LNC:n osti viime vuoden lopulla Advantech Corporation ja nyt on tullut uusia ohjainmalleja, 5x8- ja 6x8-sarja. Aikaisempiin mallehin
nähden uutta on entistä nopeampi suoritin, passiivijäädytys, uudistettu OS sekä entistä matalampi hinta. CAD/CAM ja DXF-import
vakiona kaikissa ohjaimissa, kuten myös RS232/422/485-portit. Alennetun hinnan myötä karsittu uusista malleista on nopeuskomento
X/Y/Z-akseleilta (tosin nopeuskomento alkaa katoamaan historiaan). Lisäksi 5x8-sarjasta on saatavana erikseen CR-malli (Cost Reduced),
jossa IO:n määrä on rajoitettu.
5x8
Perinteinen all-in-one ratkaisu. M528 työstökeskuksille ja jyrsimille, T518 sorveille.
Sorvin ohjaimet tukevat C- ja Y-akseleita, C voi olla erillisellä servolla (siis se ainoa oikea
tapa tehdä C-akseli
Ohjain on virallisesti 3+1-akselinen, mutta parametreilla saa vapautettua yhden open-loop-akselin lisää,
joten nelosakseli ja takaisinkytketty (servo)kara on mahdollinen jopa halvimmalla mallilla. Todelliseen
5+1-akseliseen työstöön on sitten oma mallinsa, M568.
Porepen Deckelistä löytyy M528, täältä ketju aiheesta:
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=5775.msg20832#msg20832Ominaisuuksia:
* Fanuc-yhteensopiva G-koodi ja makro-ohjelmointi (sorveilla valittavissa parametreista Fanucin A-, B-, tai C-tyypin G-koodi)
* VHSP-suurnopeustyöstötoiminto, 30m/min syöttöliikkeet (60m/min pika), älykäs ajoradanhallinta, G05 R1...R10 servosäätö ohjelmassa
* ”look-a-head”-toiminto 10 000 riviä
* 1Gb muisti SSD-kiintolevyllä (2GB max DOS-mallit)
* Mazatrol-tyyppinen CAD/CAM
* kiintolevyn peilaus (automaattinen varmuuskopio)
* ohjelman editointityökalut cut, copy, paste
* Ethernet-tiedonsiirto (TCP) ja -DNC (Windows työverkossa)
* USB-, VGA-, PS/2
* RS232/422/485
* graafinen ajoradannäyttö
* Heidenhain-tyyppiset graafiset aputyökierrot G100...G133
* 99 työkaluoffsettia, yli 250 työkappalekoordinaatistoa (G54 P1...P255 + G54...G59 + 0)
* toisen ohjelman muokkaaminen mahdollista toista ajettaessa
* diagnostiikkaa: IOASC-bitit, PLC:n reaaliaikainen seuranta, (R)rekisterit, (C)laskurit, (T)ajastimet, (D)ohjaimen sisäiset rekisterit, virhe- ja käyttäjänloki
* ”block skip”-, ”block delete”-, ”MST skip”-toiminnot ”MPG dry run” (ohjelmanajo käsipyörällä)
* sisäänrakennettu PLC, työkalunvaihdinta varten omat erikoisfunktiot (tool search & tool rotate)
* vapaasti määritettävät M-, T-, S-koodit, makrokutsut M/T/S/G.
* käyttäjän parametrit (D-rekisterit)
* ruuvin nousuvirheen kompensaatio segmentteinä, välyskompensaatio ja kitkakompensaatio
* 1Mhz enkoderitulot (60m/min @ 0.00025mm resoluutiolla), kiint.tapinkierteytys 4000rpm
* 30m/min syöttöliikkeet (G05 R1...R10 servosäädöt NC-ohjelmassa)
* tuki Heidenhainin muuttuva referenssimerkkisille mittasauvoille
* tuki ABS-koodereille
* servo-ohjaus: digitaaliset open-loop tai semi semi-closed loop: pulse&dir, cw&ccw, A&B (tulossa Yaskawa Mechatrolink-II)
* karan nopeuskomento ja paikoitus (ori) 0-10V, +/-10V, RS485, pulse&dir, cw&ccw, A&B, IO, RS485 (LNC omat karakäytöt)
* akselit: M528 & T518 3+1/1, M568 5+1
Hinnat alkaen vajaasta parista tuhannesta eurosta, riippuen varusteista.
6x8
Kuten 5-sarja, mutta uusissa kuorissa ja isommalla näytöllä. Alapaneeliin on lisätty vielä 7-segmenttinäyttö
työkalu- tai hälynumeroita varten sekä yhdistelmäkiertokytkin.
Tästäkin on saatavana 5+1-akselinen malli, tyyppi tällöin M668.
Kyselyt YV:nä tai...
THELEN TECH
Soramäenkatu 2 A9
15200 Lahti
FINLAND
+358 44 9263 391
johannesthelen@thelentech.com
www.thelentech.com
