Kiinan laserin tuunausta...
Aloittaja porepe, 09.05.14 - klo:23:50
Koitan kiireiltäni ehtiä jossakin kohtaa tekemään excel taulukon oman projektin osista ja hinnoista niin saa vähän osviittaa...
Tollaset optiikka romut tilasin... Expander ei ole kuvassa...
https://www.dropbox.com/s/8hgocgntove8p4x/Laseroptiikka.png
senaattori
Eilisten koeajojen perusteella voi vain ihmetellä Kiinanpoikien imurin tehoa, ulkonäkö ei paljon luvannut....mutta imuteho oli riittävä kovalevyn irtileikkauksessa ja kaiverruksessa. 4mm kovalevy 3-ajokerralla osittain läpi, varmaankin vielä säädöissä trimmausvaraa, mutta ei alku ainakaan ihan mahdottomalta tuntunut :)
Reijo Martinpoika Tuomala
jjude
Lainaus käyttäjältä: porepe - 22.05.14 - klo:11:28
Itse olen ainakin jopa pienen korvauksen maksamaan, jos joku ensin testailee ja sitten kokoaa listan
osista, asioista ja paikoista mitä mistäkin kannattaa tilata yms. vaivannäöstä mahdollisesti tulevaa kimppatilausta ajatellen...
Mistäköhän repisi aikaa laittaa cadi laulamaan ja mallintaisi koko heela boxin sellaisilla mitoilla että sisään mahtuu 20-80w putki, Dsp, syyläri,  kunnon ristipöytä Rollcon johteilla ja nouseva taso niinikään lineaarijohteilla sekin...
on vaan aika piirtäminen kun pitää tehdä kaksi boksia sisäkkäin ettei kaikki pultinkannat tule ulos kurkistelemaan...
Lisää haastetta tuo tietysti myös tuo modulaarisuus eri putkien välillä...
Tulispa ainakin tukevuudeltaan ja tarkkuudeltaan noiden 10k euron koneiden tasoa... liikeala vois olla luokkaa 800x400x300mm...
KIINNOSTUSTA ??
Tosin pitää odottaa että optiikka saapuu että saa senkin mitoituksiin mukaan eli bout 3-4 viikkoa...
senaattori
Niin ja pitkänlevyn läpisyöttömahdollisuus.....antaa lisäulottuvuutta alu-kilpien kaivrrukseen yms.
Lainaus käyttäjältä: senaattori - 22.05.14 - klo:14:32
Dspssä tuki käyttää syöttömoottoria joten sen voi vaikka automatisoida stepperillä ja ohjaimella eli bout 50 eskoa plus mekaniikka  8)
senaattori
Nooh,ajattelin lähinnä käsin siirtoa, mutta ei tuo hinta kylläkään tunnu pahalta ja taitaisi osa palikoista löytyä nurkista.
No on tässä aikaa kehitellä,
muuten pitäisikö avata oma TOPIC.....tälle aiheelle????
jjude
Lainaus käyttäjältä: senaattori - 22.05.14 - klo:14:44
Kiinnostusta on, ja avatkaa oma topikki...
senaattori
Noniin....laseri saapui kotikonnuille Porepen kyydissä ja paikoilleen on asennettu ja ensimmäisiä koeajoja suoritettu, saa vähän tuntumaa ennen isomman projektin alkua.
Edit.
Jep, meni kiireessä vika paikkaan kun puolenyön maissa kirjoitin, koitan siirrättää oikean topicin alle ;D
maikka
Sain ostaa Poropelta sen toisen "40W" putken, alkuperäisen virtalähteen ja peltilaatikon kahdella peilillä. Nyt alkaa mekaniikka olla aika valmis ja pääsin testaamaan ensimmäiset vedot. 4mm tammiviilu ja 5mm polykarbonaatti menivät kertavedolla n. 10mA virralla. Nopeus ei tietysti ollut huima, mutta suupielet sitäkin korkeammalla.  :D
Kahdella ajolla ja suuremmalla nopeudella olisi varmaan jäänyt tuo pieni kupliminen polykarbonaatista pois. Pitää lähteä testaamaan.
EijaKe
Vesijäähdytinjärjestelmistä !
