Ehdota kone/laite/hilavitukutin/työkalu talvi projektiksi -DIY 30W Kuitulaser
Aloittaja Snowfly, 16.10.17 - klo:16:47
Alkaa näyttään siltä että itsellä omat projektit valmistuu ajallaan... jonka myötä pitää alkaa katseleen seuraavaa projektia...
Tähän nyt tarvittaisiin ehdotuksia... jos sitä tekis jotain järkevää ettei tule vaan alettua tekemään tällaista "lelua"...
https://youtu.be/lQvcoOzmLqs?t=95
Mietinnässä on ollut:
1.
Kiinankaraan tuleva lisäadapteri, joka mahdollistaa SK15/ISO10 työkalupitimien käytön paineilma lukituksella. Työkalut käyttäisivät ER11/ER16/ER20 holkkia ja maksimi halkaisija olisi tämän myötä 8/12/13mm.
Riippuen mihin holkki kokoon päädytään.. Karan nopeutta joudutaan rajottaan tällä tod. johonkin 16000rpm:ään.
2.
Manuaaliseen minisorviin sähköinen työkalunvaihtaja
https://www.youtube.com/watch?v=TXvrfDqYI3s
3.
3D-tulostin, joka toimii resiinillä + UV-valolla.
Periaate:
https://www.youtube.com/watch?v=VTJq9Z5g4Jk
4.
CNC-Sorvi (Iso ja kunniahimoinen)
150mm pakka
30mm karaporaus
Kara 2000rpm max 2.2kW
Pyörivät työkalut 1000rpm, ER20 holkilla. Vähintään 1 otsaan + 1 ulkopintaan.
Kärkipylkkä
Akselit: X, Y, Z, C
Inspiraatio miniversiosta, jossa jotkut ominaisuudet
https://www.youtube.com/watch?v=dKFffDf8Nks
https://www.youtube.com/watch?v=vNyrYMU_EhI
HTL
Miten olisi työkaluhiomakone, jolla saisi esim poranterät ja jyrsinterät teroiteltua. Tappi kiinni er pitimeen ja kone mittaa pituuden ja asennontunnistus. Esim arduinolla ohjaus ja siihen syötettäs mitä teroitetaan(jyrsintappi, poranterä yms.), halkaisija, kulma ja hampaidenmäärä, kaiken muun hoitaisi kone itse.
Lainaus käyttäjältä: HTL - 16.10.17 - klo:17:48
Puoliautomaattinen kone olisi realistinen, johtuen nuista eri vaiheista. Lisäksi ohjarit pitää säätä joka terälle aina...
Tuossa videolla selvitetään se prosessi hyvin niin siinä voi miettiä mitä voi automatisoida ja mitä ei... kun liikutaan kummiskin harrastebudjetissa että laser mittaus yms eivät ole valikoimassa :P
https://www.youtube.com/watch?v=QtmbZUtCvvs
HTL
Olen kauan jo miettinyt että kun tulisi joutilasta aikaa pitäisi suunnitella teroituskone, siksi sitä ehdotin että olisi voinut sitten apinoida valmiin diy laitteen  :)
Lainaus käyttäjältä: HTL - 16.10.17 - klo:18:42
Onhan se käytännöllinen jos sen saa toimivaksi... mutta kaikesta päätellen hyvää ei saa halvalla varsinkin kun puhutaan jyrsintappien teroitus koneesta...
Kiinalainenkin maksaa sen 2000e ennen kuin se osaa teroittaa tapin oikein :/
#5
Päivitys:
Tuli näin iltasella piirreltyä vähän ja näyttäis että tuohon 2.2kW kiinan karaan olis mahdollista tehdä työkalun vaihtaja...
Tämän hetkiset huomiot:
SK20 pikavaihto istukka eli ER20 holkki käytössä niin koko paketti pitenee alustavasti 136mm. Mitattuna ER-holkin etureunaan. Käytännössä tämä tarkoittaa että Z-akselille joutuisi tekemään muutoksia. Omalla kohdalla kun koneessa on noin 20cm droppia itse Z-akselin kelkasta alaspäin moottorin kiinnityskohtaan niin voin vaan lyhentää dropin pois ja homma pelais vaikuttamatta ollenkaan Z-akselin liike matkaan.
Tällä hetkellä tutkin voiko tätä tehdä normi teräksestä vai onko pakko alkaa käyttään 7000/8000 sarjan alumiinia kahdessa osassa.
