Kirjoittaja Aihe: CNC plasmaleikkuri  (Luettu 20336 kertaa)
Poissa Snowfly
  • Trade Count: (0)
  • Rekisteröitynyt: 27/01/2014
    YearsYearsYearsYearsYears
Vs: CNC plasmaleikkuri
« Vastaus #30 : 11.06.17 - klo:14:22 »
Tuo baileigh näyttää ihan asialliselta omasta mielestäni...
Huomasithan että 25k on tuo plasma pöytä... plasma ei kuulu hintaan "Plasma torch systems sold separately."
Poissa VH
  • Trade Count: (0)
  • Jäsen
  • Rekisteröitynyt: 19/09/2014
« Vastaus #31 : 14.06.17 - klo:08:55 »
Poissa Jussik
  • Trade Count: (0)
  • Rekisteröitynyt: 16/04/2007
« Vastaus #32 : 20.06.17 - klo:06:17 »
Poissa 131rally
  • Trade Count: (0)
  • Täysjäsen
  • Rekisteröitynyt: 11/10/2014
« Vastaus #33 : 24.06.17 - klo:18:28 »
Pitänee mennä katsomaan huomenna. Z-akselia ei ole, oliskohan miten vaikea lisätä? Mikä on tuo softa, onko tuttu jollekkin? Myyjä ei ollut kauhean perehtynyt kun joku kaveri oli tehnyt sähköt.
Poissa Jussik
  • Trade Count: (0)
« Vastaus #34 : 24.06.17 - klo:19:13 »
Ohjaus näytti olevan mach3 eli kyllä osaajia löytyy tältä foorumilta.
Itse suosittelisin Linuxcnc:tä.
Poissa 131rally
  • Trade Count: (0)
  • Täysjäsen
« Vastaus #35 : 24.06.17 - klo:22:04 »
Pystyykö softan vaihtamaan ilman isompia ongelmia? Mitä etua? Olisi hyvä että lukee dwg tai edes dxf kuvia joita satoja valmiina.
Poissa VH
  • Trade Count: (0)
  • Jäsen
« Vastaus #36 : 24.06.17 - klo:22:18 »
Mach ei suoraan ymmärrä kuvista mitään.. tarviit jonkun cam:n . Esim. SheetCam tjs. Maksaa vajaat pari sataa. Tosin mach mukana tulee se lazycam, josta en minä tykännyt lainkaan... Jos siihen vehkeeseen haluaa sen z-akselin niin kannattaa laittaa samalla myös polttimen nollaus toiminto, ja THC. Kun menet katsomaan konetta, niin ota siitä parempia kuvia. Varsinkin sähkökaapin sisuksista. Laita ne sitten tänne, niin porukalla on parempi arvioida tilannetta. PS. On kohteliasta pyytää lupa moiseen..
Poissa 131rally
  • Trade Count: (0)
  • Täysjäsen
« Vastaus #37 : 25.06.17 - klo:07:23 »
Juu. Juuri matkalla katsomaan konetta. Otan kuvia vähän kaikesta. Sen verran järkevän hintainen että tuohon kestää tehdä vielä hieman töitäkin. Kuulemma tosin toimii tuoltaankin. Minulle tärkeintä ei ole nopeus vaan mahdollisimman siisti leikkausjälki ja erityisesti kyky tehdä 12mm reikiä jotka riittävän pyöreitä eikä tarvitse viimeistellä poraamalla. Harmi vain kun kone on jo purettu. Purkaneet pois nyt perjantaina!!
