Kirjoittaja Aihe: CNC plasmaleikkuri  (Luettu 21656 kertaa)
Poissa Snowfly
  • Rekisteröitynyt: 27/01/2014
    YearsYearsYearsYearsYears
Vs: CNC plasmaleikkuri
« Vastaus #15 : 05.06.17 - klo:09:45 »
1.2x2.5 on jo max. Käytännössä 1x2m riittäisi.
Ei kun kiertonettiä yms päivystään tuollaiset koneet on nyt ammattikouluilla poistoissa... valtion ammatillisen opetuksen säästöjen ja karsimisen myötä...
Poissa JuKa
  • Rekisteröitynyt: 12/01/2006
« Vastaus #16 : 05.06.17 - klo:11:55 »
Terve,
Tuolta tulee mainosta joka viikko sähköpostiin, hinnasta ei ole tietoa, eikä siitä löytyykö koneista CE-merkintää.
http://torchmate.com/
Airwellin modernisoimaa konetta olin joku päivä räpläämässä ja yhtäkkiä näytti siltä, että ainakaan sähkökaappia ei ollut tehnyt sähköasentaja tai ainakin perustiedot keskusvalmistuksesta oli aika hakusessa.
Voi olla, että tyyli on muuttunut viimevuosien aikana.
Itse rakentaen tuollainen pieni kone maksaa muutaman tonnin ja hyvälaatuinen esim. Hypertherm -paineilma plasma, jolla saa myös hyvää jälkeä, maksaa n.4-8k€, riippuen tehontarpeesta. Mutta rakentamisessa pitää huomioida koneturvallisuus asiat ja CE merkintäkin pitää löytyä, jos konetta vaikka käyttää joku työntekijä. Koneen turvalliseksi tekeminen ei ole paha nakki, mutta pitää jotain asioita omaksua tuosta osa-alueesta, että koneesta tulee turvallinen. Ostamalla saa tietysti vastuita siirrettyä valmistajalle, vaikka koneen omistaja on vastuussa sen turvallisuudesta.
Hyvän näköstä palikkaa on tarjolla ja verkkokaupassakin saa näköjään montaa erilaista palvelua ostaa 😊
Poissa Snowfly
« Vastaus #17 : 05.06.17 - klo:13:22 »
Tätä turvallisuus asiaa ei kannate vähätellä...
Varsinkin kun jos rakennetaan uusi kone nimenomaan yritykselle niin sen pitää täytää ns. uudet direktiivit jotka taisivat tulla voimaan 2015 vai 2016 en tähän hätään muista tarkkaa vuotta.
Näissä direktiiveissä on se porsaanreikä että mikäli kone on valmistettu ennen direktiivin voimaantuloa sen ei tarvitse täyttää niitä vaatimuksia. Tosin suomen työturvallisuus laki taas painottaa sen että mikäli  yritykseen hankitaan käytetty kone, niin sille pitää tehdä riskikartoitus. Tästä riskikartoituksessa vakavimmat onnettomuus riskit pitää poistaa/estää niiden mahdollisuus. Tässä on sitten lievempien kohdalla se hauska tulkinta kysymys jota on moneen otteeseen aiemmin käräjöity että voiko lievät riskit kattaa henkilön tarkalla ohjeistuksella/koulutuksella... näitä päätöksiä on mennyt puolin ja toisin...
« Viimeksi muokattu: 05.06.17 - klo:13:29 kirjoittanut Snowfly »
Poissa JuKa
« Vastaus #18 : 05.06.17 - klo:18:21 »
Juurikin näin. Silloin kun kone on tehty standardin mukaisesti, niin sen pitäisi olla turvallinen käyttää...