Itselläni toistaiiseksi vain 4 ltr umpisäiliö jossa pumppu.
paluuvesi kiertää kahden alumiini plokin läpi, joita oli tarkoitus jäähdyttää peltier elementeillä ja tuulettimilla.
Vetenä olen käyttänyt akkuvettä.
Nyt kuitenkin havaittavissa pientä limoittumista säiliön reunoilla.
Mitä lisäaineeksi kiertoveden joukkoon, jotta bakteereilta vältyttäisiin eikä putki limottuisi / jäähdytys heikentyisi.
Käykö Glykoli tai lasoli tai muu vastaava ?
/Eija
pelti
miten olis levänestoaine, jota laitetaan uima-altaisiin.
Jukka Peltonen
maikka
Itse laitoin pikkuisen glygolia. Yleensä vissiin käyttävät pelkkää tislattua vettä.
EijaKe
Nyt on Kiinan 40w laser ollut osa elämääni jo pienen tovin, joten kokemuksia voisin jakaa.
Laseri jonka tilasin oli Ketai Gold 2 2014 kortilla ja korkeussäädettävällä alustalla sekä "Air Nozlella".
Softaa toimitti Laser DRW sekä Corel DRW.
Laite putkahti DHL:llä kiinasta reilu viikossa ja kaikki sujui mallikkaasti.
Fyysisesti laite noudattaa tätä perinteistä smurffin sinistä muotoilua.
Alkuun oli jo tiedossa että muutoksia tullaan tekemään.
Laitteen rungossa paistaa "passed" leima joka päivätty 6/2012
Ilmeisesti runkoon päivitetty uudet kamat.
Korkeussäädettävä alusta oli muuten tämä perinteinen, mutta nurkissa oli pultit pystyssä joka nurkassa
joita pitkin kiersi helvetillinen ketju. korkeuden säätö oli epätarkka ja raskas.
Vain kiinalainen voi keksiä jotain näin hienoa :-)
Alusta on nyt korvattu alumiini reikälevyllä , joka nurkasssa on kierretangot joissa jousi.
Päässä on siipimutterit. Rungossa joka nurkasssa milliasteikko.
Alustan saa pois helposti ja korkeammankin tuotteen saa kaiverrettua.
Peilien suuntaus oli alkuun kutakuinkin vitsi.
Nyt säde peileissä keskellä. Työtä ja maalarinteippiä se vaati mutta kuitenkin.
Viimeiseen peiliin säde kulkee "pienestä aukosta", jonka alkuun oletin olevan peilin keskellä, mutta tämä oli koneistettu pari milliä sivuun, joten säde ei osunut viimeiseeen linssiin keskelle, koska peeilin keskusta ei ollutkaan reiän keskellä. No tämä korjattu, säätämällä lisää.
Nyt säde tulee fokus linsssiin keskelle, joka muuten oli tehtaan jäljiltä väärinpäin..
Perus linssi oli 50.8 polttovälillä. Lähipäivinä menee asennukseen 38.1, jolla teho lähes tuplaantuu, säde pienentyy 0,18 , mutta syvyys putoaa noin 7mm . Uskon vahvasti tämän olevan oikea valinta. Puhallusta hiukan lisää savujen poistamiseksi
Tässä mallissa ei ole tehon säätöön perinteistä potikkaa vaan "digitaalinen" säädin 1% nostoilla.
Ihmekyllä tämä toimii, säädöt saa tehtyä yllättävän tarkasti.
Laitteen päällä, oli kirkas pleksi, josta voisi tirkistellä työn laatua. Tämä oli sen verran naarmuinen ja "vaarallinen" silmille, joten tein uuden, jonka taustamaalasin umpeen. Air Nozlen kiinnikkeeseen asennettu webbikamera, jolle työpöydällä oma näyttö.
Lisäksi asennettu piste laser jolle katkaisija paneelissa. Piste laser ei ole sinänsä paras vaihtoehto, koska pisteen paikka muuttuu kun työstettävän materiaalin korkeus muuttuu. Tässä on kuitenkin se hyvä puoli että polttopisteen oikea kohta on helppo tarkastaa antamalla pieni "purske" laserilla ja katsoa että polttojälki on laserpisteen kohdalla. Näin korkeus on 100 oikea.
