Kirjoittaja Aihe: Mach 3  (Luettu 17947 kertaa)
Poissa JuKa
  • Rekisteröitynyt: 12/01/2006
Vs: Mach 3
« Vastaus #45 : 30.10.16 - klo:22:31 »
No nyt ollaan jo lähellä...kerro mitä värejä moottorin johtimista on kortilla liittimiin kytketty ja ota vaikka valokuva.
Sitten kerro missä asennoissa dippi-kytkimet on piirilevyllä ? Ota vaikka kuva... Niillä määritellään, että paljonko virtaa saa mennä moottoriin/vaihe.
Ja sitten kiinnostaa vielä, että mikä on käyttöjännite ?
Poissa krpk67
  • Jäsen
  • Rekisteröitynyt: 09/09/2016
    YearsYearsYears
Vs: Mach 3
« Vastaus #46 : 31.10.16 - klo:09:18 »
Terve!
Liitteenä pari kuvaa. Hieman epäselvä tuo moottorin päästä otettu kuva, mutta toivottavasti saat selvää. Värit ovat samassa järjestyksessä ohjauskortilla.
Terveisin, Petri
Poissa JuKa
Vs: Mach 3
« Vastaus #47 : 31.10.16 - klo:20:09 »
Vastaahan vielä noihin edellisiin kysymyksiini...
Voin kertomastasi päätellä, että moottorin käämit on sarjassa ja tuolloin vaihe virta on 2,12A.
Näin ollen virran rajoitus voisi olla 2A tasolla tai itse hieman pölhönä laittaisin varmaan rajoituksen 2,25A, jolloin jumpperit pitäisi olla seuraavanlaisessa asennossa.
S1=1
S2=0
S3=0
Askellus voisi olla 1/16, jolloin nuo loput S4-S6 jumpperi olisi 011.
Sitten kun olen saanut edellisiin kysymyksiin vastauksen, niin jatketaan 😊
Mikä on muuten kuularuuvin nousu ?
Poissa krpk67
  • Jäsen
    YearsYearsYears
Vs: Mach 3
« Vastaus #48 : 31.10.16 - klo:20:27 »
Terve!
Vastasinkin jo, mutta koneella odotti virheviesti liian isoista tiedostoista. Laitoin kuvat ja kortin manuskan Onedriveen. Pääsetkö ao. linkin kautta niihin kiinni?
https://onedrive.live.com/?id=E90EEDC15B8B4465%21103&cid=E90EEDC15B8B4465.
Kuularuuvin nousu vaikuttaisi olevan 3,5 mm., mutta hankala paikka oli mitata ja ihan tarkkaa lukua en saa.
Terveisin, Petri
Poissa Hiekkaranta_92
  • Rekisteröitynyt: 30/01/2010
Vs: Mach 3
« Vastaus #49 : 31.10.16 - klo:21:20 »
Hurjan näköisiä kaapelointeja induktiivisia nopeasti vaihtelevia virtoja ajatellen näin tulevan sähköinssin silmiin
Poissa krpk67
  • Jäsen
    YearsYearsYears
Vs: Mach 3
« Vastaus #50 : 31.10.16 - klo:21:27 »
Noo, kun saat koulus loppuun, niin huomaat, ettei kaikki ole siinä mielessä viimeisen päälle, kuin insinööri sen ajattelisi ja silti homma toimii ;)
Terveisin, Petri
Poissa JuKa
Vs: Mach 3
« Vastaus #51 : 31.10.16 - klo:22:15 »
Hyvin kuitattu 😂
En saa kuvasta selvää, että missä asennoissa nuo dippikytkimet on ?
Käyttöjännite ?
Poissa krpk67
  • Jäsen
    YearsYearsYears
Vs: Mach 3
« Vastaus #52 : 31.10.16 - klo:23:47 »
Hyvin kuitattu 😂
Käyttöjännite ?
Ajattelinkin, että noi näkyy ikävän huonosti tuossa kuvassa. Alla selvitys tekstimuodossa
alas, ylos, ylos, alas, ylos ylos - alas, ylos, ylos, alas, ylos, ylos - ylos, ylos, ylos, alas, ylos ylos - alas, alas, alas, alas, als, ylos. ;)
Käyttöjännitetta en osaa tällä kokemuksella tuosta ottaa selvää...
Terveisin, Petri
Poissa JuKa
Vs: Mach 3
« Vastaus #53 : 01.11.16 - klo:08:26 »
Terve,
Laita kolmannen ryhmä kolme ekaa tuollaiseen asentoon.
> Alas ylös ylös
Kokeile sitten... Nyt sinne menee 3A ja saisi mennä vain 2,12A...
Palaan muihin kun pääsen koneelle... Käyttöjännite näkyy yleensä virtalähteen päällä/kyljessä...