Poissa VH
  • Jäsen
  • Rekisteröitynyt: 19/09/2014
« Vastaus #19 : 05.06.17 - klo:19:29 »
Moro! Mielenkiintoinen keskustelu.. Mulla on oma teos plasma, tosin pieni. Leikkuu sujuu ihan kivasti omiin tarpeisiin. Mielessä on jo pyörinyt enempi leikkuu muillekin. Varsinainen leipätyö on urakointi huomattavasti kalliimmalla kalustolla. Tienahommissa on välillä ärsyttäviä itsestä johtumattomia taukoja(useita viikkoja yhteen menoon). Jolloin ehtisi vaikka leikkuu hommiin. Myös omaa valmistusta on kehitteillä, ja jo hieman tehtykin. Takaraivon perimmässä sopukassa on toive isommasta koneesta. Ainakin 1500x3000mm levy pitäisi mahtua.. Kannatan itse tehtyä. Mutta.. mutta se sitten vaatii siihen aikaa. Ja lisää aikaa. Säästöä kyllä tulisi. Valmiista koneista olen kuitenkin katellu.Juurikin Fincut, sekä  Airwell tyylistä vehettä. Vesileikkuri olisi muuten kova sana mutta on varmaan hidas, kun suurinpaan osaan tarpeista riittää
paineilma plasma laatu. Vesi kone tarvii myös isommat sulakkeet jne. 100A ilmaplasmalla olen saanut siistiä jälkeä ainakin 12mm teräslevystä. Paksumpia en ole vielä tarvinnut.  Turvallisuus on toki tärkeää.. koneen voi kuitenkin tehdä ihan ite. Vahingot sattuvat konetöissä usein siten että konetta on käytetty väärin tai sen turvajärjestelyitä on ohitettu/poistettu käytöstä... pahin tapaus jonka itse tiedän on että tuttu mies puristui Hakkuukoneen harvesteripäähän.. moottori oli ollut käynnissä. Uhri oli siis koneen kuljettaja.
Poissa 131rally
  • Täysjäsen
  • Rekisteröitynyt: 11/10/2014
« Vastaus #20 : 06.06.17 - klo:23:00 »
http://www.arcbro.com/download/ARCBRO%20Stinger%20CNC%20cutting%20table.pdf
Tuotakin tuodaan Suomeen. Servot on ja paksuuden tarkistus. Hinta jo huomattavasti lähempänä budjettia. Herääkö esitteestä mitään negaatioita?
Poissa JuKa
« Vastaus #21 : 06.06.17 - klo:23:16 »
Näyttää ihan hyvältä. Mun Lontoon taitoni perusteella tuossa on vaan tuki THC:lle? Jos sellainen on saatavissa, niin kannattaa se ottaa mukaan. Jos leikkaat ohutta levyä, niin se voi mennä kippuralle ja leikkaaminen hiukan hankaloituu... Varmista, että on CE-merkitty...
Poissa Snowfly
« Vastaus #22 : 07.06.17 - klo:00:01 »
Ittellä pisti heti silmään pari asiaa...
1. Gantryn liike toteutettu 1 servolla ja hihnavedolla kummallekkin puolelle. (Oikeissa vehkeissä liike toteutetaan 90% hammastangolla ja veto molemilla puolin omalla moottorilla)
2. Näyttää kovasti kiinalaisilta pyöröjohteilta joille on kasattu tuo vehje
3. Mainosvideon liikenopeudet.... kahden akselin ajossa kone on huomattavasti hitaampi... veikkaan että luvattu ajonopeus toteutuu oikeasti vain 1 akselin ajossa... lisäksi miksi ei esitelty ison levyn leikkausta jossa näkyisi todelliset kiihtyvyys/ajonopeus arvot... on kans mikä pisti silmään...
"ARCBRO was founded in 2008, the Chinese brand portable CNC cutting"
Sitten ns. sertifikaatit jotka on listattu sivulla on vähintäänkin oudot kun ei ole edes teksti luettavissa...
Oma veikkaus löytyy kiinalainen CE merkki eli China Export...
