Kirjoittaja Aihe: katkaisu manuaalisorvilla?  (Luettu 4112 kertaa)
Poissa awallin
  • Trade Count: (0)
  • Rekisteröitynyt: 11/01/2006
« : 30.09.12 - klo:11:48 »
Manuaalisorvilla jossa on katkaisuterä (pidin + n. 3 tai 3.1mm leveä kovametallipala) olen nyt muutaman kerran sorvatun alu-holkin katkaisua kokeillut.
Maltilliset kierrokset, ja hidas koneellinen pokittais-syöttö. etanolilla jäähdytystä.
Osat katkeaa aina niin että osaan jää ohut laippa/jäyste, jonka sitten olen hionut pois käsin, tai laittanut takaisin sorviin toisinpäin ja sorvannut pois.
Eikö tuollaisen katkaisuterän/kovametallipalan pitäisi olla hieman vinossa niin että katkaisu tapahtuu siististi ilman jäystettä ja mahdollinen laippa tms. jää  aihion/istukan päähän?
Onko noita katkaisu-paloja erilaisia ja käytössä vääränlainen? vai vaan kulunut ja pitäisi vaihtaa?
AW
Poissa Multislayer
  • Trade Count: (0)
  • Täysjäsen
  • Rekisteröitynyt: 25/09/2007
Vs: katkaisu manuaalisorvilla?
« Vastaus #1 : 30.09.12 - klo:12:14 »
Kyllä katkaisupaloja myydään viistetyllä leikkuupinnalla, ne jättää renkaan aina istukan puolelle.
En ole tällaisia kokeillut joten en osaa sanoa onko niillä sitä ongelmaa että päädystä ei tule suora. Varmasti on ainakin silloin kun pala tylsyy.
Suoralla palalla tuppaa jäämään rengas irtoavaan osaan ihan siitä syystä että kappale joustaa väkisinkin jonkin verran siinä vaiheessa kun terä menee materiaalista läpi, joten terä leikkaa paremmin pakan puolelta. En laittaisi terää vinoon eikä se onnistukkaan jos vähän pidemmästi pitää pistää.
Raatipuukko on hyvä työkalu, mutta jos reikään pitää kuitenkin viiste sorvata niin ei se rengas kauaa siinä haise...
« Viimeksi muokattu: 30.09.12 - klo:12:17 kirjoittanut Multislayer »
Poissa TeacDance
  • Trade Count: (0)
  • Rekisteröitynyt: 08/05/2007
« Vastaus #2 : 30.09.12 - klo:12:15 »
AW
Voit teroittaa sen terän esim vähän vinoon niin päin että se ei jätä sitä ite tejin niin tässä video missä neuvotaan katkaisusta paljon kannattaa katsoa se läpi
Osa 1
Osa 2
Osa 3
Pairtec™
Myynnissä teriä
Kuvat
Poissa pave
  • Trade Count: (0)
  • Rekisteröitynyt: 05/02/2006
« Vastaus #3 : 30.09.12 - klo:13:56 »
Kyllä paloja on erilaisia, myös viistettyjä, mutta tästä ei tahdo olla mitään hyötyä.
Skraadin saa kyllä pois skraadarilla tai sitten porakoneella (vaikka akkuporakone),
missä on viisteterä kiinni. Kappeleesta voi pitää kiinni "miljoonapihdellä".
ps. Parhaat tulokset olen saanut Quadcut-pikateräslehdellähttp://www.scandinavian-tool.se/en/qco.html pienissä umpinaisissa aineissa.
     Siis kappaleen keskushan ei pyöri  ;D ja tämä lohkaisee kovemetallin.
     Nimimerkillä kymmeniätuhansia kappaleita katkaissut.
« Viimeksi muokattu: 30.09.12 - klo:16:38 kirjoittanut pave »
Poissa ttontsa
  • Trade Count: (0)
  • Rekisteröitynyt: 06/09/2007
« Vastaus #4 : 30.09.12 - klo:21:30 »
Kyllä sorvin katkaisuteriä on sekä oikea- että vasenkästisiä sekä suoria. Eli jättää kartion joko katkaistuun kappaleeseen tai pakkaan jäävään tahi sitten suoria teriä.
Purseiden poistoon rei'lle, putkille ja reunoille suosittelen myös grattecin purseenpoistotyökaluja. http://www.grattec-tools.com/
Multa löytyy varsia ja teriä kappaletavarana eli voit tilata vaikka 1+2+1
RB1000GT varsi alumiini 12mm 6-tanko, 20€/kpl (Terän vaihto toimii kuin paineilmapikaliittin)
GT-E100, Terä vakioaineille kuten teräs, alumiini ja muovit, 3,5€/kpl
GT-E100S Co, Kobolttipikaterästä. Ruostumattomille teräksille ja muoville 5€/kpl
GT-E150, Kapeakärkinen terä rei’ille ∅ 1,2 mm alkaen, 5€/kpl
EDIT:
Tarkennettu hinnan määrittelyä. Terät on10kpl myyntipaketissa, mutta harrastajalle eri malleja 10+10+10 terää on hinnallisesti aika rankka satsi eli helpotan elämää ja myyn kappaleittain!
-teriä voi myös teroittaa esm timanttiviilalla tai hienolla hiomakivellä. Onnistumisprosentti on hyvä mutta teräkulma on syytä pitää oikeana. Omassa harraste / puolityökäytössä 1 terää on teroiteltu useaan otteeseen ja työiän voinee laskea lähes vuosissa eli näkisin että harrastelijan terätarve on terä tahi pari malliansa.
-purseenpoistotyökalu on karvan ongelmallinen erilaisten materiaalien suhteen eli saavutettu viiste on joko todella kuin koneella tehty tai ihan hanurista, johtuen työkalun teräkulmasta. Liian terävä terä "haukkoo" materiaaliin eikä kulje juohevasti. Tästä syystä suosittelen paria eri terämallia ja muoville pelkästään pyhitetyn. tylsynyt terä..t-lusikan verren ympärille 400 hiomakangasta ja pari työntöä niin terä on kuin uusi ja menee muoviinkin taas kuin kusi lumeen.
-esim sirkelillä sahatun polyeteenilevyn reunojen viistäminen saa hymyn kirpoamaan korviin verraten moralla työstöön
-joihinkin materiaaleihin ei vaan teräkulma toimi, mutta toisiin on kuin hunajaa, en voi luvata kuuta taivaalta.
-Kyseessä on ammattityökalu.
« Viimeksi muokattu: 01.10.12 - klo:12:52 kirjoittanut ttontsa »
