Kirjoittaja Aihe: Mesa kortit  (Luettu 12685 kertaa)
Poissa Pasi.
  • Jäsen
  • Rekisteröitynyt: 25/12/2007
Mesa kortit
« : 21.03.17 - klo:14:02 »
Onko kellään käytössä Mesan ethernet kortteja servokäytössä? Hinnat näyttäs olevan kohtuullisia verrattuna esim.  CSMIO IP-A Ethernet kortteihin.
Kokemuksia kaivataan ;D
Takoitus rakentaa ns. "retrofit" vanhalle analogiservo puu cnc:lle...
IKI Proto
Poissa roivai
  • Tulokas
  • Rekisteröitynyt: 14/09/2016
Vs: Mesa kortit
« Vastaus #1 : 24.03.17 - klo:12:17 »
Mesan korteista ei sinänsä ole kokemusta, mutta mulla on ollu projektina tehdä itse vastaava. http://pekka.eu/cnc/ kirjoittelin aiheesta jotain kauan sitten, päivitystä on tuon jälkeen tapahtunut ja nykyisin tuo systeemi jopa liikuttelee omaa routteriani servoilla.
Oletan että aiot ohjata tuota korttia LinuxCNC:llä? (Pelaako nuo edes Machilla?) Tuon em. harrastuksen tiimoilta kokemusta on tuosta LinuxCNC uspace-versiosta, jota nuo ethernet-pohjaiset kortit vaatii. Asennushan ei ole ihan yhtä suoraviivainen kuin "perus"-versiolla eli rtai-kerneliin perustuvalla. Eli valmista asennuslevyä ei ole tarjolla vaan joudut asentamaan puhtaan debianin ja sen päälle kernelin ja LinuxCNC:n. Tietämättä sun kokemustasoa Linuxista, tuo voi olla peruskauraa tai hyvin pelottavan kuuloista tai jotain siltä väliltä, ohjeet löytyy kyllä LinuxCNC-manuaalista. :)
Lisäksi on tullut luettua ja osin huomattuakin, että toisin kuin nuo aiemmat rtai-kernelit, jotka toimii melkein paremmin ikivanhalla PC-raudalla kuin modernilla, nuo preemt-rt -kernelit tuntuis pelaavan paremmin uudehkolla raudalla. Jotain foorumiviestejä muistaakseni oli, että ainakin Intelin uusilla i3/5 -prossuilla pelaa hyvin ja mulla toimii kyllä hyvin Core 2 Duo -prossulla joka nyt ei tosiaankaan ole hirveän uusi. Mutta noilla Intelin Atom-prossuilla suorituskyky ei ilmeisesti ole ollut niin hyvä.
Noilla reunaehdoilla tietääkseni nuo kortit on oikein käypäisiä hommaansa eikä tosiaankaan hinnalla pilattuja. Mutta kuten sanottua, kokemusta ei ole. Ainoastaan olen juttuja lueskellut LinuxCNC foorumilla ja postilistoilla. Oppimiskäyräähän LinuxCNC perinteisesti tarjoaa jonkun verran, mutta hinta-laatu-suhde on lopulta itselle ainakin ollut lyömätön, kun omasta ajasta ei ole tarvinnu maksaa. :)
Poissa ttontsa
  • Rekisteröitynyt: 06/09/2007
Vs: Mesa kortit
« Vastaus #2 : 24.03.17 - klo:13:25 »
Ei ole ethernet mutta itsellä tuo käytössä:
http://store.mesanet.com/index.php?route=product/product&path=83_84&product_id=214
Plug and play fuck and pray.
Poissa Pasi.
  • Jäsen
Vs: Mesa kortit
« Vastaus #3 : 28.03.17 - klo:09:32 »
Noniin! Näyttää siltä, että tässä tapauksessa linuxcnc on helpompi ratkaisu mitä Mach. Tosin kokemus linuxista täys nolla, eli vähän pelottaa jo :-\ Hyvä tietää tuo prossu homma, pääsee ees yhestä ongelmasta eroon ilman oppirahoja ;D
https://www.youtube.com/watch?v=9KBA5C3Fyp4
Näyttäs tällä ainakin kortit toimivan, itsellä on samaa ikäluokkaa oleva kone, pykälää pienempi tosin.
IKI Proto
Poissa ttontsa
Vs: Mesa kortit
« Vastaus #4 : 28.03.17 - klo:10:57 »
Servojen/askelmoottorien liikeohjauksen hoitaa tossa 5i25+7i77 (analoginen)+7i76 (step/dir) nämä ei ole ethernet kortteja.
Spindle ja etä i/o on hoidettu ethernet korteilla 7i84 ja 7i71.
Itselläni on juuri tuo 5i25+7i77 Bridgeport interact 4:ssa. Noilla korteilla hoitaa hienosti 4 akselisen jyrsimen ilman työkalunvaihtajaa. Itsellä on lähes  kaikki toimintonäppäimet fyysisillä painonapeilla, ne syö aikalailla i/o ta tosta 7i77:sta eli neljäs akseli huutas yhden i/o laajennuksen.
