Kirjoittaja Aihe: EMCO:n tietokoneen pariston uusiminen?  (Luettu 11145 kertaa)
Poissa Stoppari
  • Rekisteröitynyt: 18/04/2007
« : 05.05.17 - klo:20:48 »
Täällä varmaan on jollain tietämystä, miten vaihdetaan Emcon sorvin tietokoneen paristo? Olen koittanut asiasta kuukeloida, mutta tuloksetta, vaikkakin maailmalla näyttää olevan muillakin samanmoisia murheita.Kyseessä on siis Emco PCTurn 120, josta on patteri lopussa, ja konetta pitäisi pystyä käyttämään.Jos jollain on lähempää tietoa, korjauksesta, niin apuja tavittas.Koneen vuosimalli on -96, jossa on sen ajan tietokone, ilmeisesti 486:nen, en ole vielä sitä päässyt tutkimaan, mutta emolevyn patteri ei vissiin ole mitään nappimallia, jonka noinvain voisi vaihtaa.Auttakee......Työpaikan puujyrsimessä on ilmeisesti sama homma....
Poissa Snowfly
  • Rekisteröitynyt: 27/01/2014
Vs: EMCO:n tietokoneen pariston uusiminen?
« Vastaus #1 : 05.05.17 - klo:21:11 »
Siis haluatko vaihtaa emolevyn patterin nimenomaan?
Poissa Snowfly
« Vastaus #2 : 05.05.17 - klo:21:18 »
Lisätään vielä:
Kun kone käynnistyy onko se tämän näköinen:
Jos on niin homma menee seuraavasti: Riippuen koneesta siinä voi joutua käyttään erillistä näppäimistöä kiinni...
Koneesta virrat pois...
Emolevyltä patteri pois... yleensä 3-3.3V nappi paristo. CR2032 ellen väärin tyyppiä muista... kannattee varmistaa mitä vanhassa lukee...
Uusi patteri tilalle.
Koneen käynnistys ja näpytät delete/f10/f12 vaihtelee hieman kone kohtaisesti mikä nappi  menee biossiin.
Biossista pitää määritellä kovalevyn yms asetukset uudestaan koska se hukkaa ne...
Eli
1. Kovon määritys että se löytää sen.
2. Käynnistys järjestyksen määritys
3. Tallenna ja poistu.
Tämän jälkeen homma pitäis olla ok...
En suosittele alkaan vaihtaan sitä biossin patteria koneen ollessa päällä kerta se kiinnipitävä metalliklipsi on vanhemmissa yleensä hieman lujassa...jonka seuraksena se patteri lennähtää johonkin suuntaan... nm. kokemusta on...
« Viimeksi muokattu: 05.05.17 - klo:21:23 kirjoittanut Snowfly »
Poissa Stoppari
« Vastaus #3 : 05.05.17 - klo:22:52 »
En vielä tiedä, mille näyttö näyttää, kone on siis sama kuin täällä äsken myytävänä ollut kapine.En ole vielä saanut käsiini kuin maanantaina ehkä.Alustavasti tässä kyselinkin, ja toivossa elän että kone lähtee tulille...
Poissa Snowfly
« Vastaus #4 : 05.05.17 - klo:23:08 »
Vaikka biossin patterissa ei ole virtaa kone käynnistyy...
Nuissa vanhemmissa vaan voi olla että puuttuvien bios asetuksien myötä se ei tunnista kovalevyä silloin ja ilmoitaa vaan Boot device not found tjsp...
Poissa Stoppari
« Vastaus #5 : 02.06.17 - klo:10:29 »
Ongelma selvitetty, homma pelittää tältä osin.
