisteys viehättää. Konfigurointikin vaikuttaisi olevan aika nätisti toteutettu.
  • Jäsen
    YearsYearsYears
« Vastaus #59 : 08.03.18 - klo:12:50 »
Juu, mun Acorn tuli DHL:llä. Hintaan tuli sit vajaa satku lisää mistä 70€ alveja ja loput tullauskuluja. Clearpatheja mietin ite kans jossakin vaiheessa mutta tuli vähän "budjettileikkauksia" niin koitan saada laitteen ajoon ensin noilla vanhoilla askelmoottoreilla.
