Kirjoittaja Aihe: Ohjausvirta THC:lle  (Luettu 11719 kertaa)
Poissa Unic
  • Tulokas
  • Rekisteröitynyt: 30/12/2017
    YearsYearsYears
Vs: Ohjausvirta THC:lle
« Vastaus #15 : 01.01.18 - klo:14:42 »
valmista paikkaa suodatetuna ei löydy se on selvää. Mutta jostain se saadaan muutettua,eli mistä?
Poissa Snowfly
  • Rekisteröitynyt: 27/01/2014
« Vastaus #16 : 01.01.18 - klo:15:12 »
Vastaus:
Lueskelepas tuosta selvennystä.
http://proma-elektronika.com/download/PDF/thc150_en.pdf
Se THC palikka "Proma 150" siis suodattaa ja alentaa jännitteen sopivaksi. Sitten opastaa ohjausta, pitääkö mennä ylös vai alaspäin. Tämmöisellä onnistuu Kiinanplasmassa THC:n tekeminen.
Poissa Pete2
  • Rekisteröitynyt: 16/11/2008
« Viimeksi muokattu: 01.01.18 - klo:19:04 kirjoittanut Pete2 »
Poissa Unic
  • Tulokas
    YearsYearsYears
« Vastaus #18 : 02.01.18 - klo:10:00 »
Noniin nyt alkaa pikkuhiljaa valkenemaan tämä homma =)
Poissa Arto Juujärvi
  • Jäsen
  • Rekisteröitynyt: 19/12/2015
« Vastaus #19 : 20.01.18 - klo:07:03 »
Hei
Minulla on sama propleema, hankin proma 150 purkin mutta mistä löytyy esabin cutmasterista pinnit joihin se kytketään, joko matala tai korkea jännite. Kiinailmiöihin ja hyperthermiin löytyy kyllä mutta ei Thermal dynamic (Esab) malliin....voisko joku avittaa :(
Poissa Snowfly
« Vastaus #20 : 20.01.18 - klo:12:25 »
Hei
Menee esabissa sisäkytkennäksi, jos siitä haluaa ns. siistin...
  • Jäsen
« Vastaus #21 : 21.01.18 - klo:18:46 »
Sisäkytkentä taitaa olla se ainoa vaihtoehto, olin yhteydessä maahantuojaan jospa sieltä löytyy apuja. Mihin kytketään "torch on","up", "down" bob;iin, mulla ei ole inputteja enää vapaana..... :o
Poissa Snowfly
« Vastaus #22 : 23.01.18 - klo:15:52 »
Mikä bob?
Mitä inputteihin on kytketty tällä hetkellä?
  • Jäsen
« Vastaus #23 : 23.01.18 - klo:17:44 »
Elikkä tarkoitin brakout boardia, vai pitääkö ne kytkeä liittimen nastoihin joka menee pc.lle. Uudessa Promassa on vain relelähdöt
com,-down,-arc,-up
Poissa Snowfly
« Vastaus #24 : 23.01.18 - klo:17:46 »
bob=BreakOutBoard
Breakout boardeja on 1001 erillaista... mikä on breakoutboardin malli...
  • Jäsen
« Vastaus #25 : 23.01.18 - klo:18:38 »
Samanlainen kortti kuin sinulla tilasin keväällä 2016
Poissa Snowfly
« Vastaus #26 : 23.01.18 - klo:19:37 »
Niin se kiinalainen bob... ei tässä kaikkea enään voi muistaa :P ittelläkin se kortti on vaihtunut... https://www.cnc4you.co.uk/Breakout-board-CP0-10V-CNC-4-Axis-with-Charge-Pump?search=breakout
tuohon mikä on myös aloittajan oppaassa suosituksena johtuen valmiista relelähdöstä.
Tuossa kortissa olisi tuo rele lähtö + inputit 4 ja 5 jotka voisit ottaa käyttöön...
https://cnc4you.co.uk/resources/CP0-10V.pdf
  • Jäsen
« Vastaus #27 : 24.01.18 - klo:19:57 »
Jep.
Näyttää mielenkiintoiselta paketilta. Taian kuiteski vaihtaa tuon proma purkin SD-malliin jolloin voin kytkeä "stepit" kohilleen.....mutta ossaisikko sanoa missä vika ku Z-akseli liikkuu vain yhteen suuntaan, jos vaihan kaapelijärjestystä ni se menee toiseen suuntaan, pg up tai pg down, niin aina sama suunta....onkohan ohojain sökö...
Poissa Unic
  • Tulokas
    YearsYearsYears
« Vastaus #28 : 10.06.18 - klo:16:53 »
Hommasin tuon Hyperthermin powermaxin,niin siinä oli valmiina alennettu jännitelähtö niiin pääsi helpommalla. CSMIO-ipM:ssä on tuo analoginen THC joka vaatinee vielä hieman säätötöitä,kun tuntuu että jotkin signaalit menee ristiriitaisesti kun kärsä tekee epäloogisia liikkeitä ohjelman aikana. Mutta eikähön se tuosta saada kuntoon kun tietoja netistä kaivelee. Sattuuko täällä kenelläkään olemaan Tuota CSMIO-ip-M controlleria plasmassa ajamassa THC:tä? Säätövinkkejä ottaisin mielelläni vastaan että mistä kannattaa lähteä liikkeelle. MAch3 käytössä. Säästäisi paljon aikaa jos jollakulla sattuu olemaan sama kokoonpano käytössä.
