Kirjoittaja Aihe: dro  (Luettu 8731 kertaa)
0 jäsentä ja 2 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa mpr
  • Trade Count: (0)
  • Rekisteröitynyt: 04/01/2011
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
dro
« : 03.01.13 - klo:13:39 »
Onko kenelläkään kokemusta linkin dro:sta EL 303, näyttäisi olevan kunnon näppäimet.
http://www.electronicaems.com/product.html
Poissa olli henttonen
  • Trade Count: (0)
  • Rekisteröitynyt: 02/03/2011
Vs: dro
« Vastaus #1 : 03.01.13 - klo:13:47 »
Eipä tuosta mallista, Mihin hintaluokkaan tuo asettuu?
Puuhapajalla on yhdessä jyrsimessä oheisen linkin mukainen tuote , edullinen ja ainakin meidän käyttöön tarpeeksi monipuolinen.
Mittasauvoina meillä on ne Slim malliset jotka sopivat hyvin pikkukoneeseen, tosin niillä on vieläkin pienempi sarja micro.
http://www.machine-dro.co.uk/budget-3-axis-mill-dro-console.html
Poissa Mika Kinnunen
  • Trade Count: (0)
  • Seniori
  • Rekisteröitynyt: 15/08/2007
Vs: dro
« Vastaus #2 : 03.01.13 - klo:16:12 »
Löysin taannoin tällaisenkin DRO:n, näyttää ihan mielenkiintoiselta:
http://www.ebay.com/itm/Graphical-Digital-Readout-DRO-kit-supplied-or-supplied-and-installed-/170960385940?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&var=&hash=item27ce087794
Kunnon napit tietysti parantaisivat näppäilytuntumaa, mutta toisaalta taas kalvonäppäimet on helpompi pitää kaikesta liasta puhtaampana.. Molemmissa hyviä ja huonoja puolia
Ex-nimimerkki chevy55
Poissa JuKa
  • Trade Count: (0)
  • Rekisteröitynyt: 12/01/2006
Vs: dro
« Vastaus #3 : 03.01.13 - klo:18:36 »
Ollaan muutamaan koneeseen asennettu tuollaiset DRO:t, toistaiseksi on pelannut hyvin. Asennusohjeet ja
tarviikkeet jotka tulee mukana on myös hyvät. Suosittelen!
www.drostore.com
Poissa Ville Vaho
  • Sponsori
  • Trade Count: (0)
  • Rekisteröitynyt: 18/02/2008
Vs: dro
« Vastaus #4 : 29.11.17 - klo:10:31 »
Jatketaas tätä. Tuli hommattua kauniina kesäyönä kärkisorvi ku halvalla sai, joku mittalaite olis hyvä olemassa vaikkakin olen tottunut heittokellon kanssa sorvaamaan. X suuntaan löytyy maailmalta halpoja ratkaisuja, Z suuntaan en ole löytänyt mitään kun matkaa on 3000mm.
Onko jossain valmista tuotetta missä mitta otetaan pulssikooderilta? Tai tuleeko ongelmia.
eBay halvimmasta päästä olevassa drossa luki seuraavaa:
Parameters:
Voltage Range: AC 85V~260V/50HZ~60HZ
Power Consumption: 25VA
Coordinates: 1/2/3/4
Display: 8 digits display
Input Signal: TTL square wave EIA-442
Input Signal frequency: 100KHZ
Length resolution: 5um
Operation Keyboard: pressure sensitive key pad
Parameters of Linear Glass Scales
High Precision linear scale
Resolution : 5um (0.005mm) 0.0002"
Signal : TTL square /wave EIA-442
Grating pitch: 0.02mm (50LP/min)
Accuracy: ±0.005 mm or 0.0002" (at 20 deg C)
Reference marks at interval of 50mm
Response Speed: 60m/min or 40ins/sec
Cable length: 2.5 Meter
Eli ei muuta kun rs422 liitännäinen kooderi kiinni ja rattaalla sorvin hammastangosta pyörintä?
Poissa Snowfly
  • Trade Count: (0)
  • Rekisteröitynyt: 27/01/2014
Vs: dro
« Vastaus #5 : 29.11.17 - klo:10:49 »
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-high-precision-0-005mm-3-meter-3000mm-magnetic-linear-scale-ruler-sensor-encoder/32283588322.html?spm=2114.search0301.3.1.hNrwLL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10557_10539_10594_10596_10595_10059_10312_10314_10534_10313_10533_10084_100031_10083_10107_10304_10307_10604_10603_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10541_10342_10562_10345_10103_10344_10302,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=089f156f-cbb5-4877-8506-d49a381d3f6b&algo_expid=089f156f-cbb5-4877-8506-d49a381d3f6b-0
Ajattelet liian vaikeasti...
Nuo on käytännössä enkoodereita jotka tuottavat A,B,Z signaalia riippuen tuosta magneetti nauhalukijasta... käytännössä jos halvalla haluaa mennä ostaa tuo sensorin + alumiini kourua + magneettinauhaa. Saa tehdä niin pitkän kun on tarve :D
Kerta nuo DRO:t ottaa käytännössä kaikki tuota vakio enkooderi signaalia A,B,Z sisään... itse tuli tätä aikoinaan kateltua... se että kuinka tarkan liikkeen tarvii riippuu taas sensorista ;)
Poissa Snowfly
  • Trade Count: (0)
Vs: dro
« Vastaus #6 : 29.11.17 - klo:11:26 »
Tee-se-itse vaihtoehto, jota kannattee harkita http://www.yuriystoys.com/2012/09/do-it-yourself-dro-with-arduino-and.html
Tuossa on yhden pinout... mutta kannattee katsella niitä dro:ta moni valmistaja ilmoittaa suoraan tuon pinoutin...
Pin functions for my Easson DRO scales
Poissa Ville Vaho
  • Sponsori
  • Trade Count: (0)
Vs: dro
« Vastaus #7 : 29.11.17 - klo:15:20 »
Kyllä toi tapletin näyttö on kelvoton tohon hommaan. Varsinkin kun just sopivaa fonttia saa alle satasella.
https://www.ebay.com/itm/Digital-Readout-Display-Meter-for-Milling-Lathe-Machine-Linear-Scale-2-Axis-DRO/222727009643?epid=2101114965&hash=item33db90756b:g:aXoAAOSw1QpaEz26
Mutta toi 3 metrinen ottanee melkoisesti postikuluja? Eikä tule huomaamattomasti tullin ohi. :D
Itse askartelu on melko vaikeaa, tulee useasti ajateltua liian hienosti eikä hommat tule valmiiksi...
Toisaalta tollasella pituudella rullamitta, tussi ja puukko on riittävä tarkkuus, lyhyemmällä matkalla 100mm heittokello on passeli.
Mutta miten noi valmiit dro:t? Saako niihin näpyteltyä mieleisen matkan pulsseille vai onko helpompi tunkea ohjelmoitavan logiikan väliin toinen logiikka? Kooderia löytyy nurkista enemmän kun perikunta tarvitsee.  :-[
Poissa Snowfly
  • Trade Count: (0)
Vs: dro
« Vastaus #8 : 29.11.17 - klo:15:50 »
Esimerkki:
Sivut 7-8
http://www.dro.com.tw/pdf/manual.pdf
Tuo on syy miksi itse katselin vaan anturia+ alumiinikourua + magneettinauhaa... kerta se ei koostu mistään muusta käytännössä... kun nuo drot saa kalibroitua aina sille magneetti anturille... kunhan se signaali on yhteensopiva...
Poissa JuKa
  • Trade Count: (0)