Poissa 131rally
  • Trade Count: (0)
  • Täysjäsen
« Vastaus #38 : 25.06.17 - klo:10:13 »
Kone katsottu ja kaupat tehty. Siinä olikin z-akseli joka ohjelmasta käsin asetetaan levyn paksuudelle. Thc. puuttuu
Mutta se ei nyt liene enää paha Rasti lisätä? Katsoin poltto jälkeä ja semmoinen tarttui silmään että vaikka neliö jos oli poltettu niin pari sivua oli leikannut ihan suoraan ja pari sivua vinoon. Mistähän tuommoinen voi johtua? Muoto oli kyllä symmetrinen. Liekkö suutin ollut kulunut vinoon tai poltin pää vinossa? Toteutus oli askel moottorilla ja pitkin pöytää hammas tangolla Ja poikki pöytään hammashihna
Poissa Jussik
  • Trade Count: (0)
« Vastaus #39 : 28.06.17 - klo:11:35 »
Erot linuxcnc:n ja mach välillä on aikamoiset(ainakin omasta mielestä).
linuxcnc:n isoimmat edut on:
Vakaus, ei tökkivää/kaatuilevaa windowssia.
Mesan korteila tuki Analogisille servoille ja sitä kautta closed loop ohjaukseen.
Ilmainen.
Toimii ja tukee hyvin myös halvempaa rautaa (mini PC:t), rippuu toki mitä linuxia ajetaan.
Asennus livecd:ltä todella helppoa.
Steppereiden konfigurointiin oma työkalunsa, joka helpottaa hommaa huomattavasti.
Kannatttaa kuitenkin aloittaa tolla setupilla, kun on jo toimiva.
Sitten kun laitteet tulee vähän tutuksi niin miettiä kannattaako lähteä päivittämään.
Perus periaate pätee tässäkin, toimivaa ei kannata ruveta korjaamaan....
Toi leikkaus, jos se vetää salmiakille, niin silloin akselit ei ole täysin kohtisuorassa toisiinsa nähden.
Mekaniikasta riippuen pitäisi olla kohtuu helppo kellotettava, esim kunnollisen suorakulman kanssa.
Poissa Snowfly
  • Trade Count: (0)
« Vastaus #40 : 28.06.17 - klo:13:32 »
Tässä taidettiin puhua kyljen polton vinoudesta?
Jos ulkomitat täsmää/muoto on ok... ja vinouma on vain leikatussa kyljessä (Kartio) niin en alkaisi mitään kellottelemaan... johtuen plasmassa olevista pohjalamelleista jotka eivät koskaan ole ihan samalla tasolla...
Lisäksi kulunut suutin ja vääränlaiset leikkausasetukset pystyvät aiheuttamaan kylkivinoumaa myös...
Poissa VH
  • Trade Count: (0)
  • Jäsen
« Vastaus #41 : 28.06.17 - klo:16:27 »
Kun saat laitteet toimintakuntoon omassa pajassa, niin kannattaa varmaan suutin vaihtaa ekana..ajella testiä .. minkälainen poltin siinä on?
Poissa 131rally
  • Trade Count: (0)
  • Täysjäsen
« Vastaus #42 : 02.07.17 - klo:04:04 »
Kone haettu. Kunhan saadaan kasaan niin ehkä tiistaina voi päästä testejä tekemään ja otan parempia kuvia. Minkä camin hankkisi?
Poissa Snowfly
  • Trade Count: (0)
« Vastaus #43 : 02.07.17 - klo:11:57 »
Maku asia... kannattee kokeilla softien demoja ennnen kuin tekee osto päätöksen...
http://www.fastcam.com/fastcam7.html
http://www.sheetcam.com/downloads
http://onecnc.net/en/products/products-overview/profiler
http://torchmate.com/software
Sitten on ns. yleis camit, jotka on laajennettavissa kaikkiin käyttötarkoituksiin...
http://www.vectric.com/products/cut2d.html
Poissa pave
  • Trade Count: (0)
  • Rekisteröitynyt: 05/02/2006
« Vastaus #44 : 02.07.17 - klo:12:05 »
Fusion 360, levyhommat laajemminkin tulossa, ilmainen, monipuolinen, helppo.
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/fusion-forecast-sheetmetal/