Poissa ttontsa
Vs: Mesa kortit
« Vastaus #5 : 06.04.17 - klo:11:04 »
Tossa on hyvä käytönnön dokumentaatio 7i76 step/dir kortille. Pätee kai osittain 7i77:kin.
https://forum.linuxcnc.org/27-driver-boards/31912-my-7i76e-connection-sheet?limitstart=0
Poissa Hannu
  • Seniori
  • Rekisteröitynyt: 20/10/2008
Vs: Mesa kortit
« Vastaus #6 : 24.02.19 - klo:09:14 »
Aikomuksena ostaa tuo Mesan 7i76e ehernet kortti mutta pelottaa tuo asennus.
Päteekö tuo vielä että pitää itte kasata vai löytyisikö jo valmis iso tiedosto.
toimiiko ollenkaan tuolla perus kokoonpanolla eli valmiiksi tehdyllä isolla.
Hannu
Poissa pave
  • Rekisteröitynyt: 05/02/2006
Vs: Mesa kortit
« Vastaus #7 : 24.02.19 - klo:14:56 »
Jopa minä sain 5i25 ja 7i77 kortit toimimaan, joten ei voi olla vaikeaa:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpNglR6EEaryBCtfhZonF46IARJP0afwL
Poissa Jarkko Nieminen
  • Sponsori
  • Rekisteröitynyt: 30/06/2010
Vs: Mesa kortit
« Vastaus #8 : 24.02.19 - klo:15:48 »
Pave, onko sulla linuxcnc ohjaamassa mesan kautta taajuusmuuttajia, jotka ajavat normi 3 -vaihe moottoreita paikoitukseen? Onko tästä jossain dokumentaatiota? Millaisiin tarkkuuksiin tällä pääsee?
ex nimimerkki jarkko.j
Poissa pave
Vs: Mesa kortit
« Vastaus #9 : 24.02.19 - klo:16:31 »
On just noin mitä kirjoitit. On aika hirmu viritys: Kiinan tamut ja moottorit repäisty puominostureiden "kissasta". Moottorien päissä on alennusvaihteet, 5mm:n nousulliset kuularuuvit, jotka saa kytkettyä nopeasti pois manuaalikäyttöä varten. Pulssit on varastettu mittalaitteen lasisauvoista. Tässä varmaan suurin heikkous tulee, koska resoluutio on se normi 0.005. Kyllä tuo tarkoituksensa ajaa just tollasissa muodon ajoissa, ehkä jotain parin satkun toleranssiin pääsee.
Ei oo dokumentaatioo, pitäis vielä olemassaoleva pulssipyörä asentaa ja siistiä muutenkin, kun vaan kerkeis...
Poissa Hannu
  • Seniori
Vs: Mesa kortit
« Vastaus #10 : 24.02.19 - klo:18:11 »
Tässä olis kyseessä ethenet liitynä tietsikkaan rj45 piuhalla ja siittä on epäselvyys.
Asennus ja sen toimivuus, kirjoittelevat että pitää käyttää jotain muuta kerneliä kuin sitä mikä
tulee valmiiksi kasatun linuxcnc mukana eikö siihen sitten tarvita tätä rtai kerneliä vai mikä
tuossa mahtaa olla ideana.
Poissa Isto
  • Rekisteröitynyt: 31/10/2013
Vs: Mesa kortit
« Vastaus #11 : 28.02.19 - klo:10:27 »
Ethernetti-linuxcnc käyttää uudempaa rt-preempt kerneliä eikä sitä vanhempaa rtai- versiota.http://www.linuxcnc.org/testing-stretch-rtpreempt/ löytyy vastaava asennus/livepaketti kuin se vanhakin mutta uudemmalla käyttiksellä/kernelillä + rt-preempt. Ethernet- korttien pitäisi toimia tuon kanssa ja jonkun foorumijutun perusteella on jo aika lähellä julkaisua.
Edit: varmuuden vuoksi muistutus, jos haluaa koneen samaan aikaan muutenkin verkkoon kuin mesan kanssa niin pitää olla 2 verkkokorttia
Poissa Hannu
  • Seniori
Vs: Mesa kortit
« Vastaus #12 : 28.02.19 - klo:12:09 »
Hyvä kiitos tämä selkeytti että jossain on lähes valmis systeemi.
säätöä jää tietysti vielä mm.  kone kohtainen konffi ,
Vuosikymmen taakse niin oli ihan hirvee homma saada netti toimimaan koko tontilla pajassa(350m) ja muualla.
Aika kallis maksaa n.300€ vähän näyttää olevan saanti vaikeuksia mutta tilaan kunhan löytyy paikka EU:sta, Eusurplus ei oo.
Poissa ttontsa
Vs: Mesa kortit
« Vastaus #13 : 28.02.19 - klo:15:00 »
7i95:ssa ois vielä encooderi tulot takaisinkytkennälle. On vissiin niin uus ettei ole hintaa vahvistettu.
Mahtaakohan mesa sylkeä noita kortteja etupäässä joillekin oem valmistajille vai onko kohderyhmä etupäässä linuxcnc "harrastelijat"?
Mesahan ei oikeen tunnu mainostavan kortien olevan millään tavalla linux riippuvaisia tai sidonnaisia. Mahtaako joku oem valmistaja ajaa niitä muillakin käyttiksillä?
« Viimeksi muokattu: 28.02.19 - klo:15:06 kirjoittanut ttontsa »