Savuimuri oli tehokas mutta ei ihan tarpeeksi, nyt kotelo purettu ja sisälle asennettu 2 kpl tietokone tuulettia, joita ajetaan pienellä ylijännitteellä, poistuu savu paremmin.
kiinan pojan 230v moottorin kytkentä oli jotain aivan käsittämätöntä. Paljaat johdot kierretty käsin sykerölle. Ei tinaa, ei kutistesukkaa.
Putken jäähdytys tapahtuu omalla pumpulla umpinaisen säiliön kautta.
paluuvesi kiertää kahden alumiinisen 100mm x 40mm blokin kautta.
Näitä voi sitten jatkosssa jäähdyttää peltier elementeillä.
Nyt liotan niitä jäisessä glykoli seoksessa, jolloin vesi on kokoajan noin 17 astetta.
Sietää useamman tunnin leikkuu/kaiverrus työt.
LaserDRW ohjelmaa ei ole tullut käytettyä. perinteistä kiinan paskaa.
Corel Laser on nyt käytössä.
Toisin sanoen kaikki työt tulee tehtyä Corellilla DXF filet menee malikkaasti.
Leikkuu ja kaiverrus valikosta onnistuu :
Nopeuden säädöt
Leikkuu pisteen liikuttaaminen haluttuun kohtaa, herkkyyden saa määriteltyä paljonko liikkuu yhdellä painalluksella.
Aloituskohdat saa tallennettua ja ladattua.
Toistojen määrän ja työjonon.
Leikkuu projektille voi antaa määrityksiä, esim keskusta ensin, joka voi olla suotavaaa :-)
JNE JNE.
Leikkuu nopeuden säädöt pitää paikkansa aika hyvin.
Esimerkkinä 3,2mm koivuvaneri menee nyt 20% tehoilla 10 mm/s yhdellä vedolla.
Mikäli nopeutta nostaa, joutuu tehoa nostamaan samassa suhteessa ta tai ajokertojeen määrään on lisättävä.
Toisinaan leikkaan 2X 25% tehoilla 25 mm/s.
Kaiverrus nopeuden taitaa pyöriä siinä 400 mm/s ja koivuvanerin eka kerros palaa nätisti noin 6% teholla.
Anodoitu alumiini myös testattu, jälki oli tarkka.
Tehon säätöä ohjelmallisesti ei ole oletuksena, tai siis virtalähde ei taivu siihen. Kuvien polttaminen onnistuu kuitenkin siedettävästi, mikäli hallitseee hieman kuvankässittelyä ja ymmärtää laitteen rajat sekä toimintaperiaatteen.
Laite on päivittäisessä käytössä ja toiminut toistaiseksi pienillä muutoksilla mallikkaasti. KOP KOP
Ennen leikkuri oli minulla pöydällä, mutta nyt asennettu omalle "pöydälle", jossa pyörät. Koko roska liikkuu kerralla. Putket ja johdot niputettu.
Töpseli seinään ja läppäri kiinni.
Noin kuukausi takaisin oli täys amatööri, joka ei tiennyt näistä mitään. Itseopiskelulla ja tämän loistavan foorumin avulla olen tullut toimeen tämän pienen kiinalaisen kanssa. Kiitos muutamille ketä on YV:llä aantanut vinkkejä ;-)
Sää kysyä jos on kysyttävää.
Verrattuna MoshiDraw paskaan tämä on toiminut aina eikä ohoja tai kaatumisia ole tullut kertaaakaan.
Lisäksi Corelin kautta softa vaikuttaa, jopa hyvältä.
Kehitystä on siis tapahtunut.
Kuvia löytyy.
https://drive.google.com/folderview?id=0ByJiMgZoeaEVaHBrdHhoRkk5NzA#
/Eija
Ohoh. Kuulosta siltä, että ollaan tiputtu altaan syvään päähän ja opittu uimaan. Mä en vanhan liiton miehinä koske näihin lasereihin ja tulostimiin, mutta kovasti ihailen niitä jotka uskaltavat.