Kierrosnopeudet joutunee rajoittamaan 16000rpm laakeroinnin takia. Mukavempi käyttää 24e laakereita entä 200-300e laakereita...
Koneistuksesta sen verta, että kaikki osat vaativat käytännössä CNC-sorvin. Toleranssit on +- 0.01mm ja 0.005mm suuressa osassa kohtia, kun pakettiin tulee paljon kartiopintoja. Lisäksi yritämme saada pyörimiskeskeisyyden alle 0.05mm työkalusta mitattuna.
Tämä on suunniteltu purettavaksi malliksi eli itse karaan ei tarvi tehdä mitään fyysisiä muutoksia. Lisäksi purku on asentaja ystävällinen oikeilla työkaluilla.
Itsekkäistä syistä kiinnostaa eniten tuo teroituskone....Nimim. tuhlannut liki 300€ paskaan drill doctoriin jolla periaatteessa saa teroitettua poria, käytännössä ei.
Plussaa oli se että työkaluhuomakone sai paljon huomiota osaksi ja taitaa tulla kuntoon.
Mutta sellainen erillinen terotuskone jolla sais edes yleisimmät kierukkaporat terotettua ja ehkäpä spotteriporat ja viisteterät.
Toki työkalunvaihtajat on kivoja katsella.
Lainaus käyttäjältä: PekkaNF - 16.10.17 - klo:21:26
Tuosta voi kattoa nuita edukkaampia terottimia... nuista tuo ESM-sarja oli muistaakseni se mitä CNCzonella porukka oli testannut ja todennut parhaaksi hinta/laatu suhde ns. kiinalainen kone... en tähän hätään löytänyt sitä topicia...
http://www.thorgrinder.com/productsbigclass/?2-1-End-mill-grinder.html
Sitten on nämä nc-ohjatut, jotka terottaa oikeastaan mitä vaan...
http://www.thorgrinder.com/productshow/?193-3-CNC-universal-tool-grinder.html
https://www.youtube.com/watch?v=lmGxY51R6MA
Onhan työkalunvaihtaja aina elämää helpottava asia... joutuu meneen vähän mutu tuntumalla kun ei löydy SK20 istukan vetovoimaa... SK15 istukka on 25kg...
Niin on tuo vetomekaniikka vielä täysin auki. Käytännössähän se on vain jousi + paineilmalla jonkin lukitus mekaniikan liikutus. Lukitus pysyy päällä vaikka paineilma katkaistaisiin.
Jotka tarvii sitten sen edullisen teroittimen niin tuossapa vinkkiä siihen...
https://www.youtube.com/watch?v=aqw-f-lTz-A
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 16.10.17 - klo:21:58
ARC:lta olen joskus katsellut.....mutta: Eipä hirveesti vakuttanut nämä kaksi videota jotka löysin, toi vanha tony oli "ok, ehkäpä", mutta se toinen uuno oli WTF? Vaikuttaa enempi arpomiselta kun terotukselta. Ja mulla on melkoisessa vähemmistössä muut kaksi leikkuiset kun porat.
Onko kellään ensikäden kokemusta noista?
Noi pienet ISO15/20 ATC:t näyttävät harvoin onnistuvan hyvin, mutta yritys on ollut iso, löysin taas pari vanhaa linkkiä, josita tää oli tämän päivän viihdyttävin:
http://www.cnczone.com/forums/news-announcements/159067-bt15-belt-driven-atc-spindle-cartidge.html
Ja tietysti mikään ei estä yrittämästä:
https://www.kickstarter.com/projects/19659206/cnc-bt15-iso15-atc-spindles-cartridge-and-spindle
Lainaus käyttäjältä: PekkaNF - 17.10.17 - klo:07:40
Aah... porukka on noin kokeillut äpöstää nuita...
Itsellä tulee vaan karaan jatko... keskitys/kiinnitys tapahtuu karan alkuperäiseen ER20 kartioon...
Omassa versiossa karaa ei tarvi purkaa eli emme poraa karan akselin läpi paikkaa vetotangolle...
Itse sain juuri ideoitua kuinka siihen työkaluun saa tarpeellisen puristus voiman... mekaaninen suunnittelu on vielä kesken... arvioittin että jos SK15 pysyy 25kg:lla niin kai SK20 pysyy 50kg:lla.
Lainaus käyttäjältä: jkkmobile - 17.10.17 - klo:10:30
Noita adaptereita on ainakin kolmea erilaista myynnissä..
