Kirjoittaja Aihe: Fusion360 ongelma?  (Luettu 31934 kertaa)
Paikalla jsr8501
  • Täysjäsen
  • Rekisteröitynyt: 04/07/2015
    YearsYearsYearsYears
Fusion360 ongelma?
« : 12.01.16 - klo:16:10 »
Tarvisin hieman apua kun oon tässä jonkin aikaa opetellut käyttämään fusion360 softaa ja tänään piirsin pojalle ritsan joka oli tarkoitus jyrsiä 23mm vanerista, simuoinnin mukaan kaikki on ok ja aihiosta löytyy sisältä juurikin oikeanlainen kappale.
Siirsin ohjelman tikulla koneelle jolla ohjaan jyrsintä ja laitoin ohjelman käyntii, kone jyrsii ihan mitä sattuu, ritsan keskilinjan mallista koloa kaivaa pelkästään. Machin mukaan koneen suunnat kuitenkin ok.
Poissa Snowfly
  • Konkari
  • Rekisteröitynyt: 27/01/2014
    YearsYearsYearsYearsYears
Vs: Fusion360 ongelma?
« Vastaus #1 : 12.01.16 - klo:16:57 »
Liitäppä se g-koodi minkä se fusion postaa, niin tässä on sen jälkeen paljon fiksumpi sen suhteen mitä se yrittää tehdä...
Paikalla jsr8501
  • Täysjäsen
« Vastaus #2 : 12.01.16 - klo:17:03 »
Ei saa liitettyä ku on liian iso??? 214kt
Poissa Snowfly
  • Konkari
« Vastaus #3 : 12.01.16 - klo:17:05 »
Käy lisään tuonne testi foorumille
http://84.251.139.245/
Käyttäjätunnus:testi
Salasana:testi
Paikalla jsr8501
  • Täysjäsen
« Vastaus #4 : 12.01.16 - klo:17:07 »
Poissa Snowfly
  • Konkari
« Vastaus #5 : 12.01.16 - klo:17:08 »
Ruoka tauko... vastaan kunhan oon syöny...
Poissa Snowfly
  • Konkari
« Vastaus #6 : 12.01.16 - klo:17:28 »
Okei... katsotaas...
Lisäätkö screenshotin minkälainen sulla sen ritsan pitäisi olla...
Tuon koodin kun simuloin niin työstöratojesi puolesta on tuollainen työstö... eli sulla työstö käy kappaleen pintaa... huomioidaan myös tuo korkeus ero joka tuossa on niin se todellakin työstössä tulee näyttämään ura jyrsinnältä...
Ai niin minkälaisella tapilla teet tuota?
Mietin myös sitä että onko sulla sivuttais kompensointi käytössä vai meneekö työkalu työstön keskilnjaa... tämä tekee ison eron tuossa...
jyrki.j.koivisto
  • Vieras
« Vastaus #7 : 12.01.16 - klo:17:32 »
Itellä kävi kerran niin että siirsin myös Fusionilla tehdyn koodin pätkän tikulle ja tikulta sitten läppärin kautta Bridgeportille drip feedinä. Alku meni hienosti mutta tiedoston loppu osa oli jotain ihan sekamelskaa, tämäkin oli semmoinen isomman puoleinen tiedosto.
Fusion360 oli sen oikein tehnyt mutta kopiointi vaiheessa se oli sitten tuhriutunut jotenkin. TNC155A ei välittänyt siitä yhtään mitään vaan huoli kaiken ja päätti ajaa helvetinmoista vauhtia x-akselia pitkin softarajalle... :)
Poissa Snowfly
  • Konkari
« Vastaus #8 : 12.01.16 - klo:17:33 »
Myös jos voit laittaa kuvan siitä mitä se kone teki (kuva siitä puupalikasta) kun se ajo ton koodin, niin voisi rajata että onko vika postassa, työstöradassa vai koneessa....
Poissa NiVa
  • Konkari
  • Rekisteröitynyt: 04/11/2006
« Vastaus #9 : 12.01.16 - klo:19:18 »
Satuin olemaan omalla koneellani ihan huolto hommissa. Kokeilin kans koodia (Eding USBCNC) koneella. Ilmassa terä ilman aihiota niin kyllä siitä kuvanmukainen kappale syntyisi.
Alkukoodista piti poistaa tuo G91 herjasi päällekkäisistä käskyistä samalla rivillä.
Veikkaisin, että Fusion360 postassa jotain sopimatonta sun ohjaimellesi.
Paikalla jsr8501
  • Täysjäsen
« Vastaus #10 : 12.01.16 - klo:19:29 »
Tuossa on kuva aihiosta. Alareunassa oleva reikä oli kappaleessa. En saa enää samaa kappaletta auki fusionilla.
Tällaisena machi näyttää sen.
Poissa Snowfly
  • Konkari
« Vastaus #11 : 12.01.16 - klo:19:33 »
Juuh tämä rajaa asiaa jo paljon...
Parhaiten tämä selviäisi kun näkisi koneella toimivan ohjelman, niin näkisi suoraan onko tuo aloitus G-koodit tuon fusionin postaamana oikein...
Kysytään nyt vielä se että onhan kyseisellä koneella ajettu aikaisemmin kappaleita ettei tarvitse alkaa koneen asetuksia epäileen?
Poissa Snowfly
  • Konkari
« Vastaus #12 : 12.01.16 - klo:19:40 »
Jotenkin eka ajatus kun katson tuota on se että työkalun kompensointi on päin prinkkalaa... myös se että onko koneella työkalun pituudet oikein määritelty.
Myös se onko pohja kupera vai kovera? Tuossa minkä se työsti...
Tämä kertoisi sen onko Z-akseli peilikuvana tällä hetkellä....
Paikalla jsr8501
  • Täysjäsen
« Vastaus #13 : 12.01.16 - klo:20:00 »
On ajettu kappaleita. Aiemmin käytössä oli meshcam ja sen kans ei ollut ongelmia.
Jyrsitty 6mm pallopää tapilla kuperaa pintaa. Määritin nollapisteen kappaleen pohjan tasolle vasempaan reunaan keskelle. Lisäksi laitoin pohjan offsetin 11.5m kun tarkoitus jyrsiä toinen puoli samalla ohjelmalla. Nyt kuitenkin painoi läpi heittämällä 23mm levystä.
Poissa Snowfly
  • Konkari
« Vastaus #14 : 12.01.16 - klo:20:03 »
Okei...
Laitatko mesh camillä tehdyn g-koodin... ihan sama minkä... niin tiedän mikä mättää...
