Kirjoittaja Aihe: Ohjausvirta THC:lle  (Luettu 11717 kertaa)
Poissa Unic
  • Tulokas
  • Rekisteröitynyt: 30/12/2017
    YearsYearsYears
Ohjausvirta THC:lle
« : 30.12.17 - klo:09:53 »
Kotitekoisissa plasmaleikkureissa näkyy olevan paljolti noita ihan normaaleja käsikahvoja leikkuupäinä,ja mietinkin,että mistä noista edullisemmista vehkeistä on otettu 0-10v ohjausvirta THC:lle? kalliimmissa vehkeissä on valmis cnc-iiitäntä josta virran saa valmiina,mutta varmaankin perusleikkuristakin sen jostain saa kun näkyy olevan niitä paljolti käytössä. Infoa ottaisin mielelläni vastaan.
Paikalla Snowfly
  • Rekisteröitynyt: 27/01/2014
Vs: Ohjausvirta THC:lle
« Vastaus #1 : 30.12.17 - klo:10:11 »
Saahan sen kun perehtyy koneeseen... mutta kerta jokainen kone on yksilö niin jos ei oikeasti ole elektroniikka-asentaja joka tietää mitä tekee... niin herkästi tulee kasa palanutta rautaa jos sitä ns. "kokeilee"...
Kerta siellä on korkeajännite puoli sytykselle monesti jossa on yli 30kV jännite... puhumattakaan käytetyistä virroista...
Kannattee muistaa jos henki lähtee tai jotain tapahtuu niin vakuutus ei korvaa mitään...
Poissa ttontsa
  • Rekisteröitynyt: 06/09/2007
« Vastaus #2 : 30.12.17 - klo:10:41 »
Tig:stäkin tulee otettua joka toinen viikkko HF startti kipinät kynsille kun unohtaa maakaapelin irti ja vielä henki pihisee. Plasmassa lie +300V DC leikkausjännite kurittaa näppejä enemmin.
Kiinan paskoista ei kyllä muuten tiedä millon nousee tukka pystyyn. Tuulen pölläkkä nosti lattialta muutaman alumiinihipun jotka 100A kiinan plasma imi puhaltimen kautta kitusiinsa, rätisi ja paukkui ja ampu metristä liekkiä, liekö ois apinoilta jääny jotain kopioimatta esab:n vehkeistä.
Poissa Unic
  • Tulokas
    YearsYearsYears
« Vastaus #3 : 30.12.17 - klo:19:58 »
niin että mistä osasta konetta sitä ohjausvirtaa kannattaa lähteä metsästämään?
Poissa VH
  • Jäsen
  • Rekisteröitynyt: 19/09/2014
« Vastaus #4 : 30.12.17 - klo:21:09 »
Moro!
Ei niissä edullisissa vehkeissä taida olla paikkaa, mistä saisi suoraan tuon 0-10V.
”Paremmissa” on jännitejakaja valmiina. Jokatapauksessa tarvit kuitenkin jonkun THC ohjaimen erikseen.
Itsellä on käytössä proma, johon voi tuoda valmiin jännitteen tai sitten sen voi kytkeä sinne ”raakaan” jännitteeseen ,eli + ja - napoihin. Leikatessa jännite vaihtelee ~100V - 130V tai sinnepäin, muista parametreistä riippuen. Oma plasmavirtalähteeni on aito kiinalainen. Asennus vaatii kopan aukaisun, ainakin proma THC kannatta laittaa sinne samoihin kuoriin, koska sitä raakaa jännitettä ei kannata tuoda cnc ohjauskaappiin. Se tuo valtavat häiriöt tullessaan...   :)
Paikalla Snowfly
« Vastaus #5 : 30.12.17 - klo:21:11 »
Tuon kysymyksen jälkeen voin todeta että et ilmiselvästi omaa tarpeellista tietämystä kyseistä operaatiota varten...
Tässä on yksi syy minkä takia en aloittajan oppaaseen ole lisännyt plasman tai karan kytkentäohjeita... kerta tietämätön saa joko a) paljon tuhoa aikaan b) itsensä hengiltä...
Poissa VH
  • Jäsen
« Vastaus #6 : 30.12.17 - klo:21:45 »
Jos ei ole varma, tai luule olevansa varma mitä tekee, ei kannata tehdä. Ylipäätään ei kannata eikä pitäisi olla tarvetta kosketella/nojailla cnc plasmaan sen toimiessa. Omalla riskillä näitä kotitekoisia tehdään...
Poissa Unic
  • Tulokas
    YearsYearsYears
« Vastaus #7 : 30.12.17 - klo:21:47 »
Halvemmissa ei olekkaan sitä matalaa jännitettä valmiina. Kysymykseni olikin,että mistä se yleensä otetaan noista koneista,missä sitä ei ole. Kun niitä koneita näyttää olevan yleisesti käytössä cnc koneissa kuitenkin.
Poissa VH
  • Jäsen
« Vastaus #8 : 30.12.17 - klo:21:55 »
Lueskelepas tuosta selvennystä.
http://proma-elektronika.com/download/PDF/thc150_en.pdf
Se THC palikka siis suodattaa ja alentaa jännitteen sopivaksi. Sitten opastaa ohjausta, pitääkö mennä ylös vai alaspäin. Tämmöisellä onnistuu Kiinanplasmassa THC:n tekeminen.
Poissa Unic
  • Tulokas
    YearsYearsYears
« Vastaus #9 : 30.12.17 - klo:22:04 »
Tuossa csmio-m:ssä on sisäänrakennettuna tuo THC ominaisuus, Sille tarvitaan se 0-10v ohjausvirta jostakin. eli siinä ei erillistä palikkaa tarvita.
Poissa Pete2
  • Rekisteröitynyt: 16/11/2008
« Vastaus #10 : 30.12.17 - klo:23:29 »
Poissa VH
  • Jäsen
« Vastaus #11 : 31.12.17 - klo:07:50 »
Vaikka se csmio-m, tai mikä tahansa omaisi valmiuden tuolle THC:lle. Et perusleikkurista löydä valmista paikkaa 0-10V. Suodatettuna. Valmiina johdettavaksi käyttöön. Eli csmio ei tarvi mutta se perusleikkuri tarvii...
Poissa VH
  • Jäsen
« Vastaus #12 : 31.12.17 - klo:07:53 »
Vielä varoitus! Älä yritä mitata leikkuriasi yleismittarilla!!!
Poissa Unic
  • Tulokas
    YearsYearsYears
« Vastaus #13 : 01.01.18 - klo:13:19 »
alkuperäiseen kysymykseen en vielä saanut vastausta,eli mistä se 0-10v jännite yleensä otetaan koneista missä sitä ei ole valmiina?
Paikalla Snowfly
« Vastaus #14 : 01.01.18 - klo:13:44 »
Vastaus:
