5akselikone
Aloittaja Kai, 18.11.12 - klo:21:26
Täältä löytyy myös BOBeja. Itsellä on C10 ja C6.
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/
Kai
Kuinka monta ohjainta tohon C10:neen voi kytkeä,eli siis saako siihen ne mun tarviimat 5 stepperiä?
Kai
#32
2kpl C10 ja Smoothstepper kaveriksi, sitten ollaan lähellä tarvetta. Tuo C10 on varsinaisesti neljälle akselille.
Kai
Moi, mä laitan tähän alle kopion saamastani vastauksesta tuolta cnc4pc.com:lta
All of our single port breakout boards are designed for 4 axes, as the other 4 pins are used for relays, schp, spindle control.  So if you need these features, you need to use two ports.  Your options are:
- Use a C10 on LPT1 and connect the 5 axes, but will not have the other features.
- Use a C11G on LPT1 and a C10 on LPT2 for connecting the additional axis.
- Use a dual port Breakout board, like the C32 or C23.
Check how these 6 axes controller is wired:
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_info.php?cPath=60&products_id=535
Arturo Duncan
http://cnc4pc.com
Kun se kaveri tarjoaa noin monta eri vaihtoehtoa, niin en tajua mikä olisi se oikea,,, ja vaikka tässä ei puhuta smootstepperistä,niin missä tilanteessa sellasta tarvitaan,mikä on sen käyttötarkoitus?
Tässä taas näitä mun kysymyksiä.
Kai
Seppo K
Moi
Jos oikein muistan, niin tuo SmoothStepper tukee 6 akselia. Sen lisäksi vain Breakout-board vaikka tuolta CNC4PC:ltä, niin eikös se ole siinä?
Minulla on tuo SmoothStepper mutta toistaiseksi vain 3-akselilla, ja 4. myös tulossa.
Sen lisäksi vain valitsemasi driverit steppereille.
SmoothStepper tukee USB-liitäntää, eli rinnakkaisporttia ei tarvita, ja näin myös läppärit riittää ohjainkoneeksi. Tämä oli minulla syy valita SmoothStepper.
Seppo Köngäs
Kai
Kiitos toi oli hyvä vastaus smoothstepperiin ,mutta mitä enemmän saan tietoa sen enemmän menen sekaisin, kun esimerkiksi toi Arturo Dunkan heittää tohon ton linkin, niin tarkoittaako tuo sitä, että kaikki toi tavara mulla pitää olla että stepperit saadaan pyörimään?
tanantunari
Käsitykseni mukaan ei tarvi, mutta jos ostat ton boxin "6 - Axes Stepper Controller Box" niin sulla on kaikki nuo tavarat.
Kai
Terve taas pitkään aikaan,mun projekti alkaa edetä,vaikkakin hitaasti,ne Sherlinen pyöröpöydän matoruuvit  pitäisi hinkata jollain tahnalla, tietääkö joku miten se tehdään ,ja mitä hiomatahnaa siinä käytetään?
Ne muut osat koneeseen,olen tilannu Moveteciltä Muurlasta,siis osat ja kasauksen,tossa alla siitä kuva.
Siihen tulee Hiwin KK60-lineaariyksikköjä 3 kpl,ja pari teräslevyä,ja sitä alumiiniprofiilia.
http://screencast.com/t/Fah2wK0a
Kai
