Kirjoittaja Aihe: Oisko tämmönen hyvä puutyöstöön?  (Luettu 2601 kertaa)
Poissa arttu.pakarinen
  • Tulokas
  • Rekisteröitynyt: 29/09/2017
    YearsYears
« : 29.09.17 - klo:14:01 »
http://www.ebay.com/itm/201360012849
Oisko ylläolevan linkin takaa löytyvä moottori/kara hyvä puun jyrsimiseen CNC koneessa? Mulla tuli villi idea ja tilasin jo X- ja Z- tason ruuvi-liu'ut. Muuten olen suht amatööri näissä hommissa mutta tekemällä oppii :D
4.5KW Air Cooled CNC ER32 Spindle Motor 380V 18000rpm & 5.5KW VFD Inverter Kit
Spindle Motor Specifications :
Model   GDZ120*103-4.5
Product type   Square High-Speed Motorized Spindle Motor for Woodworking
Brand   Changsheng(Made in China)
Speed   18000rpm
Power    4.5KW
Voltage   380V
Current   9.5A
Frequency    300Hz
Collet   ER32 12.7mm default
Lubrication   Grease
Cooling type   Aircooling
Bearings   2x7008c P4   2x7004c P4
VFD Specification :
Model   E550-4t0055L
Power (KW)   5.5KW
Input Voltage(V)   3-phase AC 380V ±20% 50/60Hz
Output Voltage(V)   0~380V
Output Current(A)   13A
Output Frequency (Hz)   0~1000Hz
Origin& Warranty&brand   China & One year&sunfar
  • Tulokas
    YearsYears
Vs: Oisko tämmönen hyvä puutyöstöön?
« Vastaus #1 : 29.09.17 - klo:15:04 »
Hävettää kysyä tämmösiä mutta pystyykö tuosta vaihtamaan koko tuota istuttaa myös pienempään? Esim. jos halua ER16 tai ER20 istukkaa jos haluaa tehdä pienempää työtää... Koska pienempi istukka mahtuu pienempään paikkaan?
Poissa Snowfly
  • Rekisteröitynyt: 27/01/2014
    YearsYearsYearsYearsYears
« Vastaus #2 : 29.09.17 - klo:15:17 »
Tuo on vakiona ER32 holkki istukalla...
ER32 Holkit menevät 1mm->21mm kiinnitys halkaisijasta kun puhutaan.
Sitten suositus on että jos sanotaan että sun työkalun halkaisija on esim. 9mm... niin käytä 8-9mm välin olevaa ER-holkkia. Tämä takaa sen että työkalu on kunnolla kiinni ja sen että työkalu ei pääsee riittämättömän puristusvoiman/kuluneen holkin takia pyörähtään holkissa.
Jos haluat käyttää pienempiä ER-holkkeja, niin näitä varten myydään ns. adapteri/jatko istukka... jossa on suoraa vartta noin 100-250mm... yleensä tämän halkaisija on 20mm... ja sitten jatkon päässä on pienemmälle ER-holkille kiinnitys paikka + pienempi turpa mutteri, johon holkki käy.
Tuosta voit katsoa suomesta: http://epaper.fi/read/1845/ycdyu36f/?p=70
s.96 eteenpäin
Sitten  tuosta karasta että itse varmaan olisin laittanut vesijäähdytetyn karan... kerta puupöly + ilmajäähdytys yhtälö ei omasta mielestä ole koskaan hyvä yhdistelmä... ellei sitten karaa putsaa säännöllisesti... Lisäksi vesijäähdytys on huomattavasti hiljaisempi :D
Poissa Isto
  • Rekisteröitynyt: 31/10/2013
« Vastaus #3 : 29.09.17 - klo:17:22 »
Pienillä terillä 18000rpm vpi olla vähän alakanttiin. Tietysti riippuu mitä aikoo tehdä ja millä nopeudella...
  • Tulokas
    YearsYears
« Vastaus #4 : 01.10.17 - klo:12:09 »
Kiitos vastauksista, juuri tällainen asiantuntemus on tarpeellista. Kierroksia lisää ja vesijäähyä siis.
https://m.ebay.com/itm/CNC-MILLING-2-2KW-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-ER20-2-2KW-MATCHED-INVERTER-VFD-/250748917429?hash=item3a61ccd6b5%3Ag%3AlDkAAOSw0e9UtOrX&_trkparms=pageci%253A4fa859ca-a5c6-11e7-8dcf-74dbd1803cc9%257Cparentrq%253Ad23bb3d715e0ab6b447d5d3bffff8359%257Ciid%253A11
Tuossa ois tehoa 2,2kW, kierroksia 24k ja vesijäähy mutta ER20 istukka. Sopii varmasti aivan hyvin. Ja mukavampi hinta :D
Poissa Jarkko Nieminen
  • Sponsori
  • Rekisteröitynyt: 30/06/2010
ex nimimerkki jarkko.j
Poissa Snowfly
« Vastaus #6 : 01.10.17 - klo:13:57 »
Kannattee lukea aikasempi keskustelu säie: http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=8537.0
Vastaa varmasti moniin kysymyksiin... jos jotain jää epäselväksi niin kysyä saa... vastataan jos osataan XD
Viesti:13 Ketjussa sisältää hankinta paikkoja yms selvitystä osista tarkemmin ja perusteluja valinnoille...