Poissa krpk67
  • Jäsen
    YearsYearsYears
Vs: Mach 3
« Vastaus #54 : 01.11.16 - klo:17:49 »
Terve!
Dipt laitoin, kuten pyysit, mutta kun ajoin 50 mm. ylos, niin reilun kympin oli vaarassa paikassa. Toinen otos ja virhe oli jo reilut 4 kymppia. Eli kaytos hyvin samanlaista, kuten ennenkin.
Pikaliike oli 200 ja kiihtyvyys 150
Virtalahde vaikuttaisi olevan 24 V.
Terveisin, Petri
Edit
Vaihdoin X-akselin moottorin paikalleen ja virhetta ei enaa ollut muutaman testin jalkeen.
« Viimeksi muokattu: 01.11.16 - klo:18:19 kirjoittanut krpk67 »
Poissa krpk67
  • Jäsen
    YearsYearsYears
Vs: Mach 3
« Vastaus #55 : 01.11.16 - klo:18:56 »
Vaihdoin outputit myös Machista, ja edelleen wörkkii.
Ei tuossa enää ehkä kannata yrittää tuota mottia kiusata ja hautaan sen 2 metrin syvyyteen ja aamenet päälle.
Eli mistä ja minkälainen moottori. Hinnalla ei niin iso merkitys, kunhan on hyväksi havaittu.
Terveisin, Petri
Poissa JuKa
Vs: Mach 3
« Vastaus #56 : 01.11.16 - klo:20:08 »
Moro,
Onko motissa vaan neljä johdinta ? Kun manuaalissa niitä on kahdeksan ? Eli kaksi käämiä on kytketty sinulla sarjaan, mutta millaiset liitokset siellä on, vai onko ne moottorin sisällä kytketty ?
Itse olen aina hommannut moottorini www.arceurotrade.co.uk, mutta kun pirulaiset on myynyt kaikki loppuun. Seuraavat tilaan www.cncdrive.com>webshop...
Paikkoja on monia, mutta en osaa sanoa mikä olisi paras... http://shop.cncdrive.com/index.php?productID=714
Outo on kyllä, että moottori hajoaisi... ei kyllä ole siitäkään kokemusta...  :P
Poissa Isto
  • Rekisteröitynyt: 31/10/2013
Vs: Mach 3
« Vastaus #57 : 01.11.16 - klo:21:47 »
Minulle pisti kuvista silmiin johtimien värit jotka ei kytkennän perusteella vastaa manuaalia (tai moottorissa on eriväriset johdot, niitäkin on tullut vastaan).
Ohjaimen lapun mukaan Moottorin toinen käämi pitäisi olla liittimen nastoissa 1,2 ja toinen 3,4. Manuaalin kuvaan verraten kortin päässä 1 = musta, 2 = pun, 3 = viol, 4 = kelt.
Moottorin paperissa sarjaan kytkettynä toinen pari olisi musta-vihreä ja toinen pun-sin. Moottorin kelt-oranssi pitäisi olla keskenään nipussa ja valk-rusk.
Sokeripalasta lähtee moottorille musta, pun, vihreä ja ruskea. Kannattaa tarkastaa mielellään mittarin kanssa että tuolla järjestyksellä musta-pun väliltä löytyy sama vastus kuin vihr-ruskea väliltä. Ja paperin mukaan se pitäisi olla ~2ohm. Jos ei niin se on väärin kytketty tai manuaali ei vastaa todellisuutta.
Poissa krpk67
  • Jäsen
    YearsYearsYears
Vs: Mach 3
« Vastaus #58 : 02.11.16 - klo:17:30 »
Terve!
Ainoastaan sinisen ja punaisen välillä tuli jonkinlainen lukema 2,6.
Muilla yhdistelmillä mittari ei näyttänyt mitään. Speksiprujun pitäisi olla oikea, kun OEM-tyyppinumero on täysin vastaava.
Tilasin jo uuden moottorin --> http://shop.cncdrive.com/index.php?productID=714
Tuolla on lisää kuvia https://onedrive.live.com/?id=E90EEDC15B8B4465%21103&cid=E90EEDC15B8B4465
Toi yksi johto on poikki, mutta se katkesi moottoria irrotettaessa vasta.
Terveisin, Petri
Poissa JuKa
Vs: Mach 3
« Vastaus #59 : 02.11.16 - klo:23:01 »
Kyllä ne moottorin johtimet näyttäisi oleva ihan oikeassa järjestyksessä... Ylempien viestien kuvista näkee ne parhaiten.
Haluaisin vielä että purat kytkennän ja mittaat jokaisen käämin erikseen.
Sitten annetaan tilaa uudelle moottorille ja mennään kohti uusia haasteita 😊