Sorotec.de ja usovo.de myy ja joku kolmaskin sakemanni puuhaa..
http://www.usovo.de/shop/Milling-spindles-accessories/Adapter-tool-changer/China-spindle-Toolchanger/Toolchangersystem-China-Spindle-expected-to-be-available-from-August-2017-after-adjustment::634.html
https://www.sorotec.de/shop/Vorsatzwechsler-fuer-80mm-Spindeln.html
Juuh tiedän...
Omasta mielestä tuo 900e on helvetinmoinen ryöstöhinta...
Tiedän että tuossa hinta muodostuu tuosta 7000 sarjan alumiinista + erikoisemmasta laakerista...
Mutta mikä estää käyttämästä samaa vanhan kunnon rakenneterästä, josta tuo kiinan karan runkokin on tehty...
Itse laskeskelin että osat maksaa noin 80e (laakerit+jousi+paineilma nippa)
Tähän päälle tarvii vain koneistaa sitten normi rakenneterästä... ellei sitten ala hifisteleen karkastavilla teräslaaduilla...
Lisäksi itsellä suunnittelussa holkki koko pysyy samana eli ER20
#14
Piirustukset alkaisivat olleen valmiina kiinankaraan työkalun vaihtajaan...
Valmiit mitat kertovat myös todellisen syyn minkä takia nuita ei näy myynnissä...
Muuta kuin SK10/15 eli ER8/ER11 holkeilla.
Tarvittava vetovoima jouselle + tämän irroitukseen vaadittava voima + tarvittava liike matka lukituksen aukeamiselle.
Tämä tarkoitti sitä että 1. Mitoita niin iso mäntä kuin mahdollista 2.Mitoita jousi niin että liikevara riittä 3. Hae harmonia tämän paketin kanssa.
Itse mitoitin että paketti aukeaa 6barin paineella... toisin kun nuo myynnissä olevat että tarvitaan 10barin paine (liian pieni mäntä)...
Paketti pitenee 227mm mitattuna er-holkkien turvasta-turpaan. (alkuperäisen er-holkin turpa => SK20 pitimen er-holkin turpa)
Koneistettavien osien määrä 7kpl
Laakerien määrä: 4kpl, millä saadaan tukevuutta. Pitkälle jatkolle kriittisiin kohtiin...
Paineilma nippa 1kpl
Painetiivisteitä:3kpl
Pultit:  4kpl M5x20, (1-2kpl M12x16 riippuu jousen kiinnitys tavasta)
Jousi: Langan halkaisija 4mm, Ulkohalkaisija 30mm, Pituus ilman koukkuja 25mm
Teräskuulia: 4kpl
Karan käytettävissä oleva kierrosalue Max 16000Rpm
Mitoituksessa käytetty istukka: SK20, https://www.tracepartsonline.net/(S(xordioe3dj4rcgo2ju0j13ap))/PartDetails.aspx?CFSUB=1&CF=9&ExportCADModel=1&VwAutoRefresh=1&Vw3DManualRefreshDone=0&VwMode=3DWebGL&3DVwMode=3DWebGL&WebSite=GLOBALV3&Lang=en&Class=ISEL&ClsID=%2FISEL.1%2FISEL.1.3%2FISEL.1.3.3%2FISEL.1.3.3.5%2F&ManId=ISEL&sid=2&PartId=32-12112015-099278&PartTab=0&pageScrollTopPosition=&ProdCfgPageMode=1&ProdCfgPreviousViewMode=2&ProdCfgCurrentViewMode=2&ProdCfgSelectionPath=10%7C10%7C&ProdCfgVersion=1.0.0&ProdCfgTargetParametersGroup=1&ProdCfgTargetParameter=&ProdCfgTargetParameterSelectorOrValue=&ProdCfgPageViewStatesId=1FC0E05C21344D27B4497FFA480A7309&nbItemsReturned=35&SendComment=0
Jos osien koneistusta pitäisi kommentoida niin:
Kaikki osat on mahdollista koneistaa CNC-sorvilla ilman pyöriviä työkaluja, jos pylväsporakone ja jakopää löytyy (pari kylki reikää ja muutama otta reikä pitää porata, joiden sijainti on jo kympeissä/milleissä :D)
Koneistus tarkkuus sitten että toleranssit on tarkoilta pinnoilta suurilta osin lähellä 0 tai 0.01mm kerta yritämme saadan hyvän pyörimiskeskeisyyden paketille...
Se että toimiiko paketti niin pitäisi varmaan proto koneistaa, jotta sitä voisi kommentoida... :D