Poissa 131rally
  • Täysjäsen
« Vastaus #23 : 07.06.17 - klo:08:04 »
Huomasin sitten myöhemmin että siinä ei ole vesipöytää. Alla on siirrettävä laatikko. Vesipöytä lienee pakollinen?
Poissa Snowfly
« Vastaus #24 : 07.06.17 - klo:09:28 »
https://www.nettikone.com/hicut/plasma-cut-3020/1549732
http://www.hicut.fi/
Taitaa näissä koneissa olla aika reilu suomilisä...
Poissa 131rally
  • Täysjäsen
« Vastaus #25 : 09.06.17 - klo:12:44 »
Tuo kiertonetin vesileikkuri, 125Ah sulakkeet pitää olla. Aika rapsakat!! Minulla hallin kaapelit max. 160Ah mutta nyt maksettuna jokin 110Ah tms. liittymä. Ei jäisi paljon enää muulle toiminnalle. Mitenkähän se ottaa tuota sähköä? Onko se jotenkin suhteessa leikattavan materiaalin paksuuteen vai aina saman verran kun on päällä?
Poissa Snowfly
« Vastaus #26 : 09.06.17 - klo:13:04 »
Riippuu koneesta...
Vesileikkuri jota olen käyttänyt niin korkeapainepumppu käskytetään päälle vasta kun aletaan leikkaamaan... eli ei ole ns. tyhjäkäyntiä...
Mutta joissain malleissa korkeapainepumppu laitetaan ensin päälle, jonka jälkeen logiikka käynnistetään... ja pumppu on tällöin kokoajan päällä...
Korkeapainepumppu on suurin sähkösyöppö tuossa... hiekan syöttö koneessa on monesti paineilmalla toteutettu...
Vesileikkurin nopeus ja laatu on parhaimmillaan ohuissa materiaaleissa...
Paksummissa materiaaleissa (+10-100mm riippuen materiaalista) leikkausnopeus alkaa meneen jo sen verta hitaaksi että ei ole kannattavaa... lisäksi paksummissa materiaaleissa on nähtävissä lievää kartiokkuutta leikkuujäljessä...
Omat kokemukset materiaaleista jotka onnistuu: Tulen kestävä lasi (ei karkaistu), alumiini, teräs, rosteri, finfoam ja joku kivilaji jota en nyt muista (korun tekijälle piti tehdä testejä kivilajien leikkaamisesta)...
Mitä ei kannate missään nimessä kokeilla: Karkaistu lasi (Hienosti hajoaa pirstaleiksi nm. asiakas oli unohtanut mainita että lasi oli karkaistu), tietyt kivi lajit (pamahtavat säpäleiksi/halki)
« Viimeksi muokattu: 09.06.17 - klo:13:31 kirjoittanut Snowfly »
Poissa JuKa
« Vastaus #27 : 09.06.17 - klo:17:17 »
Jos pumpun moottori on n. 40kw, niin se ottaa korkeintaan n. 80A virtaa kun kuormitetaan täysillä.
Käyntiin lähtemiseen on hyvä olla nuo 125A sulakkeet, jotta saa pumpun käyntiin luotettavasti.
Poissa Stoppari
  • Rekisteröitynyt: 18/04/2007
« Vastaus #28 : 09.06.17 - klo:19:36 »
Kiertonetin leikkurilla tavoitehinta on 10 000.00 euroa, 10% ostohinnasta.
Poissa 131rally
  • Täysjäsen
« Vastaus #29 : 11.06.17 - klo:12:21 »
Eikös tämä ole aika hyvä? 25k€ jenkeissä. On panasonic servot ja karkaistut johteet sun muuta. Ei taida kukaan myydä Suomessa näitä Baileighin vehkeitä?
http://www.baileigh.com/cnc-plasma-table-pt-510hd
Lincolnin Torchmatelle en löydä myyjää. Laitoin viestiä Pirkka-hitsaukseen, eivät myy. Eikä Lincolnin maahantuoja edes vastaa..
